Снятие торпеды
Баленыч
27 Июнь 2008
Baleno Combi EG '96 - 2WD 1,6V16
Доброго времени суток, господа сузуководы!
Помогите советом или ссылкой: как снимается панель приборов. По инструкции, казалось бы, всё понятно: "...отвинтить крепёжные винты и снять панель..." но может, есть какие-то ньюансы, подводные камни...
Заранее благодарен!
SZU
31 Июль 2010
70
Suzuki Baleno, 2000г. в., двигатель 1,6 л.(G16B), ручка, газ
Ответ: Снятие торпеды
Я бы тоже хотел про это узнать! мне предстоит менять печку, а без этого не обойтись!
:(Чешу репу.
Кто нибудь расскажите плиз!
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Надо просто ее начать крутить а подводные камни сами вас найдут
Сузуки Балено 1999г4WD G16B +ГАЗ
Artee
8 Февраль 2008
Suzuki Baleno 1999 1,6
недавно снимал
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=49415
печка нужна?
а что именно менять хотите? может и ненужно снимать будет
:(Чешу репу.
лично мне показался самый гем-ый болт, который находится с внутренней стороны центральных дефлекторов!
Баленыч
27 Июнь 2008
Печка не нужна, спасибо. А ищу я то оверстие, из которого приходят в салон провода из двери. От пассажирской двери - нашёл, а от водительской - коробка с предохранителями и релюшками мешает. И ещё, нужно поменять лампочку в тахометре, а как - ещё не разбирался.
:(Чешу репу.
А зачем ты хочешь поменять печку??? Прохудиласть???
Добавлено через 4 минуты
Приборную панель вынуть не сложно. Насколько помню там в верхнем козырьке 2 винта есть , выкручиваешь - вынимаешь рамку со стеклом, потом вроде 4 самореза держат саму панель инструментов, выкручиваешь их отодвигаешь панель пр. и отсоединяешь 3 шлейфа и потом уже са пр.панель через руль вытаскиваешь.
Artee
8 Февраль 2008
именно так!
SZU
31 Июль 2010
70
недавно снимал
печка нужна?
печку нашёл, спасибо за предложение, пока взял б/у, не знаю как она поставлю видно будет! ;)
SZU
31 Июль 2010
70
да потекла наиерно, вскрытие покажет! включаю отопленик а из левого воздухопровода капает антифриз , да и стекло патеет сильно
Прочисти Б\У пока она не установлена.
Кстати, для решения твоей проблемы можно воспользоваться радиаторным герметиком, - но только аккуратно. Я на 9-ке сдуру всю банку залил, а нужно было половину, ну короче термостат и заклинило.
SZU
31 Июль 2010
70
не доверяю я химии, может навредить больше! по разным форумам лазил и начитался много - процесс замены у многих занимае от 1-го до 3-х дней,а мне колёса нужны, наверно придётся отдавать спецам, но в них я уверен ребята отлично работаю - не зря свой хлеб едят!!! :thumbsup:
ARVIDS
3 Март 2010
рига
suzuki baleno 1,3 1997g.
Добрый день, поздравляю всех с Новым годом. Желаю удачи на дорогах. У меня такой вопрос - сложно ли заменить лампочку подсветки приборов? У меня освещен только центр, главное -видно скорость.Но все-таки хочется больше света. И какая лампочка там нужна?
Х
ХулиGAN
я менял мотор в печки
а причем панель приборов и мотор печки? Ооо
панель снять 6 саморезов открутить и пару разъёмов отсоединить, лампы обычные 5W безцокольные.
ARVIDS
3 Март 2010
рига
ХулиGAN, спасибо за совет. Праздники пройдут, буду делать.
Те что показал ХУЛИГАН это лампы Т10 - у меня таких 2 стоят, одна между спидометром и одометром вторая с другой стороны одометра, и врооде 3-4 лампы Т5 - они вокруг стрелок температуры ОЖ и бензина.
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Подскажите пожалуста что за кнопки должны быть там где регулировка зеркал а то у меня там только кнопка регулировки зерка кнопка включение противотуманок а остальные заглушки я снял одну заглушку а там ещё провода с разьёмом. Есть фото но незнаю как добавить сюда.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Тема называется "СНЯТИЕ ТОРПЕДЫ", если честно из всех ответов ни слово про торпеду.... т.е фраза "пользуйся поиском" тут не актуальна.
Теперь к делу: снять приборы панельки и пр. лабуду не проблемма, вопрос такой под торпедой есть труба которая крепится на 4-х болтах с каждой стороны, она снимается вместе с торпедой???
Х
ХулиGAN
на баленах не подскажу, а на других где снимали, там она остается и откручивается отдельно.
Попробуй Artee написать в личку, он сам разбирал и точно скажет.
У меня в верхней группе: регулировка зеркал и наклона фар, в нижней группе: задний противотуманный фонарь, какой то красный диод ( его назначение не знаю, провод на него оборван) и ещё воткнул кнопку передних противотуманок разъем подошел.
Еще на култусах есть кнопка складывания зеркал.
leonidt
4 Май 2009
орша
Suzuki Baleno
Подскажите, пожалуйста, для снятия торпеды достаточно ли открутить крепежные винты и отсоединить все разъемы или нужно еще что-нибудь снимать (панель приборов, открутить блок управления, рулевую колонку, подушку пассажира)? Снимать нужно вместе с металлической балкой или без нее? ТЗаранее большое спасибо.
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
Какая машина?
На Култусе снимаются приборы, панель мафона, подушка пасажира, мозги, а вот с металической балкой ВОПРОС!. у меня снималась очень тяжело поэтому я решил её не трогать, цель была установить сигналку и я решил стать "гутоперчивым" низкорослым японцем, без снятия торпеды...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Маленькое уточнение - лампочки в зеленых презиках.:D
Если в чехольчиках дороговато - то изящный выход из ситуевины: обычную русскую лампочку за 3-7 руб покрыть 5-10 (по желанию, исходя из требований глубины цвета) слоями цаппон-лака (естесс-но, зеленого. продается в любом радиомагазине за 15 руб/бутылек 30мл). И все. Очень бюджетно и нарядно.
Я пару лампочек для эксперимента покрасил цапон-лаком, выцвел лак - может пало раз намазал, но эксперементировать с ним больше нехочу. А может лак подделка =)
Ephiop
6 Март 2011
Санкт - Петербург
Болено
Подскажите пожалуйста, что бы поменять лампочки на центральной консоли (кондей, обогрев и.д.)+ пепелка))
Нужно снимать саму торпеду, или можно с меньшими затратами это сделать????
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Пласмастку черную снимать надо облицовывающую кондей, обогрев, пепелку и т.п., а там уже видно будет.;)
Алькатрас124
2 Август 2015
88
Suzuki Cultus Wagon GC21W двига G15A
Труба под торпедой держит рулевую 2 болта, и справа слева по два бола где дверь и в середине с водительской в низу 2 болта. Для того что бы открутить по 1 болту слева справа крепёж торпеды к этой трубе где двери. Трубу преподнимаешь верх и вот тебе болтики. Еб....чие!
