Проблема с рулевым управлением (неисправность, люфт, ремонт)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Началось давно, но пора разобраться. Когда выкручиваешь руль до ограничителя в обеих сторонах (не сразу, а в какую повернешь) раздается глухой стук, как будто от каких-то сайлентблоков. Иногда этот стук наблюдается при проезде неровностей. Люфт руля в норме. Что это может быть, рулевые наконечники?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Надо мастеру смотреть. Может рулевые, может стойки стаба, ХЗ. А стук сильнее когда ГУР работает или на заглушеном движке?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Похоже одинаково, что с ГУРом, что без него. Все-таки рулевые, наверное. Придется, по-видимому, в сервис ехать и отдавать Баксы-бакс Когда на гарантию поеду за бампером в Автодину, закажу диагностику, а по результатам сам буду делать.
Самое обидное, что пока был на гарантии эти хорьки из Скунсово взяли деньги за сход-развал и сказали, что все в норме, хотя стук был уже тогда! Видимо,знали, нехорошие люди, что нужно рулевые менять по гарантии и не хотели этого делать.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Алексей, извини, что побеспокоил зря. Съездил в Шоори на диагностику. У них акция до 1 января диагностика ходовой и рулевого БЕСПЛАТНО. Новый сервис на Обручева. Аппаратура компьютерная, стенд имитирует боковые толчки в колеса. Мастера нормальные попались. Вовремя заметили низкий уровень масла в коробке, долили. У них есть аппарат по 100% смене масла в АКПП с промывкой, нигде такого не видел.
По существу оказалось, что стучит из-за разбитого сайлентблока тяги Панара. Интересно сайленты есть отдельно или придется всю тягу менять? Баксы-бакс
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ром, какое беспокойство, ты о чем?! :)
В каталоге европейском - сайлент в сборе с тягой - 93 уе в Экзисте! Доставка 1 день. Но показывает 1 ед на складе - поторопись.
Хотя на мой взгляд - это гарантийный случай. У меня на 98 году никаких стуков!!!! Тьфу 3 раза!!! ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
С поставкой 2 недели - 1800 рублей. Спешить некуда.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Если ты это на Экзисте увидел - то взглянул бы на вероятность поставки - около 60%. Может и на больше чем 2 недели растянуться.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Хорошо, что не купил и не внес предоплату. Сегодня раскрутил винт левого крепления, а сайлентблок-то цел! Перевернул болт, затянул потуже - все стуки исчезли!
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Ром, была такая же беда.
Грешил на рулевое.
Оказалось надо подтягивать просто болты тяги. У меня видимо в морозы чуть резина поджалась и тоже очень неприятный стук вылез.
Ну молодец что сам разобрался :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Грешил на рулевое.
Стучало-то неподеццки! В повороте мост отклонялся и весом давил на тягу. Получался щелчок. Чуть хаб не приговорили Баксы-бакс А вообще конструктивно диаметр втулки немного большечем нужно (либо болт тоньше) и она все равно разобьется. Надеюсь, нескоро.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Люфт имеется, как не странно, но не большой. И ещё стоит посмотреть состояние тяг и стабилизатора, бывает ослабляются болты и появляется дополнительный люфт.
ilya@джимник
497
Енот
а сколько машине и какой люфт (в мм примерно)?
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
машине пол года да люфт вроде небольшой и чувствуется только когда машина стоит в движении вроде не заметно
ilya@джимник
497
Енот
Повторяю: скока вешать в граммах?
Пример: у меня машине 7 лет, люфт (диапазон свободного перемещения "баранки", при котром движение колес на взгляд не улавливается): от 5-10 мм (если сделать на баранке мысленную "зарубку", и приложить линейку)
у Сереги (Rockfire), машине год, лфют по аналогичной методике вообще почти не ощущается. Т.е. чуть двигаешь баранку, колеса начинают двигаться в ответ сразу.
Хрюн
1 Август 2007
22
Сузука Джимни, 98г., 1,3сс, автомат, серебристый. Из тюнинга пока только шнорхель и лифт подвески 4".
Имеется люфт. Не знаю должно ли быть так или нет. На рулёжке вроде не сказывается. Проблемой не заморачиваюсь, т.к. на прошлых машинах тож был, правда, субъективно, несколько меньше.
deni
27 Март 2006
314
Крестовина не причем. Допустимый люфт рулевого колеса 0-30мм,(на новых авто люфт 5мм) он регулируется на редукторе. Но прежде чем регулировать надо поменять четыре рулевых наконечника(1300р один, оригинал)Других пока не нашел.И сразу же отрегулировать схождение. Люфт это одна из особеностей мостовых машин,в частности червячного редуктора от рейки. люфт 5-10мм необходим для так называемой "перекладки" червяка т.е. изменение направления его вращения и в связи с этим недопустить подклинивание редуктора.
ilya@джимник
497
Енот
ж_пой буду, на новых машинах 2005-7 года нет люфта. Смотрел с пристрастием пепелац рокфаера.
deni
27 Март 2006
314
Илья ! возможно и так (люди ведь работают), или ты его просто не ощущаешь, а он есть и ловит его специальный прибор.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
В общем такая штука. Когда на стоящем авто крутишь руль, обороты чуть повышаются, примерно с 800 до 1000. Это нормально?
g r e e n
655
нормально.
просто насосу ГУР требуется больше мощности для проворачивания на месте колес, чем выдает двигун на холостых.
вообще не рекомендуется крутить рулем на сухом асфальте при стоячей машине.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
g r e e n, мотивируй, плз.
Chit-a
179
Киев
Можно. За 2-5 сек ничего не случиться - узел предназначен для работы , а не для стояния. Нельзя держать руль в крайнем положении более 10-20 сек. иначе перегрев жидкости в ГУ и как следствие сальники менять (конечно же не за один раз), а они не меняються, только разрезать механизм или все в сборе.
Поосто большая нагрузка на всю рулевую систему. Попробуй на машине без гидроусилителя повернуть руль стоя на месте? Просто сил нехватит, хотя в движении поворачивается без проблем :)
А почему не держать в крайнем положении? Или это всмысле что не упираться в руль, когда итак уже до конца повернуто?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Это довод. И серьезный.
Спасибо, Chit-a
g r e e n
655
Потому что в этом положении насос давит "на все деньги", поэтому начинает греться АТФ в системе.
