МКПП Кулиса МКПП
fromru
18 Август 2010
Иркутская обл
Suziki Jimny Wide, 1998, двигатель G13B
Нашел только два сальника в КПП:
SEAL, GEAR SHIFT CONTROL SHAFT
SEAL, CONTROL SHAFT REAR
Номер по каталогу 25517-80F00
Это они?
Chit-a
179
Киев
Ответ: Есть ли сальник кулисы КПП на Jimny Wide '98, MT?
Вчера менял - купил оригинал не подошел. У меня на джиме стоит 22х14х6. Подобрал - поставил.
Chit-a
179
Киев
Это они?
Вот эти то как раз и не подошли.
zloykot
15 Март 2009
Мурманск
Jimny 2003,мкпп
по моему Вину выдает 09283-14006,попробуй пробить по своему фрейму.
Chit-a
179
Киев
Да это они.
В самой первой модели джимов в проге много косяков - подшипники переднего редуктора перепутаны, эти сальники, в проге не показывает сальник поворотного шпинделя....
zloykot
15 Март 2009
Мурманск
Jimny 2003,мкпп
Сегодня получил вот такой в 2х экз.,размеры указаны ,наверное у тебя такие .
zloykot
15 Март 2009
Мурманск
Jimny 2003,мкпп
Chit-a, а с чем связана замена этих сальников, поделись инфой о ремонте.
Chit-a
179
Киев
Из-за изношенности сальника штока переключения , который стоит на коробе сверху сильно уходило масло (из коробки).
Все днище было не то что в масле , а вымыто маслом. А его зараза можно поменять только когда снимешь коробку.
П.С. В теме про сальники клапанов я описал что менял попутно (все что держал в руках...)
zloykot
15 Март 2009
Мурманск
Jimny 2003,мкпп
У меня течет похоже из узла переключения кпп,как раз там где движется шток, правда не понимаю почему при пробеге 70тыс. потекло из такого не нагруженного места.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
вам сюда http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=36407&highlight=%F2%E5%F7%FC+%EA%E0%F0%E4%E0%ED%E0
в общем-то, можно особо не волноваться по этому поводу.
zloykot
15 Март 2009
Мурманск
Jimny 2003,мкпп
Спасибо Red Eye за ссылку,но дело в том что сам кардан не в масле ,а капли видны на рычаге (тот который в виде трубки) находящимся под штоком,и стекают они уже с него на кардан ну и далее разбрызгиваются вокруг,предполагаю что,если бы текло через фланец кардана то капли масла были бы на самом месте утечки ,а их там нет.На самом деле место для определения течи очень неудобное,т.к. места для детального осмотра мало ,всё очень плотно скомпоновано,видимо придется снимать коробос.
  • 82.9 KB Просмотры: 661
M
mehanik196019
привет всем джимоводам колеги подскажите можно ли поменять сальник штока переключения передач не снимая коробки
SAIIIA
23 Май 2008
Киев, МИР
SJ08MT
Здавствуйте Джимнеры.
Повторяю вопрос: можно ли поменять сальник штока переключения передедач без демонтажа мех. коробки передач.
Машина 2008 г., 1,3, 4х4
Может бывалые или аксакалы подскажут, что там за сальник, и особенности его установки (если они есть).
MIG-29
26 Сентябрь 2014
Suzuki jimny, 0,7 л, МТ
Приветствую!
Еще в самом начале владения - когда пришла с Японии при заведенном двигателе дребезжал рычаг коробки, частота дребезжания менялась с частотой вращения двигателя.
Вскрывал, добирался до места куда рычаг воткнут, обильно все смазывал густой смазкой - помогало на минут 20.
Поменял подушки резиновые под этим рычагом (меняются из под машины) - так как старые были порваны - по ощущениям "барабанить" стало еще больше.
Снова вытаскивал рычаг - обезжиривал - покрывал полимерным спреем - дабы нарастить толщину рычага - тем самым убрать зазоры - как одна из причин дребезжания...не помогло - после снял - весь полимер разложился из-за контактов со смазкой.
Из последнего - вытащил палку рычага, обезжирил - намотал изоленты на оба шарика - собрал - звук изменился - стал более глухой - в общем-то беспокоить перестал - хватило где-то на 2,5 месяца - сейчас опять дребезжит.
Новая палка стоит около 3000р и поможет ли не понятно - возможно подушки двигателя слабоваты или крепеж коробки к поперечине раме.
Кто-нить сталкивался с этой проблемой? - Какие пути решения - вопрос беспокоит перманентно, но уже за 2 с лишним года не решился.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
На джимнике 2008 года МКПП разбило два сайлентблок кулисы кпп, а главная печалька, что продается все в сборе за конский ценник... Может кто даст наводку где их отдельно купить можно?
  • 509.4 KB Просмотры: 944
  • 480.3 KB Просмотры: 943
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Померяй пожалуйста размеры этих сайлентблоков! Интресуют: Наружный диаметр сайлентблока и толщина наружней обоймы,внутренний диаметр втулки сайлента и ее толщина!
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Наружный диаметр был 30 (30,3) а внутренний ~7, вот толщину не замерил...
Неужели их отдельно купить нельзя? Только за конский ценник все в сборе брать???
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Думаю можно,но нужна толщина! И толщины наружней обоймы и внутренней втулки полюбому разные! Внутренний может быть 8 ? А то я сильно сомневаюсь,что кулиса на Болты миаметром 6мм прикручивается...
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
На 6, можешь не сомневаться )))
Ну проверь сам, если не веришь, заодно и ширину промеряешь, я нашел за 3 т.р. весь механизм в сборе, правда непонятно когда его заберут и привезут машинку мне на ремонт...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
На 6, так на 6 ))) Слазить,то я слажу,но поменять нормально вряд ли получится - там места очень мало!
нурланчик
19 Февраль 2016
автомобиль
добрыи день подскажите на сузуки балено 1996 года седан. Еду 2-4-5 машина наченает выть , смотрел подшипники ступицы они нормальны, скажите в чем причина, заранее блогадорю.
