Вопрос по электрике
trendelkin
3 Октябрь 2009
Suzuki Wagon R+, 2001
суть проблемы: во время движения на секунду примерно отключается приборная панель, часы, магнитола и прикуриватель (может быть что-то еще, говорю, что точно отключается) и сразу опять включается. при этом машина не глохнет. никакой закономерности, когда вырубается, не наблюдается. может быть и во время движения, так и стоя в пробке, например.
предохранители под панелью и капотом целые
в чем проблема? где то замыкает/размыкает?
кто -нибудь встречался с такой проблемой? и как думаете, куда полезть и что проверить?
P.S. Поделитесь схемой
езжу на вагончике suzuki wagon r+, 2001г., АКПП, модель двигателя G13BB
lss
29 Август 2008
124
Вятка
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Вопрос по электрике
Если двиг не глохнет, значит масса от АКБ в норме.... , На мозги питание есть (иначе бы двиг заглох) Где-то что-то отходит под приборкой...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Просмотрел схемы - возник вопрос - что за двиг Z10, Z12?
lss
29 Август 2008
124
Вятка
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
это один из проводков идущий от замка зажигания, возможно что и сам замок зажигания
irod
20 Август 2010
Омск
Сузуки вагон р+ 2000г.в
Господа! У кого есть принципиальная эл. схема АКПП? Помогите пожалуиста! Третий Месяц Вагон стоит. Если можно на эл.адрес: driver.pasenko@mail.ru
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
А у меня заводится только на N. На паркинге только сильно тухнет панель а не заводится. Где смотреть ?
lss
29 Август 2008
124
Вятка
Если подходит, то могу всю главу отсканить.
irod
20 Август 2010
Омск
Если есть такая воможность, сделайте очень прошу!
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Добрый день.
При движении запахло проводкой в салоне. Подумал что с улици тянет , так как ехал по дороге на которой кладут асфальт.
Приехал. Заглушил. Походил по своим делам.Собрался уезжать - а она не заводится. При повороте ключа включается вентилятор салона на всю. При повороте ключа до упора , в положении включении стартера , все вообще отключается. Напряжение просаживается.
Подскажите , снимать панель что бы добраться до всех проводов ? Откуда начинать смотреть ?
Предохранители целые.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Сначала надо массовый провод под капотом проверить, а лучше поменять или еще один проложить. Потом попробовать стартер завести напрямую , минуя замок зажигания. Если заведется, значит проблема или в проводке или в мозгах.[DOUBLEPOST=1463851234,1463851177][/DOUBLEPOST]А чек горит?
Кирилллл
23 Март 2016
Suzuki Ignis II 1.3 2007, Suzuki Wagon R+ 1,3 2003
Добрый день! Подскажите, что может быть причиной такой фигни: на ходу глохнет двигатель. Сгорает 15А предохранитель под панелью. При замене первый раз проездил дня три, теперь горит сразу. Искры нет. Чек не горит.Стартёр крутит. Всё остальное тоже включается, светится, играет и гудит штатно. Электросхемы нету.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Вагон какой?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Часто на крышке коробки предохранителей, рисуют схему расстановки предохранителей и подписывают их значение.
  • 61.9 KB Просмотры: 414
Кирилллл
23 Март 2016
Не, это не под капотом, это блок предов под панелью в салоне, справа.Там крышки нету. Там один большой пред и два ряда "мини". Один из них и горит. И отрубает искру. Схемы не могу найти, книжку отдал с прошлым вагоном ((([DOUBLEPOST=1463954910,1463954712][/DOUBLEPOST]
О! Увидел файл, спасибище!
