Sidekick, не держит дорогу
apokroy
22 Июнь 2010
Suzuki Sidekick 93, 1,6 АКПП
Сузуки Сайдкик, 1993, 1.6, АКПП.
При скорости 110 и больше очень плохо держит дорогу, небольшая колея, боковой ветер и машину еле удерживаю, при скорости больше 80 все время надо подруливать, более или менее нормально только если забить машину родственниками под завязку. Был в сервисе, там говорят все в порядке, ходовая, давление, баланс и т.д. Опыт вождения небольшой, еще езжу на Опель Астра, там до 120 руль вообще можно не держать. Может это особенность машины? Если нет - что смотреть. И посоветуйте сервис в Москве, а то там где я был, по моему это чудо в первый раз видели.
Спасибо.
dragon.
26 Февраль 2008
92
Mocква
Tracker convertible 1996г 1.6 чорний
Jimny бежевый
jimny красный
Ответ: Sidekick, не держит дорогу
Это нормально, не разрезной задний мост, хреновая аэродинамика, относительно валкая подвеска.
Есть вариант, по кругу, более жесткие пружины, заменить сайленты на полиуретановые.
Машина станет как влитая где-то до 140, но будет очень жестко.
ЗЫ Но если посмотреть на это с другой стороны. На сайдике можно по мелким гомнам ехать и руль вообще не держать, а на астре двумя руками держаться, чтобы в колею не затащило, а если затащит, то за сайдиком с тросом бежать.
apokroy
22 Июнь 2010
Спасибо. А я уж испужался :)
Я как бы блондин, по этому вопрос на тему
не очень понимаю что это, поэтому какова цена вопроса и главное где сделать? Да и мало ли какие будут проблеммы, посоветуйте сервис в Москве.
dragon.
26 Февраль 2008
92
Mocква
Jimny бежевый
jimny красный
Хорошо делают в Катане.
А оно надо? Вроде как это не гоночная машина. Куда лететь-то?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Наверняка давление в колёсах за 2атм. Рекомендованное 1.6 надо и резко комфортнее на шоссе. С парусностью ничего не поделать, сдувает при порывах, разве только кузов приплющить или скруглить и обвес до пола, чтобы зазор снизу убрать, чтоб не взлетала на ветру, ну и антикрылом прижать к трассе на скорости :).
apokroy
22 Июнь 2010
Антикрыло это да, обязательно, головной обтекатель и рельс снизу приварю:)
А вообще спасибо за советы.
ЗЫ: этот мини танк мне нравится, просто до дачи хочется быстрее доезжать.
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
Suzuki Escudo TA01W Helly Hansen, G16A, 4AT, 3 door, 1997
у меня на эскуде на резине 225/60/16 (давление 1.6) управляемость
и поведение авто было менее приятным чем на 215/65/16 (давление 1.8).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Колейность всяко будет, сзади зависимая подвеска для проходимости, без шарниров ось, и одно колесо, попав в колею-ямку, тащит за собой второе и зад переставляет. Выход как раз единственный - снижение давления в шинах. Ну и ширина резины влияет, на широких у людей колейность повышалась читал.
burcly
1 Февраль 2008
213
г.Владимир
топегстартер, не сравнивай зузуку и астрой! это разные машины! поставь себе рулевой стабилизатор и будет тебе щастье. Подходит от мерседеса 124го как родно.
Ровностью руля будешь приятно удивлен.
На синем форуме есть отчеты по его установке.
Удачи.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
При пробеге дистанции 110 км(к примеру) при скорости 90 и 110 км/ч разница составит 13 минут. А управляемость сильно падает. Стоит ли так торопиться? Я себе каждый раз так говорю, когда спереди грузовик едет 70-80, а отрезок пути всего км 15 - разница во времени вообще минут 5! Стоит ли выезжать на встречку?!;)
dfence
29 Март 2010
Suzuki Vitara JLX, 1992 г.в., 5 дв., двигатель G16B, 16 кл., МКПП, серый металлик
Полностью согласен.
apokroy
22 Июнь 2010
Да согласен, но когда хорошая пустая дорога, так и тянет пульнуть, наверное надо с этим бороться, сегодня попробую :)
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Валкость на дороге и "подруливание" смотрите рулевые наконечники, схождение колес и сайленблок маятника рулевого. Плюс втулки стабилизатора.
"Жопу переставляет" - в первую очередь смотрите амортизаторы, при своей видимой живучесте могут не справляться с работой "наотбой". Если ездить только по асфальту ставте газовые - они жоще, а если грунт, много кочек ТОЛЬКО масло.
Soyes
24 Июнь 2010
Шатура
Vitara, 1993, 1,6
Удачи.
Недавно купил Витару и был также удивлен поведением на дороге (Витара - 2я машина, 1я пыж307). Заинтересовала установка рулевого стабилизатора. Возник вопрос - что такое синий форум и где его искать?
Извините за ламерский вопрос;)
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Если не лень, сведи немножко колеса передние. Оборота на два регулировочной гайки с любой стороны.А в сторону авто не несет? Причем в одну какую-то?
apokroy
22 Июнь 2010
Не, не несет, только от дороги зависит, ну и от порывов.
Alexey_Z
Тюмень
снимите барабаны и проверьте люфт полуосей - покачав за шпильки. Если умер один из подшипников полуосей - поведение машины на дороге меняется.
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
размер колёс какой?
меня на 255/60/15 мотало из колеи в колею на 235/75/15 всё замечательно рулится
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
размер колёс какой?
Это наверное потому что ты лифтанутый )))))) Сток на 225/60/16 с вылетом почти 0 переставляет только в путь! Я в итоге натянул 215/70/16 - вот с ними нормально в стоке
