Проблемы с тормозной системой
piinn
2 Сентябрь 2010
Сузуки Джимни, 2008 г., чёрный с серебристым обвесом
Всем доброго дня!
Это моё первое сообщение на НАШЕМ (теперь я в этом уверен) форуме. Зарегистрировался 10-ть дней назад и посидев в коментах понял - я попал домой....
Итак, приветствую всех, всех, всех, и сразу прошу помочь с текущей проблемой.
История такая: купил б.у Джимнюху. Дико доволен (после месяца вождения). Вчера решил сделать полную диагностику перед зимой (делал так на всех машинах, просто привык). Ребята из СИМа на Варшавке поковырялись, ничего криминального не нашли, кроме......проблем с тормозными дисками, колодками, барабанами. Типа, всё под замену. Ребята, говорю, машине 22 тыс. пробегу - барабаны же по 120-ть тыщ выхаживают. Ну, сказали ребята, либо много по песку ездили, либо счётчик скручен. Ладно, думаю, спецы, ведь. Следующие два часа просидел в инете, в поисках барабанов. Выяснилоь - барабанов в Москве нет. Под заказ. И, самое главное, стоят про 8400 деревянных за штуку......Рыдаю!
Уважаемые, теперь, коллеги помогите советом.....
Токмо на ваш опыт и знание предмета уповаю....
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Проблемы с тормозной системой
Я очень много езжу по песку...:) 4 года и ~60т.км - ни диски ни барабаны не менял. Колодки меняю 2-4 раза в год...:(
Прежде чем слушать "специалистов" просто сам измерь толщину передних дисков. Номинальная толщина 10мм, минимальная - 8мм, допустимое биение на 10мм от края - 0,15мм.
Так же измерь внутренний диаметр задних барабанов. Номинальный - 220мм, максимальный - 222мм. Если есть риски, можно проточить барабаны до максимального размера.
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Чем барабаны менять, дешевле назад дисковые поставить :)
В редеги на диагностике сервисмены тоже мне говорили про "ужасное состояние" барабанов. Как можно убить барабан - я не представляю, усилие есть - есть, ну и всё.
piinn
2 Сентябрь 2010
Спасибо за оперативность всем!
Относительно усилия...
Какое оно должно быть? (по ощущениям)
Какой должен быть ход педали?
Вопросы, наверное, бестолковые, но сами понимаете с тормозами шутки плохи.
Добавлено через 4 минуты
Спасибо!
Всё предельно ясно. Вот только на замеры нет ни времени , ни места....
Не хочу показаться белоручкой (15-ть лет полевым инженером на монтаже о обслуживании полиграфических машин), но на данном этапе (см.выше), наверное, предпочту решение проблемы с помощью денег.
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Убить можно, например, долго ездить "без колодок" и тереть железом об железо, будут канавки.
Как это? Зачем протачивать?
Затем и протачивают, чтоб канавки убрать и барабан был гладким.
ilya@джимник
497
Енот
Скорее всего тупо "разводят". Съездите в любой вызывающий доверие неспециализированный автосервис, в дисках и колодках от марки ничего не зависит.
piinn
2 Сентябрь 2010
Вызывающий доверие автосервис?
По моему, это голубая мечта (несбыточная) любого автовладельца.....
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Нет) В питере такой есть))) Главный там Umka)
