Трекер! Объединяем информацию по деталям!
SUZUKI CLUB RUSSIA
Администрация клуба
31 Декабрь 2002
398
256
Предлагаю объединить усилия и писать каталожные номера кто что менял на Трекере и от какого кузова сузуки к какому трекеру подходило. Пока искал инфу по трекеру в инете столько времени сжег и интернета.
Я сам лично заказывал на Трекер 2000 г. дв. V-2 литра 4Wd следующие запчасти: подвеска - задние пружины C4S-65402 фирма OBK (япония), Амортизатор задний бильштайн BNE2879, пыльники приводов внешние 53411 MARUICHI (япония).
по двигателю сейчас везу почти весь ГРМ - Цепь основная 12761-77E11, цепь малая 12762-77E00, успокоитель цепи основной 12771-77E00, 12831-77E02 нижний натяжитель цепи, 12832-77E00 верхний натяжитель цепи, успокоитель цепи основной 12811-77E00, 12772-77E01 успокоитель верхний. итого 2 натяжителя, три успокоителя и две цепи. звездочки стоят просто пипец дорого. Двигатель тот же что и сузуки J20A. в основу брал сузуки с кузовом TD52W также пятидверный с двигателем J20a.
Есть новички которые первый раз трекер видят в глаза так хоть так поможем друг другу.
UPD: https://suzuki-club.ru/threads/37083/page-57#post-1308513
Реакции: 7 человек
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
ШТЕКЕРЫ везде игнорируют....(не зюзюка, не шнива, не ...)
Инфы очень мало! Хотя за 2.5 года кроме термостата и масла ни чего не менял, думаю скоро придется. Лучше посоветоваться с теми кто имеет данный АВТОМОБИЛЬ, а не с тем кто советует по аналогии (Может я не прав).
В EXISTе тоже не всегда помогут с аналогами.....
СОЛЕДАРЕН! ;) ШТЕКЕР РУЛИТ !
_________________
TRACKER 2000 2.0 АКПП [dz] (Шильдик с морды оторвали!)
links
22 Сентябрь 2010
Chevrolet Tracker 2001 H251 АКПП
может кто подскажет какие лампочки идут на подсветку приборов? а то 2 раза разбирать не хочется :)
ШТРЕКЕР 2001г
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
Suzuki Vitara 1993г 2S3TA01C000 3 двери.
sasa63 2,5 года без проблем это круто, неужели такая техника добротная. Я как раз собрался продать свою и присматриваю трекер.
Добавлено через 3 минуты
И кстати, тему стоит поддержать, но проблема не в том, что трекер игнорируют, а проблема в том, что их мало. На одном из форумов я видел тему про запчасти на трекер, но не помню на каком.
ГАВРОШЪ
6 Декабрь 2006
74
Волгодонск
Chevrolet Tracker 2000г., 2л., АКПП.
Братцы-мозолики! Ступичные потшипники кто менял? Оригинал уж больно дорог! От Сузуки подойдут? От какой? 09269-41001 подойдёт???
Сам менял игольчатые потшипники, шайбу, кольцо стопорное (всё в ступице). Подошло всё от SGV. Также тягу рулевую, но пришлось резьбу перерезать. Вот и всё за 4 года.
Ща потшипники загудели.
Apollon
15 Июль 2010
Иркутск
есть chevrole-tracker хочу Grand Vitara New
размеры подшипника на сузуки ширина 40мм, внутренний d41мм, внешний D68мм. Если как нибудь есть возможность измерить на трекере то мерим и покупаем сузуковский :D если что, то подшипник NK или NSK бери, демократичный ценник и качество сродни оригиналу.
remon59
29 Август 2010
Пермь
Tracker 2.5 V6 АКПП? 4WD. 2001г.в.
вот менял тут расходники по подвеске брал за аналог витаровские з.ч.
555 SR-7620 Тяга рулевая 1 672,08р. 672,08р.
Ashika 60-08-809 Диск тормозной 2 981,02р. 1 962,04р.
Febest SZAB-004 Сайленблок попер тяг 4 344,97р. 1 379,88р.
Febest SZAB-013 Сайленблок продол тяг 4 554,59р. 2 218,36р.
Febest SZAB-039 Сайленблок цапфы 2 750,73р. 1 501,46р.
Jakoparts (Nipparts) J4965003 Стойка стабилизатора 1 358,76р. 358,76р.
Kashiyama K9958 Колодки тормозные зад 1 739,14р. 739,14р.
Suzuki 42412-67D00 Втулка стабилизатора 2 99,01р. 198,02р.
На existe есть все на выбор в оринальном каталоге Suzuki Grand Vitara кузов E28 Canada и чето там 25 (если H25) и 20 (Если Н20)
свечи NGK BKR6E
Вот шаровые надо менять, а они с рычагами идут 8 тыр стоит один на моторы более 2л, засада.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
А вот за втулки стабилизатора отдельное спасибо! надо бы менять но в EXISTе погрязли в аналогах (от ШТЕКЕРА дороговато....)
Я так понимаю, по тихоньку переходим в данную тему ....
____________________
TRACKER 2000 2.0 АКПП (Шильдик с морды оторвали!)
Apollon
15 Июль 2010
Иркутск
свечи NGK BKR6E
Remon, слушай а солько ты на сайлентах FEBEST уже ходишь? просто изрядная китайская дрянь и на моеу памяти больше трех месяцов нормальной эксплуатации резинки в хлам приходят! за номера и инфу спасибо!
remon59
29 Август 2010
Пермь
4000 миль прошла, я особо не выбирал эти расходники, машину взял хлам все менял под болгарку цена была 250т.р., как поменял стало получше, жена еще в аварию попала жду выплат, стойки буду менять. ресурс видимо изъездили, поставил резину 235 75 15 трут защиту арок шнивовскую и ваще не держат дорогу, как на табуретке езжу но не стучат самое интересное. у меня второй автом маверик 3л. там мягко , но тут чет совсем как-то жестко у другана квадрат 95г.в. танк мягче гораздо. Разница с сузуки по салентам в цене небольшая если меняешь по 2 штуки. Кстати вычитал тут пружины подходят от Тойоты марк 2 95г.в.
еще:
Kayaba RC 1649 Пружина подвески передняя
Suzuki 41111-65D30 Пружина передняя
Tochka opory 9-06-106 Сайлентблок в рычаг полиуретановый
Suzuki 45261-65D01 Сайлентблок рычага переднего
GMB GUS-7 Крестовина вала карданного
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Ура, наши в городе, присоединяюсь!
Miha Rybolov
22 Сентябрь 2010
Столица
Трекер 1999 года, 2.0
334195 (Excel-G) Амортизатор-2350 руб.
334196(Excel-G) Амортизатор-2350 рублей
Направляющую суппорта поставил от Газели,отпилив от неё примерно один см..Работает на ура.Смазку для них беру американскую,специально для них.Температура плавления у неё 280 градусов.Тормоза стали отменными и накат появился-)
Вечером продолжу список.
Тема радует,спасибо-)
remon59
29 Август 2010
Пермь
стекла все подходят от СГВ 2001 (короче от аналогичного кузова), жена попала в аварию ставил китайские лобовое и переднее правое
FYG (фуяо гласс)-забыл как по англицки пишетца
Лобовое 3100
Првое боковое 1900
remon59
29 Август 2010
Пермь
Еще подкрылки родные
75531-65DA0 Подкрылок передний Suzuki
SZ82-016L-1 Подкрылок передний AP
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
Лобовое 3100
Лобовое тоже менял:
предлагали Китайское 3 200, Финское 7 800.
Обошелся меньшей кровью ... ))
remon59
29 Август 2010
Пермь
Нарыл еще маленький каталог оригинала GM овского на Трекер
SSR, 04-06гг., Тормозная система Rotora 6 поршней (комплект)
Бампер передний (серый) 01-04г Код з.ч. 91174865
Бампер передний (угольно-серый) 01-04 Код з.ч. 91174866
Бензонсос Код з.ч. 25835399
Болт ступицы 99-04г Код з.ч. 30020937
Брызговики задние, 00-04гг. Код з.ч. HUSKY LINER H21 57281
Брызговики передние, задние Код з.ч. Style F, G, H
Втулка стабилизатора 95-01г Metro Код з.ч. 30020159
Вязкомуфта вентилятора охлаждения 2,0 / 2,5 L 01-04 Код з.ч. 91177535
Датчик давления масла 2,0 / 2,5 L 99-04 гг. Код з.ч. 19106699
Диск колесный, GUNNER 6 хром MB MOTORING SIZE 16x8, PCD 127X6, HUB. Ф78.1, OFFSET 25
зеркало левое Metro, 01г., Код з.ч. 30015430
Зеркальный элемент правый 99-04 гг Код з.ч. 91177002
Коврики задние универсальные (беж.,резина) Код з.ч. W20
Ковры задние универсальные (серый.,резина) Код з.ч.52022
Ковры передние универсальные (серый.,резина) Код з.ч. 51052
Коленвал с вкладышами 2,0 литра 00-04 Код з.ч. 25344
Колодки передние тормозные 99-04г Код з.ч. 91174817
Колодки тормозные (компл.)95-96г Код з.ч.PGD633
Колодки тормозные передние (компл.) 06-07гг Код з.ч. PGD1169
Кольца поршневые, комплект 1,6L 97-00 Код з.ч.91173290
Кольцо стопорное для подш.разд.(Van/Astro/Safari)99-05г Код з.ч.682653
Лонжерон 99-04г Код з.ч. 30021123
Масло моторное CASTROL минеральное, 946мл., USA 5W30
Масло моторное CASTROL минеральное, 946мл., USA 10W30
Масло моторное CASTROL синтетическое, 946мл., USA 5W50
Масло моторное GM (оригинал) минеральное, 1л., Canada AC DELCO 5W30
Масло моторное GM (оригинал) минеральное, 1л., Canada AC DELCO 10W30
Масло моторное MOBIL синтетическое, 946мл., USA 5W30
Масло моторное MOBIL синтетическое, 946мл., USA 10W30
Модуль управления светом 99-00 Код з.ч. 30020891
Молдинг лобового стекла (черный) 99-04 Код з.ч. 30022765
Насос двигателя маслянный 2.5L 01-04г. Код з.ч.91176160
Пистон подкрылка 99-04 г Код з.ч. 96068237
Ремень компрессора кондиционера 97-00г Код з.ч. METRO 30019500
Рычаг заднего моста ,продольный 99-04 гг. Код з.ч. 91177549
Сальник 95г Код з.ч.15547998
Сальник выхлопной системы 99-04г Код з.ч. 30024574
Сальник раздатки 96-04г Код з.ч. 96057742
Сальник раздатки входного вала 96-04г Код з.ч. 96059653
Сальник хвостовика раздатки 99-04г Код з.ч. 96057742
Стекло лобовое 01-04 Код з.ч.91176295
Стойка переднего стабилизатора 99-04 гг. Код з.ч. 30023300
Стойка стабилизатора, переднего, 90-05гг. Код з.ч.12546193
Стремянка рессоры VAN 79-91г Код з.ч. 356797
Тормозной цилиндр главный 4х2 95-97г Код з.ч.18029949
Тяга задней балки 97-07 Van Код з.ч.10245055
Фильтр топливный 99-04г Код з.ч. 30020673
Чехол пластиковый на запасное колесо (серый) 99-04 Код з.ч.30026540
Добавлено через 5 минут
и еще
БАМПЕР ПЕРЕДН СЕР CHEVY TRACKER (99-) CVTRK99-160G
КАПОТ CHEVY TRACKER (99-) CVTRK99-330
КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ БЕЗ ОТВ CHEVY TRACKER (99-) CVTRK99-270-L
КРЫЛО ПЕРЕДН ПРАВ БЕЗ ОТВ CHEVY TRACKER (99-) CVTRK99-270-R
РЕШЕТКА РАДИАТОРА ЧЕРН CHEVY TRACKER (99-) CVTRK99-100B
СУППОРТ РАДИАТОРА {+ TRACKER 98-04} CHEVY TRACKER (99-) SZGVT98-380
ФАРА ЛЕВ CHEVY TRACKER (99-) CVTRK99-000-L
ФАРА ПРАВ CHEVY TRACKER (99-) CVTRK99-000-R
Miha Rybolov
22 Сентябрь 2010
Столица
Лобовое тоже менял:
Боровское стекло в Кунцево 1900 рублей..тока стекло.
Apollon
15 Июль 2010
Иркутск
remon59 больше всех подкован по ходу, фанат своего авто:) Радуете ребята что откликаетесь и поддерживаете друг друга.у многих проблемы возникают с кузовщиной, кто нибудь менял что то серьезное помимо стекол и подкрылков, двери крылья что нибудь еще?
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
шеви трекер, 2001, 2,5 литра, V-6, АКП
;) УРА! Наши объединились!
Apollon - у СПАСИБО!
Подпишусь на тему!
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
Я посмотрел exist.ru: на Suzuki - Grand Vitara кузов E28 Canada модификация SQ625 (MY:99-03) E28 втулка стабилизатора значится как 42412-65D00 - 128 руб, а в сообщении указан код 42412-67D00. Я проверил - эта деталь относится к модификации SQ625L (Vitara) E28 (а не Grand Vitara).
Дак какую машину указывать в exist.re?
Vitara SQ625L (Vitara) E28 или
Grand Vitara SQ625 (MY:99-03) E28
Чешу репу.
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
В EXIXTе брал втулки 42412-65D00 , отмахал почти 35 000 км.(пересеченка, экстрим) сейчас буду брать такие же, но по 120 руб. у меня там скидка !
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
Suzuki 42412-65D00 Втулка стабилизатора переднего внутренняя 128,17р.
8 руб 17 коп экономия!! :D
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
ВО ПЕРВЫХ : НА ШТЕКЕРЕ - ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ !
ВО ВТОРЫХ : (О ЭКОНОМИИ) - С МИРУ ПО НИТКЕ ... К ВЕЧЕРУ В ЖО....У !
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
Посмотрел: фильтр воздушный от 146 руб!! Круто :D
sasa63
2 Ноябрь 2009
167
TRACKER 2000г.
А еще и РЕОСТАТ НА ХАЛЯВУ !
______________
TRACKER 2000 АКПП 2.0 АХТУНГ
remon59
29 Август 2010
Пермь
фильтр воздушный может не подойти смотри фото если есть, заказал не подошел у нас 5угловатый идет, а на СГВ могут быть квадратные, я поменял со второго раза, а код не записал коробку выкинул жалею.
еще фильтр салона двух компонентный если в оригинале, находится за отопителем, пока менял говна выгреб пол ведра. кто то кмтаский за 100 р дербанит пополам и сует туда говорят как влитой встает.
Trackeruva
5 Ноябрь 2010
город Омск
Тracker 1999 г, 2,0 л, j20A, AKKП, 5 дв. 4 WD
Привет трактористам! Давайте помогать друг другу. Информация полезная есть - и это главное. Отдельное спасибо Аполону из Иркутска что замутил эту тему.
Номер производителя Оригинальный номер Наименование
99 04 CVTRK99000L 91174687 tracker фара лев 3202.69
99 04 CVTRK99000R 91174685 tracker фара прав 3202.69
99 04 CVTRK99100B 91174867 tracker решетка радиатора черн 4358.22
99 04 CVTRK99270L 91176547 tracker крыло передн лев без отв 1856.52
99 04 CVTRK99270R 91176546 tracker крыло передн прав без отв 1856.52
99 04 CVTRK99330 91174839 tracker капот 8193.31
Менял в2009 году правый нижний рычаг, оказалось вместе с шаровой ( нет менял шаровую оказалось вместе с рычагом, ну и саленблоки до кучи) очень накладно. Мне в Омске обошлось около 25 т.р.
remon59
29 Август 2010
Пермь
съездил в нормальный сервис, сказали что шаровую можно не менять, ее разбить сложно, поменяли пылники шаровых и все стало гут Пыльник шаровой опоры Suzuki
45706-60A00 372,27р
DOC1
18 Июнь 2008
Ярославль
ДИСКИ на ТРЕКЕР!
Надоело переобуваться 2 раза в год по 1 т р.
2,5 года безуспешно подаю объявления о покупке б/у дисков на Трекер. Видимо их нет в природе. Задумался купить подходящие диски от других машин. Нашел:
КиК УАЗ 6x15/5x139.7 ET22. DIA 108.5 Литые
Вроде почти подходят (ЕТ 22 а не 20; ширина 6 а не 6,5; все остальное в норме).
И цена 1150 руб :)
Кто такие ставил - отзовитесь!!!!!
