постукивание
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Собрался ехать в Карелию на рыбалку.готовлю машину-диагностика ходовой ничего критичного не показала.прошло 2 дня-появился непонятный звук(постукивание)спереди со стооны водительского колеса,периодический.как-будто едешь по мелкому гравию(такой звук) и возникает только на кочках при движени 10-20км\ч.
может кто подскажет дельный советом-в чем беда?Чешу репу.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: постукивание
резинки стабилизатора ...
можно ездить ,
музыку погромче и вперёд
KCman
2 Апрель 2008
70
Liana hatchback, 2WD, 4AT, 2007 год
Ответ: постукивание
Маловероятно, что резинки стаба (во всяком случае у меня они в порядке, а симптомы такие же). Звук не резиновый и не металлический. Нейтральный, что ли. У меня уже давно - года два, подвеска в полном порядке.
Возможно, амортизаторы или их отбойники.
petro
28 Март 2009
152
московская область
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: постукивание
"глухой" звук.даже определиться не могу
Может быть и амортизатор если звук похож на болтающийся шток в "штанах". На грейдере хорошо заметен. Могу быть и косточки стабилизатора. Надо их снять и посмотреть.
5,203
Ответ: постукивание
Вероятно стоечка стабилизатора - "косточка". Моге быть и шаровая.
Стойка - не страшно, шаровая - желательно поменять (рычаг целиком)
petro
28 Март 2009
152
московская область
Ответ: постукивание
съездил на сервис-приговорили стойки стабилизатора-заменили-(проехал вокруг сервиса)стук стал меньше-но не пропал!!!!!!!!!!мастер уже и раскачивал машину и руль колотил-все нормально-в итоге сошелся на том что у меня была снята защита,а два болта крепления защиты держат еще и подрамник. и якобы это подрамник стучит.вот на днях поставлю защиту посмотрю. А реально может быть,что из-за этих 2-х болтов и стук не проходит???
5,203
Ответ: постукивание
Ну, не знаю, реален ли стук от этого, но то, что задние болты, которыми крепится защита, держат балку - эт факт! И кататься без них не стоит. Судя по их массивности, они рассчитаны на не шуточную нагрузку, соответственно вероятно, что балка может и "гулять" без них, т.к. задняя часть балки вааще на весу получается. Вертай их обратно, не шути!
:whistling:
