Катушка зажигания (для всех у кого проблеммы)
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Хотелось бы помочь всем у кого затроил мотор, мой танк K10A turbo.
Начались рывки при старте с места, при включенном A/C троит - проблема в резинке катушки, поясняю, гдето порванна резинка на конце катушки и дуга(искра) идет в двигатель переодически и в свечу, от наших авто(2112 16кл) проходила 7дней затем и резину прошило,
решение: заказать в нете вот такие http://s49.radikal.ru/i124/1010/f7/bbcb28cd2670.jpg ,поставил - работает нормально, хоть и к тойотам
в случае если катушка умерла есть во такой вариант http://s04.radikal.ru/i177/1010/7e/056305f0ba07.jpg необходимо только срезат боковые шлицы на разъёме, цена в омске 1740 (магазин Реактор) (лично я срезал резаком, все Джип Ок!)
не имеет значение катушка Дэнсо http://s59.radikal.ru/i163/1010/fb/6b0d5ba19c8b.jpg или ММС http://s45.radikal.ru/i110/1010/2b/489085c289b1.jpg
все опробовал на своём авто - полет нормальныйОк!!
ВСЕМ СПАСИБО;)
ну может и мне)))
Реакции: 6 человек
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Ответ: Катушка зажигания (для всех у кого проблеммы)
Спасибо огомное. Код резинок бы ещё
всегда рад помочь:D, могу на днях только написать на какие двигатели тойот они ставятся, кода нет, нарыл на сайте, а сайт похерил
следуюшие мои действия это вскрытие катушки и поытка ее реанимации, в опытых будут учавствовать наши катушки Денсо и ММС))))
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
TOYOTA
90919-02229
90919-02230
90919-02234
90919-02235
90919-02238
90919-02239
90919-02240
90919-02243
90919-02244
90919-02245
90919-02247
90919-02248
90919-02250
Двигатели на которые подходят наконечники:
1SZ/2SZ
1NZ/2NZ
1ZZ/2ZZ/3ZZ/4ZZ
1AZ/2AZ
1UZ/2UZ/3UZ
3SFSE/3SGE
1G
1JZ
1MZ
1TR/2TR
1GR/2GR/3GR/4GR/5GR
1UR/2UR/3UR
ССЫЛОЧКА НА САЙТ http://nak-kat.ru/
Vladimirtech
3 Май 2011
Первоуральск
Suzuki Wagon R+
...в случае если катушка умерла есть во такой вариант http://s04.radikal.ru/i177/1010/7e/056305f0ba07.jpg
Nissan 22448-AX001Колхоз полный, по размерам и близко не родня, подрезать со всех сторон надо, ещё и выше на пару см, к тому же сильно торчит, крышка плотно не закроется. Пожалел, что послушал совета и взял. Брать никому не советую.
PinocheTIK
28 Апрель 2012
Барнаул
Suzuki Wagon R Solio 1.0 FF 2001 г.в. (продал тестю)
Chevrolet MW 1.3 FF 2008 г.в.
ВСЕМ СПАСИБО;)
ну может и мне)))
Спасибо за вовремя поднятую тему. Благодаря ей удалось быстро и не дорого починить мой авто.Браво! Ай
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
колхозничество до хорошего обычно не доводит ;)
Vladimirtech
3 Май 2011
Первоуральск
Suzuki Wagon R+
Заказал YEC стоит в районе 1500 рублей. Как поставлю отпишусь.
Катушка подошла идеально. Вот артикул IGC801A производитель YEC написано made in japan.
Берите эту
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
Была похожая неисправность с пробоем изоляции. Место пробоя определил в темноте по искрению. Лечил следующим образом. Удалил обуглившийся материал, используя термофен залил место пробоя термоклеем с T=180 град. и все. Цена вопроса 20 руб.
Straiker
6 Июнь 2012
107
Suzuki wagon R solio 1.3л
Расскажите в подробностях как определить место пробоя и как устранить такая же проблема машина троит и на стартах рывки
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
Suzuki solio 1.3 88 л.с 2003 г
помогите тоже проблема!!!!
на холостых более или мение нормально работает,но газу даешь троит и чхает на свечах сверху как все равно ржавчина обычно так бывает когда она пробита .
всю голову сломал как выявить причину не знаю подскажите !!!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
вв провода либо катушка на каком-то горшке
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
внимательно осмотреть провода и колпачки на наличие трещин
а с катушками - ХЗ - они только осциллографом звоняться
а дроссель не снимали? на дросселе сверху 2 тоненьких шланга - если их спутать местами, то начинает жестко богатить и троить
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
лично я туда не лазял!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
а на горячую как?
у вас как? своя катушка на каждый горшок или трамблер?
провода: http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZUENDKABEL/SUZUKI/WAGON+R%2B/RC-SE17/13203/
катушки: http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZUENDSPULEN/SUZUKI/WAGON+R%2B/U4008/18207/
свечи: http://www.ngk.de/ru/podbor-produkc...R/SUZUKI+(JAPAN)/WAGON+R+SORIO/IFR5J11/13853/
начать с проводов и свечей и ниче не выдумывать
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Старый способ: свечку вывернуть и с катушкой положить на массу и посмотреть при включении стартера на несколько секунд (заведётся, да и фиг с ним). По крайней мере на стартовых оборотах грубо проверится. Свечки надо поменять. Вообще больше похоже на датчики (провода, разъёмы) или негерметичность системы впуска. Ещё "рециркуляцию" проверить...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ооо, профессор, да вы по фотографии смотрю лечите:D
по-вашему так лучше машину поменять, чем с таким мелким косяком боротьсяЧешу репу.
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
а на горячую как?
на горячую так же как и на холодную!
стоят 2 катушки в 2 целиндрах и от них к остальным 2-м идут вв провода!!
Добавлено через 40 секунд
это как???
Добавлено через 3 минуты
а цены как посмотреть,я че то капался не смог найти!!!
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
значит одна из катушек померла, либо провод шьет на корпус
копируете артикул, вставляется в поиске автодока (или эксиста) и смотрите ценуБаксы-бакс
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ещё "рециркуляцию" проверить... это как???
Есть там черная пластиковая вертикальная "коробочка" с подходящими к ней шлангами - просто проверить, что нормально держатся, если точно известно, что их не трогали.
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
где она стоит эта коробочка???
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
На моей справа от движка почти у моторного щита. Похожа на прямоугольный чёрный термос :), длина 15-20 см, подходит 2-3 трубки.
Купите новые свечки, погоняйте 100км и посмотрите на электроды.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
двиг К10А. как определить пробивает или нет наконечник, или умерла ли катушка, если катушка сразу одевается на свечу и прикручивается к крышке ГБЦ, а сама катушка в свечном колодце?????
рентгеновского зрения у меня нет, посему и спрашиваю.
червь
2 Ноябрь 2012
164
Ессентуки
Сузуки вагон р+, 2000г.в. ма63s, 4Х4 , автомат,к10а турбо,
[quote=" как определить пробивает или нет наконечник, или умерла ли катушка,
рентгеновского зрения у меня нет, посему и спрашиваю.[/quote]
Темной ночью, снять крышку . и просмотреть катушки на пробой "играя" газулькой...
Вывернуть свечи, с неисправной катушкой свеча будет залитой, черной, если поменять местами с рабочим цилиндром , то можно вычислить ... катушка виновата или сама свеча..
Alessio
18 Ноябрь 2010
Чашниково
Wagon Solio, M13A, MA34S, 2006. праворукий
осмотри внимательно катушку в тех местах где она прижимается к двигателю. места пробоя обычно заметны в виде неровной черной полоски. я свою ремонтировал так: ножом зачистил место пробоя и силиконом приклеил 2 пластинки из слюды. ездил 7 месяцев без проблем, потом катушку купил, эта лежит как аварийный запас.
еще тут посмотри https://suzuki-club.ru/threads/13119/page-15#post-322820
