Задние тормозные колодки для 2,4
misha.
17 Март 2016
683
70
сегодня полез менять задние колодки с дисками.так как пищать стало.нижняя направляющая закисла намертво.думаю в этом причина быстрого износа.пока набрызгал жидкий ключ и отломал скрипун.завтра может еще попробую.сегодня побоялся сломать.и стучал и крутить пробовал.греть не стал. боюсь пыльник сгорит.а вообще наверное придется
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
скобу снять и в тиски. пыльник смазать любой смазкой и аккуратно стянуть через головку направляющей. Заливать керосином или вдшкой, обильно, и погреть горелкой, без фанатизма, ключом расшевеливать, поливая опять же керосином. Как зашевелится, считай полдела сделано, но направляющую и пыльник менять все равно.
И заложить потом правильную смазку. А не любую, как часто бывает.
misha.
17 Март 2016
683
70
сделал так.погрел горелкой.потом просверлил отверстие в торце скобы.подолбил не помогло. нарезал резьбу м6.вкрутил длинный болт.натягивал и стучал.помалу одолел .пыльник сорвал т к снять его нельзя. все пошкурил и помазал графиткой т к медной у меня не было.отверстие закрыл заглушкой.собрал без одного пыльника пока.за совет спасибо.правда прочел только что
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
ATE 03.9902-0501.2
вот этой смазкой мажу направляющие и сами цилиндры под пыльником, уже года три пользуюсь и машин пять разных людям обслуживал, только положительные отзывы. Правда, цена...
misha.
17 Март 2016
683
70
покурил интернет. походу нужно мазать высокотемпературной силиконовой.а то с другой стороны я направляющую свернул нижнюю.заказал 405р. за пальчик. больше так не хочу.смазку заказал вмп авто 1600 вроде
Алекс 1
7 Май 2015
сузуки гранд витара.2.4
Ответ: Задние тормозные колодки для 2,4
Да в том-то и дело, что за столько же... почти.
Давеча делал ТО - 60 тыщ, что колодки передние на подходе догадывался и прикупил заранее комплект (неоригинал Сумитомо), бросил в авто. Типа при необходимости чтоб заменили.
Про задние даже и подумал... Из опыта предущих авто - задние гораздо дольше передних всегда ходили, а они отзванивают, что задним тоже почти кирдык, осталось 2 мм толщины, и не желаю ли я у них отовариться? За 4 тыщи?
Не желаю, как не пожелал комплект свечей за 9 тыщ поменять.
А вот по неоригиналу задних колодок Экзист какие-то малоизвестные производители выдаёт...
Кто что про них знает?
Чего брать-то? (Зип, только не надо...Не-не-не):D
Менял кто на 2,4, или нет ещё?
[DOUBLEPOST=1517423600,1517423550][/DOUBLEPOST]ATE хорошие колодки
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
Ставил в позапрошлом году Friction Master Elite, тормозят нормально, диски особо не пилят. Керамику назад ставить не стал, смысла нет. А вот спереди керамика стоит, производитель тот же.
Ostas
24 Март 2021
SGV 2,4
Коллеги, а кто сейчас что ставит? Зад - колодки и диски.
Спасибо заранее!
Заказал диски Отто и колодки Саншинг, потом расскажу по эксплуатации.
