Замена колеса очумелыми ручками!
anch
10 Октябрь 2007
262
Ответ: Замена колеса очумелыми ручками!
Себе прикупил Беркут R15 - тоже очень достойно качает.
а он от прикуривателя? И как, не искрит, не греется. У меня кажется на крышке гнезда 12 вольт обозначен максимальный ток 10 ампер, а Беркут, да и Airman потребляют до 14 А. А я еще предохранителями не запасался - вдруг перегорит?
Кстати а ведь наверное необходимо иметь запасные предохранители?Чешу репу.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
;)Рано обрадовался,один хрен- очень неудобно.
ага, еще как неудобно
:thumbsdown:
причем прикол - забыл, как пользоваться тут недавно.. промучался, да и вокруг народ похохатывал..
пока вспомнил - семь потов сошло
у нормальных - ручку отщелкнул и никаких проблем
а наши перемудрили!
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
ничего не греется , грелся китайский в пластиковой коробке:D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Все что от прикуривателя маломощное, таким быстро колесо не накачать, и у всех по мере увеличения давления в колесе растет сила потребляемого тока так что выводы делай сам. Самое правильное крокодилы на АКБ - кроме насоса ничего не спалишь.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
по поводу ключа балонного....
всю несознательную жизнь ездил с китайским балоннико - и вроде ничего... но в один прекрасный день пробил колесо и поломал 3 головки а так же свернул головы у болтов .
после этого случая купил професиональный ключ кинг-тони за 800 рублей + головки к нему .
теперь проблем не испытываю да еще и всем соседям по двору и гаражам помогаю когда вижу их мученья.
anch
10 Октябрь 2007
262
Скорость накачки меня сильно не волнует, так как использовать компрессор буду крайне редко, а вот превышение допустимого тока в проводке автомобиля не радует, а все-таки у кого-нибудь был негативный опыт эксплуатации мощного компрессора с подачей питания от прикуривателя?
И еще - я так понимаю, что конструкция разъема прикуривателя и дополнительной 12В розетки одинаковы?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ни один нормальный производитель не будет делать питание мощного компрессора от прикуривателя потому что чревато.., кстати китайцы тоже.
Нет не одинакова. Плюсовой контакт гнезда прикуривателя выполнен в виде скобы (кнопку нажимаешь прикуриватель в ней фиксируется, когда нагревается, металл скобы расширяется и прикуриватель выстреливает). Плюсовой контакт розетки - пятак.
anch
10 Октябрь 2007
262
НУ может не совсем в тему - а у нас запасные предохранители в комплекте имеются или надо самому позаботиться?
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...за 65 тыщ компрессор потребовался 2 раза...-оба раза не помогло...первый раз у меня-боковой порез в 2 см...второй-кум на 225/55R17-переехал через трамв.пути...а вообще к домкрату и штатному ключу-претензий никаких,зимняя резина у меня на дисках-менял сам...
Romannnnn
1 Март 2007
Barnaul
К стати, да, тоже как-то интересовал этот вопрос. Одни раз перегорел предохранитель сигнала 15А, после экспериментов с у становкой пневматического сигнала, в одной схемке расположения предохраниетлей посмотрел - нашел позицию с подписью FREE, свободный типа, на самом деле оказался предохранителем лампочки ближнего света, а свободных не нашел, поехал в магазин.
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
Для того что бы при затяжке колесных гаек меньше напрягать конусы в дисках можно под колесом оставить щель достаточную что бы подсунуть баллонник или монтирку и подсунув его(ее) под колесо действовать ей как рычагом поднимая/опуская колесо а свободной рукой затягивая гайки. Надо затянуть таким образом минимум 3 гайки, я обычно затягиваю таким образом все, после чего уже ключом протягиваю гайки в порядке через одну (для равномерности затяжки) - это не опуская колеса на землю и вращая его. Потом опускаю машину с домкрата и протягиваю гайки опять, уже с хорошим моментом.
Может в моих действиях и есть что-то лишнее но так мне спокойнее.
А поднятое колесо будет вращаться когда коробку в N поставить или раздатку в N или все вместе в N ?
А то действительно колесо может сесть на ступицу наперекосяк. Чешу репу.
Кстати в руководстве про вращение колеса при затяжке гаек не пишут, да и машину можно уронить с домкрата. Только упоры под противоположное колесо остаются.
Сам так делаю (вращаю колесо) на ваз 2111 при переобувании.
Зима, очевидно, скоро кончится и придется переобувать Гравитару, не хотелось бы уронить ее с домкрата. Рыдаю!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Будет крутиться, только это не ВАЗ слишком много чего еще рукой крутить придется - тяжеловато
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Я че-то думаю что на НСГВ одно колесо при стоящих остальных крутиться не будет если только КПП или раздатку в нейтраль не поставить. Однако все равно я всегда при подъеме на домкрат ручник затягиваю и задние таким образом все равно не крутятся. Так что проще забить на вращение и "тщительнее" двигать диск вверх-вниз-встороны при затяжке первых 2-3-х гаек, что бы колесо отцентрировалось на конусах нормально.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если КПП в нейтраль не поставить то и на СГВ и на ВАЗе и вообще на любом авто ведущее колесо крутиться не будет))
СГВ - все ведущие.
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Так, значит большинство народу поступает просто: накинул колесо завинтил гайки крест на крест, опустил и протянул крест на крест?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Крест на крест не получится, через одну
Romannnnn
1 Март 2007
Barnaul
И обязательно км через 500 подтянул!..
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Конечно нельзя сказать что инструменты, предусмотренные производителем для работ с колесом удобны, но приноровиться можно.:D Я как первый раз домкрат штатный попробовал - для него это стал последний. Убрал от греха подальше. Ровной площадки, как нужно, найти не удалось. Пришлось домкратить как было, так его чуть ли не в восьмерку повело. Страшно, блин, а поднимать надо. И крутишь когда думаешь, еще пол оборота, и сорвется. В общем, при первой возможности купил гидравлику на 5 т. Теперь все хорошо. Кстати, идеально помещается на штатное место! Куму интересно, могу фото положить.
:DА у меня ножной в багажнике.:D
...Вытаскиваю его раз в год и то..... год на год не приходится..
А проверить давление можно на любом шиномонтаже...
А приспичит и ногой подкачаю....:thumbsup:
А это вообще высший пилотаж!
Еще только после покупки авто кинул тоже ножной от прежней машины. Утром нужно было в аэропорт кого-то ехать встречать, все по минутам расписано. Прихожу на стоянку - одно колесо явно спустило. Заднее. Померял 1,4 атм. Так я пока ножным накачал до 2,2 думал ноги как у страуса станут:D Аж ходить первое время тяжко было:D Потом, понятно, в тот же день купил компрессор. А давление мерию старым советским манометром выпуска 1976г. Открутил колпачек на колесе, тыкнул им на секунду, и все сразу ясно!
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ну я у себя проводил импровизировнную поверку - с манометром моего компрессора и с манометром чужого компрессора результаты показывал одинаковые.
Madest
5 Январь 2008
SGVN, 2.0, AT, не фулл, не чорный, но красивый
Интересно ;)
А еще в личку интересно почем покупалось и где.
Спасибо.
Assedo
4 Октябрь 2007
SGVN 3d, 2007, азурный:)
Тоже такой хочу. Киньте в личку и фото, и что за гидравлика, пожалуйста.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
ну не смешите! на штатное место и на 5 тон. Я себе купил на 3,25. Профессиональный. Его двумя руками еле поднимаешь
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Как обещал: коммерческую информацию - в личку, фото - сюда.
Я не планирую часто пользоваться домкратом:D поэтому мне этого более чем достаточно. Для бездорожья он все равно не подойдет, а как замена родному - вполне.
На штатном месте чтоб не болтался прикрепил резинкой с 2мя металлическими крючками (продают везде, цена около 100р)
  • 148.5 KB Просмотры: 1,026
  • 127.9 KB Просмотры: 892
  • 134.9 KB Просмотры: 815
  • 139.2 KB Просмотры: 840
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Так у Вас подкатной наверное.
