Достала она меня
pececilio
16 Апрель 2007
103
Добрый день.
По-моему, все баленовские болячки моя машинка собрала: и треснувший гнилой подрамник, и поломанный кронштейн натяжителя ролика ремня гур/кондей , и свист ремней, разве что страшная пластина МКПП обошла нас стороной, потому что автомат:D.
Только поменяли внутренний шрус после замены подрамника, только поставили новый кронштейн, ремешки новые, фильтр топливный поменяли, лямбда-зонд поменяли. Еду я и радуюсь, а она, сучка, не едет- как будто ее за задницу кто-то держит. Началось всё в эту жару неделю назад. Причем утром едет как танк прёт - никаких проблем, обратно с работы - начинает тупить . Обороты не скачут, просто на педаль не реагирует. На обочинке минуты 3 постою - заводится и едет дальше. Может так раза три тупить за 50 км. Начиталась форума - заказали датчик коленвала, поменяли - наш был конечно убитый. Сегодня утром долетела как всегда нормально, обратно с работы ехала и прислушивалась к каждому шороху - и дослушалась Рыдаю! :затупила при разгоне (с 80 до 110 резко ускорилась - она задергалась, как будто за зад её держит кто-то) и потом еще раз так же тупанула. Похоже всё-таки на топливный насос, как ни крути.
В экзисте не пойму что заказывать - оригинал стоит 11 штук , аналогов каких-то дешевых куча. Что брать-то? разница в цене очень ощутимая...
посоветуйте, мужчины, а то у меня уже нервный тик, я уже забыла как на моей машине ездить, катаюсь на механике дэу эсперо, а эта шалашовка стоит у дома ждёт то одну запчасть, то другую:(
pececilio
16 Апрель 2007
103
Ответ: Достала она меня
ХулиGAN спасибо за ссылку, только вот возникли сомнения после прочтения - может это катушкиЧешу репу.
Добавлено через 9 минут
еще вопрос - как до бензонасоса добраться?
есть какой-нибудь доступ через задние сидушки или где?
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
до бензрнасоса добраться можно только сняв бак, гаморрой тот ещё!! Правда если машинка переднеприводная тогда попроще, не надо откручивать кардан. При начале снятия бака, в первую очередь, необходимо открутить заливную горловину, иначе будут проблемы. Само собой, слить бензин, поскольку горловина подсоединяется почти в самом низу стенки бака.
Про катушки, очень даже может быть и такое! Сам вот тоже на них начинаю грешить. У меня немного по другому, на постоянно скорости, машина как бы плавает и стрелка тахометра немного, на пару делений, вверх вниз плавает и появляется ощущение , что ктото за зад поддергивает.
pececilio
16 Апрель 2007
103
дааа геморройРыдаю! как же неудобно у нас всё расположено, вон в эспере задние сидушки откидываешь - и вот он - бензонасос. А у нас - :thumbsdown:
а сетку менять обязательно, просто чистить никак?
а катушка стОит минимум 4000 руб.Баксы-бакс вот и думай, что быстрее - бензонасос бошевский от 10ки дешевый, но работа геморная, или катушки дорогие но поменять быстро и просто. И сто пудов, у меня только когда все варианты переберем - вылечим.Рыдаю!
Х
ХулиGAN
Насос проверить можно легко, подключив манометр и посмотрев на давление.
В вашем случае если перегревается(утром едет, вечером нет)
Ждете момент когда тупит и в сервис(предварительная договоренность желательна)
У нас был длинный шланг от манометра, хватало до салона, и поехали смотреть.
С катушками сложнее, но тоже бывает визуальная диагностика помогает. Если катушки парные, смотрите свечи, на той что дурит наверняка свечи хуже.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Чего гадать -то, диагностировать надо. Про бензонасос уже написали, катушки тоже проверяются достаточно легко, в мануале подробно расписано. Сетка в принципе чистится, если не убитая. А может все гораздо проще, либо свечки или провода. У меня у самого, катушке кирдык, езжу мучаясь, заказал в экзисте Nippon pieces S536I02 за 3310 руб. Кстати бензонасос мы с товаришем на яме за 1 час поменяли без проблем
pececilio
16 Апрель 2007
103
оно может и расписано, но я три года назад нарыла и распечатала только часть мануала , касаемую подвески и тормозной системы. сейчас ссылки, что размещены наверху (полная информация....) не открываются. Вот где его взять, мануал этот?
Все, блин, такие умные , как Ваня Зенкевич, который для смены ковриков советует ехать на сервис. Да на сервис ехать к этим криворуким работникам лишний раз страшно, после всех их косяков.
Как измерять давление безнонасоса в процессе езды непонятно тоже.
Ребят, я не блондинкО, просто достали косорукие сервисмены, дерущие деньги, хочется самой хоть что-то понимать,вот и спрашиваю, может формулирую вопросы не так, как надо, но очень жду всегда от форума советов.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
В топливную магистраль (под капотом) через Т-образный тройник подключается манометр (через длинный шланг - длинны которого хватает до салона) и собственно ездиешь и смотришь на его показания. :(но, что такими вопросами приходится заниматься девушке:(
Так-же хочется добавить ложку дёгтя со своей стороны! Морально эмоциональное состояние связанное с ахтомобилем эдентично с автором. ЗАБОДАЛА! Радует одно - что заводится всегда без проблем и всё работает. Из минусов: 1)Вибрация при разгоне достала (уверен, что внутренний ШРУС, но знакомые механы твердят обратное, правдо своих версий не выдвигают); 2) Задних стоек - нет - пробивает даже на ЛП (но это сложно отнести к недостатку самой машины так-как за 10 лет пора бы поменять стойки:)); 3) При разгоне на низких оборатах (повышенной передаче) начинает дёргаться (как при недостатке топлива) - но грешу на СЗ, пол года назад вылечилось заменой свечей - но не надолго. Думаю надо КЗ диагностировать и ВВ провода. 4) Ну и самое отстойное! Передняя подвеска просто в ухнарь! Тукает, хрюкает, гукает - особенно на жаре - даже при вращении руля начинает кряхтеть! При торможении появился стук глухой, но уверенный!Поднимали на подьемнике. Всё прикручено, глушитель держится на штатных местах, подушки целые, всё в норме. На ухнарь растрескались втулки (резинки) левой стойки стабилизатора. Менял стойки стабилизатора пол года назад слева в ухнаре справа в идеале :(. Левый рычаг менял год назад. Сейчас должны приийти передние аммортизаторы (стойки), заодно поменяю втулки левого стабилизатора. Если не поможет, то я буду сильно расстроен:D
PS а еще дымит и масло кушает (сальники клапонов уже купил :))
pececilio
16 Апрель 2007
103
ну нету рядом нормального мужика, что же делать;)
у меня вибрация началась после того как треснувший подрамник заменили, а внутр. шрус ждал замены, т.к. когда машину колбасило при поломке подрамника - шрус пострадал.
как только шрус новый поставили - никакой вибрации!
и всё-таки - может кто кинет ссылочку на мануал? Рыдаю!
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
кинь в личку свой емейл, отправлю тебе мануал
Если масло сильно кушает, боюсь сальниками не отделаешся
Juri790
7 Февраль 2009
134
22
Е-бург
Можно было катушку и подешевле заказать :D. По кодам взаимозаменяются 33400-65G00, 33400-65G01, 33400-65G02, дак вот есть аналог 33400-65G01 фирмы Bremi 201/98 который в Екзисте стоит 1493 рубля (только что посмотрел). Я в одной из тем уже писал что купил себе такую катушку (правда покупал не в Екзисте) за 1280 руб
Вот тут писал http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=660954&postcount=13 в теме "горит периодически чек"
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Эту катушку пытался купить дважды и дважды экзист снимал заказ по причине отсутствия у поставщика данной детали
pececilio
16 Апрель 2007
103
Можно было катушку и подешевле заказать . По кодам взаимозаменяются 33400-65G00, 33400-65G01, 33400-65G02, дак вот есть аналог 33400-65G01 фирмы Bremi 201/98 который в Екзисте стоит 1493 рубля (только что посмотрел).
я вот за 1493 и заказала, манагер вчера позвонил и сказал, что на мою машину эта катушка не пойдет, только оригиналЧешу репу.
Типа там только с одним проводком, а надо с двумя (опять чувствую себя блондинкО:)))))
АлексейОмск
я свою почту отправила, жду мануал. даже размер почтового ящика увеличила:)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
С Bremi 201/98 косяк еще тот, экзист, как и всегда, говорит, что есть такая фирмешка, а вот детальки совсем напротив - нет.
Как вариант, если чуть удешивить расходы - http://online.autodoc.ru/Web/Pages/...D=577&OrderIndex=0&DeliveryIndex=0&Original=1,
можно при желании и терпении уложиться в 2500 руб...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Здесь катушка старого образца,с двумя проводами,ее номер 33400-64G00 и аналогов к ней действительно экзист не дает,потому как их нет.
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
Ростов-на-Дону
Suzuki cultus 1998 седан, G15A, кузов GC21S-162017
Попробую помочь, сам чуть было не по седел, столкнулся с проблемой троения, поменя все что только можно, но когда мне сказали на капиталку потому что в 1 цилиндре компрессия 4 а в ост по 12... я не мастер конечно но что-то меня это сильно смутило.. я нача продолжать тратить деньги на разные сервисы. В итоге поменял с простого все фильтра, все жижи, свечи, ремни, отрегулировал клапона, поменя сальники....и ждал...Да кстати волосы остались черными благодаря моей вредности поехал сразу на три других сервиса мерять компрессию Итог- 1цилиндр- 9,5; 2-9; 3-10; 4-10; во втором цилиндре хуже всего, но после капли масла в цилиндр-поломался манометр:) грешил на катушку.. но заказывать в екзисте не стал, не было уверенности, да и тем более одна была новая, правда другая старая... вот на нее и грешил... объездил все разборки, на одной сказали сейчас нет будет через неделю двигло контрактное, на нем и катушки будут. так вот приехал через неделю, снял комплект своих и поставил б\у японские....МАШИНА ЗАПЕЛА. не раздумывая отдал 2,5 за 2 катушки и бронепролвода... свои бросил в гараж. Причем навернута была именно новая фирмы Bremi, проездила 2,5 месяца
pececilio
16 Апрель 2007
103
даа капиталка это круто. моей в прошлом году меняли ГБЦ, до кучи все прокладки, подушки двигателя, кольца, колпачки итд....дорогое удовольствие.Баксы-бакс
Сегодня и вчера вечером с работы не глохла ни разуЧешу репу. я скоро с ней неврастеником стану....
Но катушка заказана, во вторник должна быть, а там посмотрим кто кого.....
Ребят, спасибо огромное за мануал. Дай вам бог денег побольше и машин поновее;))))))))))
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Прежде чем нервничать, попробуйте покататься с приоткрытой пробкой бензобака. Были очень похожие симптомы. Все спецы говорили "бензонасос", а оказалось - забившийся шланг вентиляции бензобака.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
pececilio
16 Апрель 2007
103
А какую заказала?
Suzuki 33400-64G00
но сейчас залезла на екзист - снято поставщиком. Хочется громко материться.
в выходные покатался на машине человечек, сказал - бензонасосЧешу репу.
всё к одному, раз катушку сняли, значит покупаю бензонасос и меняю, а там посмотрим.
Только вот все тут писали что бошевскиёй 10-чный стоит около 600 рублей, я смотрела в кемпе - 2600Баксы-бакс. Придется раскошелится.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Да, экзист в своем репертуаре...Попробуй какую-нибудь другую катушку заказать. По поводу бошевского насоса, менял полтора месяца назад, отдавал в не самом дешевом магазине 1660 руб.
volu
26 Январь 2009
МОСКВА
SUZUKI BALENO 1999г 1,6 4WD 16V УНИВЕРСАЛ
может для начала всётаки сеточку на бензонасосе поменять или помыть.У самого такие же симптомы были .В субботу поехал бак снимать в Королёв там у них и насос есть если что. НО когда сняли насос сетка ужас!!! сплошной комок грязи!!! помыли поставили машину не узнать!!! так что...
кстати у них и катушки есть!
pececilio
16 Апрель 2007
103
ну Королёв - это далековато для меня:))
Все-таки бензонасос куплю, в магазин по дороге заезжала - сказали в среду будут. И резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита....
Вованчик
3 Февраль 2009
Новокузнецк
Почитай в предыдущей теме писал.Сам кучу бабла ввалил толку небыло.Может и у тебя скорей всего эта же причина.Датчик коленвала.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
И сеточку заодно- лучше новую взять. Там их два вида есть(ВАЗ), то подходит та, которая "ласту" напоминает!:thumbsup:
P.S. С позволения, в эту ветку отпишусь. Была тема про рывки при резком повороте влево.
Таки было мало бензина в баке, т.е.литров 15-20, это оказывается уже критично при резком повороте на скорости. Таки бензин переливается от насоса и насос хватает воздух, из-за чего, следует рывок. При 30 и больше литрах в баке, такие симптомы уже не наблюдаются!!!
P.P.S. Касаемо катушки, теоретически, можно попробовать приспособить от других авто.
Но, для двухкатушечной Балено, это надо время и поискать в инете, к примеру: безбегунковое зажигание на Лачетти 1,6.
Там один блок с четырьмя фишками под высоковольтные провода и одной под управление!
Та, которая под управления, внушает надежды, что внутри блока Лачетти - стоят две отдельные катушки зажигания...
В принципе, там поле для "Колхоза" имеется огромное!
P.P.S. Прежде, чем менять катушку, я бы провода проверил высоковольтные!
;) Тестером...
Кстати, касаемо катушек и проводов.
Закрываетесь в гараже тёмной ночью, заводите машинку, открываете капот, друг садиться за руль, Вы - смотирите под капот.
Друг вырубает свет и начинает резко утапливат педаль газа с холостых, а Вы - смотрите в подкапотное пространство, на провода и катушки. Если видите "новогоднюю ёлку" - смотрите ГДЕ!
Есть вариант, что свеча прошивает...
Все пропадания зажигания, как правило, отличаются симптомами от проблем с бензонасосом.
pececilio
16 Апрель 2007
103
Докладываю - поставили бензонасос, кот порекомендовал манегер в екзисте - аналог. Сименс VDO что-ли, не помню. И хоть он клялся-божился, что подходит один в один - оказалось нет, там внизу сетка где крепится - другой немного. Бошевский то вообще был как брат-близнец.
Но ничего - всё подделали как дОлжно, поставили. Ездит т-т-т. Честно говоря уже боюсь и говорить, что всё нормально:D.
В планах поменять все-таки ВВ провода, т.к. на машине родные стоят, а их, как я почитала, менять надобно.
И еще всплыла одна тема - было и в холод, и вот сейчас в жару 2 раза - не заводится на прогретом двигателе. То есть - утром завелась. поехала, проехалась, остановилась. Постояла минут 10-20 завожу - а она молчит. Щелчок есть, чето там гудит (бензонасос работает что-ли) и дальше тишина....... Минуты 3 так покуролесит, периодически ключом шаманю и когда поворачиваю- держу долго. Потом заводится. Было такое 3 или 4 раза и совсем мне не нравится. Это втягивающее?
досталаЧешу репу.
kamik
13 Июнь 2008
Одесса
А лампочка CHECK при этом мигает? У меня был похожий симптом - оказалось это был иммобилайзер. Поменял ключ на запасной - все пропало.
В любом случае если мигает CHECK, то можно снять код ошибки.
А двигатель вообще при заводе в этот момент крутиться?
