Трекер! Объединяем информацию по деталям!
bukrei
2 Февраль 2011
кашира
шевролет трекер 2.5 167h.p 2004
Ответ: Трекер! Объединяем информацию по деталям!
я тоже вас всех поддерживаю я новенький кто может подскажите как с вами общатся где телефоны взять или клубные встречи проводятся;)
chelubey1971
16 Январь 2011
Воронеж
Chevrolet Tracker 2001 г.в. Бордо АКПП 2.0 литра awd
Чем больше узнаю Трекера, тем больше убеждаюсь в правильности выбора. Хороший автомобилище.
Кто знает как фото своего уазика выложить?
Аионик
3 Февраль 2011
Королев
Cevrolet Tracker 2000 2L 4WD
95861-65D00 фильтр салона SUZUKI
16510-61A21 фильтр маслянный
Sumitomo SN567P колодки передние
44118-77Е03 пыльник шруса наружний
44119-77Е01 пыльник шруса внутренний
27200-83812 крестовина карданного вала
42420-65D00 шарнир стабилизатора
95141-64J00 приводной ремень(5РК1650)
У мя Штекер 2000 г.в. 2л J20Y 4WD-впринципе зная номера оригинала,все перебивается на SUZUKI на Экзисте. Нужно только желание и терпение))
Аионик
3 Февраль 2011
Королев
народ подскажите плиз на штрекер 1999 г.в. 2.0 литра 4wd нужна крышка фильтра салонного.от чего подойдет и где нарыть в москве и области
95423-65D00 200руб на Эксисте
chelubey1971
16 Январь 2011
Воронеж
16510-61А21 фильтр маслянный
Спасиб!!!!
Аионик
3 Февраль 2011
Королев
Как так не бьется?????
Это оригинальные номера от Сузуки-копируй Ctrl+C и вставляй Ctrl+V на выше упомянутом сайте))
chelubey1971
16 Январь 2011
Воронеж
Масляный фильтр что то не бьётся
Аионик
3 Февраль 2011
Королев
Извени я когда забивал буквы на русском печатал а надо-по англицки вот и косяк))
братан
новичек
10 Декабрь 2010
нет
всем привет хорошая тема для обсуждения маленький вклад чехол на запаску от шеви нивы как родной подходит чем могу зато дешево пластик и кожа 1500р на южке!!!!!!!
у меня от витары фильтр стоит и нет вопросов мой год 2000г 2л 132лс
что касается радиатора вообще фишку такую видел от 6 да да шахи стоит и все как в аптеке но крепеж переделан дешево и сердито вот так бывает
салонный фильтр за бардачком менял быстро 3 минуты и открывается легко
олег михайлов
22 Сентябрь 2010
липецк
шевроле-трекер 2002г.в. двигатель-j20 ,16клапанник
СГВ NEW 2005г.в. КПП — автомат, двиг. — j20
Уважаемые коллеги! Подскажите номерок.Моя проблема в том,что захрустел правый наружный ШРУС. У меня Трекер 2002г.в. J-20,автомат,владею 3 года,проехал 60тыс.км.Проблема первая(сам виноват,что поздно увидел) Заранее спасибо!
Aviajoker
9 Январь 2011
матиз у меня. а вот жима на м13 хочу вскоре приобресть.
принимайте в компанию - треккер 2001 j20a :) механика.
олег михайлов
22 Сентябрь 2010
липецк
Сообщение для ГАВРОШ. Я менял топливный фильтр,купил в Липецке в магазине "Шинторг",подошел как родной.На упаковке следующие надписи:-Japanparts JFC-823 fuel filter и далее номерок--15410-65D00/15410-65D10.Ради любопытства замерил размеры штангелем диаметр-56мм/70мм, длина без штуцеров-88мм,со штуцерами-140мм.Полагаю,что геометрические размеры не важны и подойдет топливный фильтр от любой легковой инжекторной машины,главное,чтобы оба штуцера были диаметром 8мм,это чтобы на штуцера легко наделись шланги топливной магистрали,ну а закрепить сам фильтр к кузову проблема только для того,кто не умеет крутить гайки...У меня-Трекер 2002гв J20a автомат,пробежал 120тыс.км. проблем небыло,а на днях защелкал правый наружный ШРУС,обидно,что слишком поздно заметил порвавшийся пыльник.Теперь ШРУС надо срочно заменить,надеюсь,что кто-нибудь подскажет номерок от СГВ
братан
новичек
10 Декабрь 2010
нет
может кто подскажет какие лампочки идут на подсветку приборов? а то 2 раза разбирать не хочется :)
ШТРЕКЕР 2001г
ставил в родные патроны светодеодные и панель ярче и лампы по 30р вот такБраво! Ай
chelubey1971
16 Январь 2011
Воронеж
Вот хорошо что медленно но растёт ветка)))
КТО ЗНАЕТ как салон раскладывается? А то скоро весна)))
Руня
14 Ноябрь 2010
Пермь
Шевролет Треккер 99г.в., J20А 2,0 129
Поставил пыльники с отбойниками на передние аморты от 10-ки подошли.:thumbsup:
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
2 варианта - "грузовой" - спинки задних сидушек наклоняются вперед (после высвобождения фиксатора сверху и уборки подголовников ) при этом само сиденье становится вертикально (тянем для этого спец.лямки).
- "пассажирский" -спинки передних сидений откидываются назад до почти уровня задних - спать можно, хотя не вытянешься.
- "общий" вариант - если сдвинуть передние сидушки и наклонить спинки вперед, задние как в "грузовом", но как-то надо разработатть безболезненную систему съема задних сидушек (те которые встают вертикально.) - тогда и вытянуться будет можно.
Вот , кто что подскажет?
chelubey1971
16 Январь 2011
Воронеж
Та от тож. Слышал что за пять минут диван делают на двоих
ААН
23 Март 2011
ЕАО
шевроле трекер, 1999 г.в., дв. J20 2л.
Всем привет рад присоединится. :thumbsup: (Ш.Т. 1999 г.в. дв. J20 2 л. АКПП)
И сразу вопрос при включени 4 вд, повороте руля и нагрузке на двигатель слышны характерные удары (не хруст в приводах). Чешу репу. знакомые кулибины сказали что это цепь в раздатке. Если кто сталкивался подскажите и если можно каталожный номер на взаимозаменяемую цепь. Мне с учетом близости японии желательно знать подойдет ли она от эскудиков. Кроме того может кто знает крестовины на кардане от японцев подходят на трекер? заранее спасибо.
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Chevrolet Tracker, 2001г. выпуска, Объем 2.5л, 24х клапанная
TRACKER 2001 2.5 АКПП
Находим по наименованию номер в каталоге, а далее на existe вместе с оригиналом нам предложат и альтернативный аналог Suzuki Grand Vitara, но данный вариант для тех кто не хочет переплачивать, хотя качество, а следовательно и ресурс (время эксплуатации) может быть меньше, но это бывает не всегда. Ниже представлен полный каталог деталей по Suzuki Grand Vitara и не только. Надеюсь он может кому то и помочь.
http://narod.ru/disk/8200310001/Список деталей для ГРАНД ВИТАРЫ с номерами.xls.html
links
22 Сентябрь 2010
Chevrolet Tracker 2001 H251 АКПП
Находим по наименованию номер по каталогу, а далее на existe вместе с оригиналом нам предложат и альтернативный аналог Suzuki Grand Vitara, но данный вариант для тех кто не хочет переплачивать, хотя качество, а следовательно и ресурс (время эксплуатации может быть меньше, но это бывает не всегда). Ниже представлен полный каталог деталей по Suzuki Grand Vitara и не только. Надеюсь он может кому то и помочь.
Вот ссылка на каталог Список деталей для ГРАНД ВИТАРЫ с номерами.xls.html
для скачивания http://narod.ru/disk/8200310001/Список деталей для ГРАНД ВИТАРЫ с номерами.xls.html
ссылки не работают :(
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Ссылку поправил, так что кому надо можете уже начать качать
Ниже размещена ссылка на аналогичный каталог но уже с ориентировочными ценами на интересующие Вас позиции.
http://narod.ru/disk/8287295001/ЗАПЧАСТИ SUZUKI.xls.html
VladimirAltay
2 Март 2011
Рубцовск
Chevrolet Tracker'2001
Купил Трекера 1 марта. Местные умельцы пугали - не найдешь запчасти. Вижу, что в наш век интернеттов все решаемо:) Хорошо что не послушал "гаражных питекантропов", которые кроме тойоты ниче никогда не видели:)
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Как минимун в Н-ске всего найти можно, только на цены смотреть надо.
Только береги пластик (бампера-решетку) :) - ждать долго, дорого, а решетки по одной и не возят. Так что лучше клеить.
Trackeruva
5 Ноябрь 2010
город Омск
Тracker 1999 г, 2,0 л, j20A, AKKП, 5 дв. 4 WD
Привет Тректористам! Был на рыбалке, отъехал, масло на снегу, правда немного. Где бежит непонятно. На ветке прочитал- датчик давления снял защиту так и есть. Потек сам датчик -не резба! заказал на Ехiste Датчик давления масла Jakoparts (Nipparts) J5614001- 170,14 р., поставил, все ОК.
Ш.Т. 2000 мод. год, двиг. J20A. 2.0 L AKKП
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Лябда - зонд (кислородный датчик) предлогаю ознакомиться с подробным каталогом BOSH. По данному каталогу можно подобрать аналог, а также в нем есть описание его работы и вообще если кто не знает для чего он нужен и почему очень важно чтобы он был исправен!
ссылка на каталог: http://narod.ru/disk/8379857001/lambda_sensor_catalogue.pdf.html
chelubey1971
16 Январь 2011
Воронеж
Привет всем.
Ну вот по моему и началось. Пол года поездил-хватит. Не тормозят задние колёса, подозрение на колдуна. Кто что знает? Везти новый очень дорого и долго.((( Может есть замена? Подходит он от сузуки или нет? Ремонтируется? Жалко 12000 отдавать за оригинал(((
chelubey1971
16 Январь 2011
Воронеж
А скоро техосмотр(((
KhabarovAS
30 Сентябрь 2010
Ярославль
Замена действительно есть. В октябре у самого такое случилось в качестве аналога приобрел китайские барабаны всего за 2200 р за шт., а колодки в пределах 450р за шт. Сейчас ездит без проблем.
Привет всем.
Поставь китайский аналог все обойдется в пределах 5-6 тыс.р за пару.
chelubey1971
16 Январь 2011
Воронеж
Где его китайский найдёшь? Родной 12000 просят
Там один колдун. Ты про какую пару?
