ALTO нужны коды на запчасти.
zusuki
2 Январь 2010
Одесса украина
suzuki cervo 1984 f5a turbo intercooler,f8b,f5a
Ответ: Запчасти для Alto
У моего друга Suzuki Alto CP11S (CP11SFFIJ) 1989 год выпуска.
Он две недели назад в мегазипе покупал прокладку головки цилиндра, заменил.. Теперь стала гореть лампочка давления, говорит маслосборник на подходе. Снимали поддон, промывали его, все равно надо новый покупать. Придется его новый заказать или же может есть ремкомплекты какие на него?
Из возможных вариантов еще может маслонасос, если не закачали масло в насос при первом запуске могли стерется шестерни. При установке прокладки проверяли совпадения масло-каналов? канал должен быть завальцован медным колечком. Еще стоит проверить сам датчик давления он тоже умеет ломатся, вместо него надо вкрутить манометр.
gazmin
21 Апрель 2010
Пенза
Suzuki Aerio RA21S
Мужики вот магазинчик один нарыл в инете. Попробуйте в нем порыскать, если что отзывы оставьте
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
всем привет!!!альтоводы я в свое время подбирал много запчастей!на самом деле на ту машину все очень дешево!!!самое дорогое это шрус(вал приводный) я например нашел эту запчасть за 8т.р!может кто то уже меня у себбя подскажите размеры или номера аналогов"!родной номер 44102M79F70!ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!ЕСЛИ У КОГО КАКИЕ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ ПОМОГУ!
Во во и меня интересует шрус
aagparts
20 Август 2010
гранд витара 06-
Пишите вины или фрэмы в личку и помогу с номерами запчастей!
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
SUZUKI ALTO 2000г. кузов HA12V дигатель F6A
Здравсвуйте интересуют коды следующих запчастей.Моторчика стеклоподъёмника и ролика натяжителя для ремня ГРМ. Поделитесь если кто знает. SUZUKI ALTO 2000г Двигатель F6A. Япония.
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
Ответ: ALTO нужны коды на запчасти.
Номер моторчика я нащёл.Теперь интересует номер ролика натяжителя ремня ГРМ и номер самого ремня.И есчё кто какое масло льёт в АКПП на АЛЬТО сколько его надо и менял ли кто маслянный фильтр в АКПП? Optimal 0-N017 Ролик натяжителя .Jakoparts (Nipparts) J1122001 Ремень приводной .Это я подобрал на Existe .Вот теперь думаю подойдёт не подойдёт?
Павел альто
Suzuki Alto FF 1.1 2003
14 Октябрь 2010
Сузуки Альто
Дорогие АЛЬТОвладельцы.
купил на днях эту машинку
2003 год
механика
состояние-СРЕДНЕЕ
короче необходима РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SUZUKI ALTO
какая нибудь прямая ссылочка
заранее благодарю
:whistling:
Малышок
18 Февраль 2008
Псков
Alto FF
Павел! Если тебе хочется яльбом на машину, то такой я не встречал. Есть только на сайтах вотросы и ответы по ремонту. А книжка с машиной - туфта. Только как гайку на колесе менять.
Павел альто
14 Октябрь 2010
Сузуки Альто
привет Альтоманы.
вопрос по зап частям
на этой машинке вообще должен быть расширительный бачок на радиатор?
если кто может скиньте фото подКАПОТНОГО пространства
Малышок
18 Февраль 2008
Псков
Alto FF
привет Альтоманы.
Да. Ни кто не фотографирует без надобности. Расширительный бачок белая пласмасса находится справа и соединён трубкой где крышка радиатора.
Павел альто
14 Октябрь 2010
Сузуки Альто
ну если кому не трудно СФОТОГРАФИРУЙТЕ ПОД копотное пространство
я маил пришлю
за ранее благодарю
Малышок
18 Февраль 2008
Псков
Alto FF
Павел, прости, но фотографировал после аварии. Поэтому каке нашёл. Зелёная - пробка вставленная в бочок. Белая ёмкость - сам бочок
  • 103.9 KB Просмотры: 955
  • 150.7 KB Просмотры: 1,022
Павел альто
14 Октябрь 2010
Сузуки Альто
спасибо за фотки,
мне интересно я не твою машину купил?
Малышок
18 Февраль 2008
Псков
Alto FF
Моя пока стоит в "Мовзалей" - гараж. Хоче продать механикам за копейки
Павел альто
14 Октябрь 2010
Сузуки Альто
за КАКИЕ копейки
это в пскове?
Малышок
18 Февраль 2008
Псков
Alto FF
Прошу прощения перед админами!!!!!!!!!!
Как мне сказали ремонт 100-150 т.р. При стоимости её 180, то остаётся 40-50 т. Меньше не могу. Она родная и я к ней привязался.
julianne82
6 Сентябрь 2010
Белгород
SUZUKI ALTO 1.0GL 1999г.в. двигатель G10BIN мощность 54 л.с. рабочий объем двигателя 993м3, АКПП
мне на станции недавно вскрывали коробку 3АТ, вливали после промывки масло ATF Dicstron II...
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Привет всем! Ремень грм PowerGrip 5637XS установил-все прекрасно подошло. Но вот вопрос-на ярлыке написано, что он для Suzuki Alto 1.1 (RF410). Так что же это за машина? Как правильно ее назвать? В каталогах я всегда искал под именем Сузуки Альто 4 (FF) 1.1. Может, по этой причине и не находил? Двигатель F10D.
Подобрал ремень ГРМ - Mitsuboshi: 106 зубьев, шаг 8 мм. Похоже как раз для Alto с дв. F10D. Mitsuboshi можно доверять - поставляет ГРМ для Honda. У кого есть старый ремень - выложите фотографию. Хочу сравнить форму зубьев. Знаю есть у AltoNika, но что-то давно его не было в форуме. Отзовись, если ещё не продал ALTOшку. Удачи.
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
Я понял.Просто там коды запчастей не нужны достаточно знать модель кузова или двигателя.На японские Suzuuki там есть практически всё.
Timon_54
9 Январь 2009
216
:D:D
Я имел ввиду коды оригиналов расходных материалов(резинок, прокладок, пыльников и т.д.) , а не контрактных запчастей
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
Ну если так.Собираюсь менять ремень ГРМ.Ремень ролик купил.Говорят что при его замене желательно поменять ещё и сальники или что то подобное.Если есть информация что там ещё желательно поменять и есть номера.Буду очень признателен.Suzuki Alto 2000г двигатель F6A кузов HA12V/
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
на указанном Вами сайте есть интересующие меня запчасти, а именно левый ведущий вал в сборе. Но вот как узнать более подробные данные (количество шлицом на входе вала в шрус). Вы покупали детали с этого сайта? как доставка?
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
На этом сайте запчасти для японских авто.Судя по всему у вас европейка.Я бы в вашем случае попробывал поискать тут: http://shop.ebay.co.uk/i.html?_trkp...CarParts_SM&_trksid=p3286.c0.m14.l1513&_pgn=8 . или тут http://shop.ebay.de/i.html?_trkparm...ile_Zubehör&_trksid=p3286.c0.m14.l1513&_pgn=7 . это немецкая версия саита.И там и там можно продавцу писмо написать там и распросить о всех технических параметрах деталей.Правда придётся воспользоваться переводчиком
с Ebay я заказы делал.Всё приходит.Но всё зависит от продавца.Там их много и о каждом на их странице есть отзовы.
casper800
1 Ноябрь 2008
ЛУГА
Добрый день! Будьте так любезны! Подскажите систему заказа! Баксы-бакс
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
