Как определить, что надо включить 4HLock, 4LLock?
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Например по аналогии с МКП - растут обороты = повышаем передачу.
Есть ли объективные признаки или водитель сам решает, что пора.
Прошу прощения за возможную наивность вопроса. Никогда раньше не сталкивался.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Gokudo написал(а):
Как только перестала вперед ехать так пора включать а если и после этого не поехала то уже поздно :)
А если она едет всегда (у меня 2.7, мощи хватает)?
Я так понимаю, блокировку и пониженную нужно включать, чтоб двигатель и коробку разгрузить.
В том и вопрос, когда включать, не ждать же когда встанет?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Блокировка разгружает трансмиссию.
Был случай, знакомые ребята на 3-х мостовом кразе в раскисшем поле порвали задний кардан и свернули хвостовик у редуктора - не подключили перед.
Пониженная добавляет момент - включай когда мотору тяжело.
А вообще сам поймешь что когда включать.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Zip написал(а):
В инстукции есть
В инструкции то есть, но:
1. она у меня англоязычная и я понимая смысл (порядок действий) могу упустить какую то тонкость.
2.инструкции, обычно, не описывают тонкостей, а разъясняют общие места и предупреждают явно неправильные действия.
3.для меня важен обмен опытом (и мнениями разных людей, пусть эти мнения будут субъективными)
4.ест-но инструкцию я смотрел, но приведите мне фразу из инструкции, которая исчерпывающе отвечает на мой вопрос.
Если так все просто - прошу, процетируйте мне инструкцию и на этом все.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
4 HLock нужно включать, когда есть вероятность пробуксовки колёс.
4 LLock - то же самое, но разница в том, что в ~2 раза увеличится момент и плавность реакции на нажатие газа (что, даже, наверное важнее, чем просто сам по себе момент). То есть на 4 LLock, когда застрял, легче плавно начать трогаться и не сорвать колёса/не закопаться.
Но включать режимы с блокировкой можно только тогда, когда у колёс есть возможность относительно легко пробуксовывать. Если же такой возможности нет (например, едешь по асфальту), то из-за разных траекторий колес на переднем и заднем мосту, будет возникать разность "в тяге" - момент в трансмиссии, который будет стремиться провернуть колёса (на сухом асфальте) и выровнять пробег передних и задних колес, так как они жёстко связаны при включенной блокировке. Из-за этого сцепление с дорогой и устойчивость существенно ухудшатся, резко возрастёт износ резины и трансмиссии. Особенно это явление заметно при движении по траектории.
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Ещё про понижающую передачу хочу сказать.
Не для того она нужна, чтобы увеличить момент. Абсолютно не для того!
Момента и так за глаза хватит на первой передаче.
Другое дело, что на очень медленных скоростях порядка 1-2 км/ч двигатель попадает в диапазон оборотов до 1000 и приходится ехать на подвыжатом сцеплении, или на гидротрансформаторе АКПП. А так далеко не уедешь - перегреешь АКПП, или спалишь сцепление. Вот тут-то понижающая передача и нужна.
Кстати, при включенной понижающей передаче мощность двигателя (и, соответственно, момент!) ограничиваются контроллером! То есть машина на понижайке тянет заметно хуже! Попробуйте разогнаться до 60 км/ч на понижающей передаче - резвее не поедет.
Вад
29 Сентябрь 2006
180
Grand Vitara 2.0L 5DR А/T фуловая черная 2006
А у меня был случай из жизни, када я первый и пока единственной раз включал лок.
выезжал рано утром с дачи друга по покрому грунту.
у меня автомат. вкл назад, приотпустил тормоз, а заднее правое колесо шлифует землю.
я поставил руль прямо, затем нейтраль акпп и вкл лок. затем на назад кпп, и она потихоньку поехала .
чудеса начались чуть опосля.
у меня загорелся на понели абс ручник и еще че-то.
вообщем ощущение, что пипец.
я поставил нейтраль акпп, заглушил, завел,, опять таже хрень.
я попробовал вкл 4 вд , т.е. снять с лок, переключить та прееключил, но ничего не изменилося.
я попробовал сдать назад метров 5, и о чудо, всё потухло и пришло в норму!!!Показываю
вот такая байда. думаю, просто делал первый раз!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Контроллер ограничивает максимальные обороты двигателя.
Не путайте крутящий момент и скорость.
Что бы не спорить спросите у любого тракториста на какой передаче трактор тянет лучше.
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
Re: Как определить, 4HLock, 4LLock?
Подскажите. Можно ли по плохой (грязной) дороге ездить на передаче L (у меня автомат) не включая 4HLock, 4LLock? Каково основное назначение этой передачи? Нужно ли включать передачу L в паре с 4HLock или 4LLock?
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Лучше спросить велосипедиста.
А макс. обороты на понижающей предаче вроде бы такие же,как и в основном режиме. Я не заметил, что они ниже.
В режиме 4LLock ограничивается мощность двигателя, соответственно, и момент. Просто меньше смеси в цилиндры (а может и только беднее)! Чтобы убедиться - попробуйте проехать, машина в 2 раза тянуть лучше не станет. Это сделано, чтобы уберечь АКПП и трансмиссию от черезмерной нагрузки.
Да и не нужен такой такой момент никому.
Вы попробуйте засадить машину (например, с АКПП) так, чтобы двигатель глох от того, что не хватает момента и не может провернуть колёса в режиме 4НLock. Или чтобы машина бы глохла и не могла заехать в гору. Да никогда такого не будет!
Чтобы несколько увеличить момент есть режим "Power".
Понижайка - для того, чтобы ехать медленно и плавно.
Раньше, пока не купил, тоже думал, что на понижайке Витара будет рвать всех с перекрёстка до 80...
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
L(ow) - машина будет ехать только на 1 передаче, не будет никаких попыток переключиться вообще.
Включать можно пытаться всегда, если будет нельзя, то рычаг заблокируется, либо переключения не произойдёт, а случится с запозданием, когда скорость снизится до допустимой для L.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Господа, вопрос то был: "Есть ли объективные признаки или водитель сам решает, что пора".
По поводу инструкции, сути пониженной передачи, скользкой дороги вроде и так все ясно.
Я хотел обсудить алгоритм принятия решения и рассмотреть дорожные ситуации из Вашей практики.
Из вышесказанного, делаю вывод, что объективным признаком является пробуксовка.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
SPa написал(а):
Также на L можно ездить и по хорошей(чистой) дороге, тока сильно не разгонишься.
А как ехать по грунтовке, где быстро нельзя но дорога не скользкая?
alexeit
10 Апрель 2006
292
Москва / Жуковский
Я бы так сказал - съехали на песок, грязь, снег и т.д. - включаем 4HLock - благо включается и на ходу. (На просто грунтовке можно и не включать). Увязли или чувствуем, что вот-вот - включаем 4LLock - его надо включать стоя, переключившись на нейтраль N.
Олег-cto
14 Август 2006
136
Уважаемый, а как ехать если ..... Ситуаций очень много и каждую описать не возможно, а тем более что то советовать. Каждый вибирает для себя самый оптимальный вариант езды. Это как если один человек ездит очень бысто, другой тот же участок преодалевает со средней скоростью, а другой вообще не спешит.Ууууф блин
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Я бы сказал, если едешь и проблем не возникает, не зависимо от дороги, - НЕ ТРОГАЙ РАЗДАТКУ!
Если скользко и машину водит - 4HLock.
Когда чувствуешь, что колёса могут забуксовать и можно встать - 4LLock.
Но щёлкать переключателем, только потому, что раздатка есть и за неё заплачено,- смысла не имеет!
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Повар написал(а):
Могу привести цитаты из русс инструкции, как надо включать все эти режимы (последовательность действий). Надо ?
Спасибо, нет, как включать понятно. Вопрос был о практике применения.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Вопервых вопрос был конкретный (в смысле не про все ситеации).
Во вторых, если подсказать не можете - промолчите.
В третьих, уважаемый, Вы попали на ФОРУМ, а не на курс к проффесору Олег-cto, смысл форума в общении многих людей. По моему, главный признак знающего чела в том, что он даже сложные вещи (по мере возможности) объяснит просто и ясно, неуверенный в себе сноб - обязательно попытается заткнуть рот.
