Осторожно, Febest!
Zubasteg
27 Август 2010
Барнаул
Suzuki Wagon R Solio MA64S 2002
Народ, не ведитесь на дешевизну... гм, так скажем, изделий этой китайской конторы. Опоры передних амортизаторов на Wagon Febest SZSS-WGR отходили одну неделю, после чего пришли в полную негодность. На фото - результат через неделю после установки, люфт 10мм. Вторая такая-же.
Цель данного поста в том, чтобы кто-нибудь, озадачившись вопросом "Чё за фебест такой?", смог бы найти ответ.
Реакции: 7 человек
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Ответ: Осторожно, Febest!
Надо же. У меня виток медной проволоки 5мм в оплётке 10 месяцев работал без нареканий пока стойки не добил.
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Я 1000км проехал по убитым дорогам Псковской и Ленинградской областей - пока полёт нормальный... Но прислушаюсь - на сколько хватит.
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
У меня тоже самое через день после установки было.
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Опоры передних амортизаторов Febest SZSS-WGR на 4000 км. УМЕРЛИ!!! Рыдаю!
Буду восстанавливать старые...
Timon_54
9 Январь 2009
216
вот-вот
кагда у меня родные пришли в негодность, я даже не искал новые , востановил , проехал где то 5000 полет нормальный;)
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
и я восстанавливаю старые, каждая обходится 1200 р. если кто в Барнауле живёт - пересечение Северо-Западной и Юрина - чуть ближе к парку, там рукастый мужик в мастерской, отменно делает, очень рекомендую.
Timon_54
9 Январь 2009
216
как он их восстанавливает???......за такие то деньгиЧешу репу.
там самому делов на часа на два с перекурами.....
мне так самое сложное было найти стяжки(как правильно не знаю как называются ) что бы стойку разобрать ........
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
опиши подробнее как их востонавливают?
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Спроси у garry.k, он мне схему высылал. Вкратце: делается проставка в виде шайбы, которая компенсирует выработку... В Пскове еле нашел мастера... Удачи!
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Так выложил бы ее здесь чтобы народ успокоить. А то мне тоже эта операция предстоит.
Так что СХЕМУ в студию :D .
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Объясните, чем объясняется выход их строя?? масло подтекает из стойки чтоли?? или в чем фишка??
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
1) Снимаем опору.
2) Разбираем корпус. Состоит из двух металлических частей. Чтобы разобрать необходимо высверлить сверлом, диаметром примерно 3 мм, места крепления точечной сваркой. Таких мест 3, все находятся в центральной части опоры, вокруг центрального отверстия.
3) Вынимаем потроха.
4) Вырезаем кольцо толщиной около 5 мм. Я резал из 5 мм транспортерной резины, но в принципе можно и из более твердых материалов. Наружний диаметр примерно как и у резиновой детали опоры. Внутренний так, чтобы можно было надеть на узкую часть резиновой детали. Доходчивей объяснить не могу, были фото, но куда сохранил не помню.
5) Собираем узел в обратном порядке. Сваривать половинки корпуса я не стал, просто все тупо надел на шток стойки и стянул гайкой.
Сделал только правую стойку, до левой пока руки не доходят.
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
Е мае яж почти всю переднюю подвеску перебрал етим Фебестом Рыдаю!.чеж делать тоЧешу репу. Хотя готовлю на продажу может прокатит
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
да сверху в зазор накрутил и пассатижами скрутил. стука при выпадании в низ нет, хотя клиренс на 5 мм ниже. Сейчас контрактные чашки просели и я вместо проволоки и камеры нарезал колец внутр диаметром чуть меньше чем у чашки шириной 1см ипри помощи двух отвёрток напялил их на чашку. Стука нет.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
ну и как Febest, если не секрет? может раз на раз не приходится?
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
цыган
3 Июль 2011
Омск
suzuki wagonr solio 2002
Ответ:Продолжение темы "Осторожно Febest"
За пробег в 1200 км. заменил два передних ступичных подшипника "Febest". Каждый стоимостью аж в 1000р.. Замучился платить деньги за г...... Решил провести эксперимент, купил два однорядных подшипника тех-же размеров, стоимостью по АЖ 42 целковых, выточил проставочные кольца, поставил. Немного греется, но вероятно от того, что запрессовка почему-то была туговатой. Думаю приработается. Езжу под лозунгом : Россия-Япония- 1-0?????????????????. О результатах отпишусь позже.Чешу репу. В общем расходы на ремонт обошлись в 84р. 00коп. Устанавливал сам.
Евгений Buzz
24 Июнь 2008
г.Электросталь
Suzuki Wagon R+ Solio, M13A, 2000 г.в
купил оригинальный ступичный подшипник, на замену развалившемуся фебесту. ширина фебеста примерно 3 см. оригинальный чуть ли не раза в 2 шире. Точнее сказать не могу - не мерил. фебест цена примерно 800, оригинал мне обошелся в 1500.
не покупайте гамно!:thumbsdown:
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Ответ:Продолжение темы "Осторожно Febest"
а по подробнее можно, хотелось бы с фотками
я так понял вы поступили так же как тут предлогали поступить с задними подшипниками (два 205 или 205 и 204,в зависимости от модели)
а разве передние подшипники не испытывают большие нагрузки и выживут там отечественные однорядные
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Езжу под лозунгом : Россия-Япония- 1-0?????????????????. .
Ваще-то Фебест - это Китай, а не Япония.:thumbsup:
Я ставил подшипники вот-эти H18017JC, около 600 руб за штуку:thumbsup:
здесь такого не пройдет!
там подшипники совершенно другого типа и форморазмера!Браво! Ай
цыган
3 Июль 2011
Омск
Что можно сказать, попытка не пытка. В принципе, ширина родного подшипника 35x62x40 мм. ручьи роликов находятся на расстоянии 19 мм. друг от друга. При варианте установки двух однорядных подшипников ручьи расходятся на 26 мм. Вот и вся арифметика и ответ на вопрос о боковых нагрузках качения, чем шире ручьи тем меньше нагрузка на шарики. Да и чем российские подшипники хуже японских.
Suzuki Wagon R Solio 2002 год МА64, М13А, 4 VD, японец, правый руль.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Передняя ступица - узел ответственный - там и привод крутит колесо и рулевая рейка тянет ступицу влево/вправо, поэтому Я бы там эксперименты ставить не стал
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=1638
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Фебест - это Китайская контора зарегистрировавшаяся в Германии. так что если вам будут предлагать Немецкий аналог Фебест - плюньте в лицо!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
