Варианты подготовки Джимника. Что этакое сотворить..?
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
Toyota Land Cruiser 80 4,2 TD VX Ltd. +6'' 35 King Cobra, Toyota Tundra "Green Crocodile"
Тажелые машинки строил не однократно, но тут подвернулся Жимник 1,3 на АКПП. Что этакое с ним сотворить... Какой размер калес он переваривает относительно безболезненно на АКПП? Вижу его на Симексах 31-33, в силовом обвесе, пару лебедок, шнорк...
Подкиньте идей для воплощения. Браво! Ай
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
Ответ: Подготовка Жимника. Что этакое сотворить...
Моя АКПП переваривает 30 колеса безболезненно. Относительно ))
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
) во. правильные люди наконец то добрались до правильных машинок.
Джимник хавает до 33х. После этого мрут мосты и движки. А остальное - зависит от категории в которую ты метишь.
Например Спринтер и крафтваген ездят в категории до 33х с лебедками. боггер, лебеда, обвес, понижение в раздатке, усиленные полуоси... рецепт стандартный
А я решил пока играть в категории до 30х и без лебеды.
Соответственно 30 ТСЛь (если пропустят. она 30.7 новая), но без конского понижения. остальное - почти то же самое что и у "старших" товарищей.
Ну а крайние варианты есть с заменой движка и мостами от 70ки или вояками уазовскими. Есть пара таких в Мск.
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
Крайний вариант меня не устраивает. Котлету можно и из УАЗа сделать). 30-33 уже вполне интересно!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ну под 33 рецепт такой (поправьте меня если забыл чтонибудь)
лифт подвески 3" (можно дополнить бодиком до 5 см)
резка арок по самые помидоры с установкой расширителей
перенос или удлиннение панар и тормозных шлангов
правка кастора
раздатка от самурая с китом на выбор
усиленые полуоси в передний мост, разгруженные полуоси в задний
бампера, пороги и шноркеля по желанию
Спринтер еще мост вперед передвинул маленько...
что сам не найдешь поиском - спрашивай, подскажем где брать и делать
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
Вот! Уже пошел конструктив! Будем двигаться в правильном направлении, но сначала восстановить нужно джипчика.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
стоимость восстановления сам определишь а стоимость куда правильно двигаться = полторы стоимостиа твоего джимника и ни цента меньше
проверено
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
по стоимости подготовки не пугать! Пуганые уже :) . 80кой, 78й, и патрулем. Последние проданы. А для первой нет предела совершенства))).
вот что иппонцы из обвеса на Жимника предлагают http://injapan.ru/search/do/currenc...er-ascending.html?query=ジムニー+バンパー&scope=26318
а вот все лоты б/у на кузов JB http://injapan.ru/search/do/currenc...rder-ascending.html?query=ジムニー+jb&scope=26318
так что есть где разгуляться, были бы финансы.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
До установки больших колёс поставь отдельный радиатор декстрона для АКПП. Родное охлаждение через основной радиатор будет недостаточным при больших нагрузках.
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
спасибо, это я знаю, проходили уже на крузерах.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
правка кастора
Заместо раздатки ГП можно поменять от 660 кубового:thumbsup:
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
в этом случае разгружаются еще все карданы, РК и автомат само собой:)
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
Спасибо, за инфу, я тоже сторонник менять ГП.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Но при этом не будет шоколадной понижайки. 32% понижения на пониженной очень мало для 32 сименов. И очень много для верхнего ряда. Максималка будет 80 км в час, а Джимник будет жужать как пчела на 4000 оборотах и поедать бенза на пару литров больше. За 300 км к нам в горки уже ехать будет тоскливо.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Рома не известно что лучше......ехать 80км/ч без последствий--или 120км/ч и выкинуть потом через 1000км самурайскую раздатку!!!!??????????
Да и Ростовчане восновном по плавням плавают:Dну нравятся им камыши!!!!!!!!нет нет осётр в кузов заплывает:thumbsup:
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
80 км совсем тоскливо, 100 нормуль. Кароче будем думать как дело дойдет.
Добавлено через 5 минут
Камыши это пестня просто! С ериками...:hilarious: А с осетрами напряженка, сазана еще реально в кузов поймать))).
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Вот а говорят джиперы.........браконьеры чистой воды!:hilarious:
САШ а если по теме--660 кубового на разборе у вас в городе нету.........а так в помощь тебе по б/у Костя на Нахаловке(Малиновского)--думаю знаешь или Филток?!;)
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
Спасибо! Знаю конечно. Да и из японии с яхи не проблема притащить, долго ждать только вот теперь, на таможне лоты по месяцу минимум лежат.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
g r e e n
655
Рассказываю, что будет при замене ГП.
Машина на асфальте бодро набирает скорость, автомат перещелкивает передачи, почти как в стоке, ну оборотов чуть больше, не беда!
Съезжаем в грязь. Да вроде ничо так вроде, зашибись... Кончается твердая колея, начинается пластилин. Пытаемся ехать в натяг, автомат на 2ку... Мычит, постоянно дрочит передачи 1-2, 2-1, 1-2, 2-1, а если пластилин очень хороший, то даже тронуться не получается... Что за нах? Надо ходом, а вдруг в этом пластилине камни или бревна? А делать нечего, автомат на Lку, тапка в пол, оборотов 4-5 тыс. Несемся зажмурив глаза, фууу вроде пронесло...
Дальше горка, 1й многовато, 2й очень мало, опять танцы 1-2, 2-1, 1-2, 2-1.
И в какой-то момент автомат говорит "привет!" (в случае с ручной коробкой мы уже давно наслаждаемся ароматом паленного сцепления -- бодрящее и одухотворяющее амбре). После вскрытия выяснится, что внутри все изумительно синего цвета с переливами, фрикционные диски все покороблены и покрытия на них почти нет.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Ездию уже месяца три на ГП от 660 кубового и 33 сильверах
Калёса на родных (узких дисках) реально 33е
комфортная максималка по жпс 90 км/ч
при 100 обороты двигателя 3500 вполне можно ехать нормально
расход по трассе 9 литров
по городу (ездию постоянно на 33) расход 11 литров
динамика чуть лучше чем в стоке
на 50 км по городу включается 4 передача на автомате при оборотах двигателя 1700 гдето всё это неплохо едет...даже в натяг в небольшие горки.
По гомнолину колёса неплохо проворачивает
Если будет глиняная жижа по самые помидоры наверно не хватит
Но у нас такого не встречается почти
В планах убить радную раздатку и поставить от самурая без кита
Вот тогда буду жужать
Но пока родная признаков не подаёт
Добавлено через 45 секунд
Ты наверно про пары 5.125 ?
5.125 и 5.375 сильно отличаются всё таки :)
ПС Мне пары достались БЕСПЛАТНО. В другом случае бы поставил раздатку от самурая с китом недумая о них
g r e e n
655
Да хоть 6 с копейками все равно картина будет такая же, только по асфальту ездить будет совсем грустно.
Считаем:
Пары: 2.11х5.375=11.34125
4.16: 4.16х4.09=17.0144
Момента более чем на 50% больше.
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
Джимник 2007 АКПП поменял редуктора целиком на 5.375 на колесах 265 75 16 по асфальту прет лучше и бодрее чем в стоке обороты при 120 по спидомитру 3000 при 140 3500.
По ЖПС не мерил еще но на прямом участке по спидомитру 160 и 4500 ))).
Про грязь и говнолин не скажу у нас все сухо и в лес не пускают. Про расход не мерил пока.
Но в общем и целом я доволен. Редуктора брал во владике с Джиника JB23W.
По креплениям встали в родные мосты вообще без каких либо переделок.
П.С. Передаточное число на них считал 5.375 8 зубчиков на морковке 43 на шестеренке.
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
Интересная тема получается. Дискуссия порождает истину. Так и выведем оптимальный вариант для ТР1. На тяжелых машинках рецепт один, впихнуть максимальный размер калес :))) для нужной категории. Запаса прочности конструкции как правило хватает. 80ка моя на 37 не в счет, она для других целей готовилась, но с родными парами 4,11 на автомате прекрасно себя в любом говне чувствует, правда турбодизель и с ТНВД поколдовали чуток...
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
в говне на пониженной? или просто автомат на 2? У меня патруленыш с RD28T тоже без понижайки на 33 резине не особо хорошо в солончаке ехал, тяги на низах не хватало, а на пониженной да на 2-3 скорости тапку в пол - сказка!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Грин пытается сказать, что штатное число на пониженной в раздатке 2.3 или 2.6, в парах - 4.09 или 3.9 в зависиомсти от года
Соответственно уронив ПЧ парами (максимально можно 5.325 поставить) ты получишь понижение на обоих рядах на 25-30%.
А если поставишь раздатку от самурая то во первых уронишь верхний ряд в раздатке - у тебя 1.3 а у самурая 1.58, во вторых сможешь с китом сделать себе любое понижение от 4.16 до 8.0 ))) соответственно ставить самурайскую разбатку по всем параметрам лучше. Кроме той надежности про которую спринтер говорит.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
В ТР-1 ты будешь ездить только в своем регионе. В финале Кубка при попытке занять место будет протест, потому что все (замена редукторов, раздатки, понижайки разные - не катит). Однако, если протестов не будет, руководители гонки вас до нее допустят. Лично мою машину условно допускают в ТР-1 РАФ, так и поеду. Другое ело, что до финала нужно еще добраться.
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
Да в ТР1 могут быть траблы, есть одна лазейка в Пределах разрешенных изменений... но все на усмотрение организаторов. Но до этого еще дойти нужно, это точно.
g r e e n
655
Конечно же на пониженной!
На прямой он вообще никуда не уедет, если резина не лысая.
