течь сальника переднего привода
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007
Привет всем.
У меня потек сальник переднего привода, скажите есть ли какие-нибудь подводные камни при его замене?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: течь сальника переднего привода
гдето я недавно видел чуть ли не фотоотчет по его замене...
если найду, дам ссылку
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
недавно посетил ОФ Д и был удивлен сальник переднего привода , который меняли год назад , снова потек . в первых числах марта еду к ним на замену . подскажите на чем заострить внимание сервисменов ведь второй раз за год эта резинка треплет нервы . :thumbsdown:
andre39
8 Март 2011
Ухта
Grand Vitara
У меня Витара октябрь 2006г новой брал первую зиму на заводском масле отъездил нормально перед зимой 2007-2008 поменял масло в мостах как рекомендовано по инструкции 80W90 его в эту же зиму выдавило, ребята, которые меняли сальник показали пружинку, которая обхватывает сальник и которая соскочила. Масло в мостах сразу заменил на 75W95, чтоб не замерзало в морозы (выдавило когда было около - 30 гр.). Вторая причина выдавливания, возможно, сапун переднего моста (пластмассовый колпачок, который был забит грязью. Я по рекомендациям с этого форума его поднял где-то на 40-50 см. А перед этим провёл эксперимент: полностью сухое подкапотное пространство, сухой колпачок сапуна, далее проехал по луже длиной где-то 15 метров глубиной 15-20 см 20 км/ч. Итог : колпачок сапуна сырой и на ВНУТРЕННЕЙ поверхности колпачка влажная полоска, т.е. воду засосало внутрь правда в данном случае она до моста не добралась, но думаю не трудно представить, что когда-нибудь это случится. После замены сальника в 2008 всё нормально. Морозы -20-30 гр. у нас часто. Не езжу только в -40 гр., машину жалко, да и бывает это несколько дней в году.
Skimmer
29 Декабрь 2010
NSGV 2007
я вот тоже менял на днях.
механик сказал прошлый криво запихали, вот и потек.
а прошлый менял прошлый хозяин, так что где - непонятно.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Сузуки начинает меня потихоньку расстраивать!!
Пробег 38 тык-сёня обнаружил течь сальника левой полуоси переднего моста!!
Не гоняю и не роудю!!
куда-то делось знаменитое яповское качество!Рыдаю!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А мне чёл лениво было менять правый сальник переднего моста, год назад после покупки засёк там влажность и грязь. Долил 100г до уровня и забил. Через год проверил - ушло 70г вроде, опять долил и все дела :). Лень-матушка... Главное проверять все уровни хотя бы раз в год, если не капает конечно уже, тогда конечно немедленно менять сальник.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Да,ты прав,мне тож лениво!!
Сальник всё таки куплю,всё равно капейки стоит,пассмарю если сильно лить не будет-то мож тож забью,ну а если польёт капитально придётся лезть.....Не-не-не
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
А я кады менял саленты на рычагах,выдернул привод,вытащил сальник и подтянул пружинку уже под трицатку так наездил и все сухо :):) и че его менять спрашивается...
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Оригинальный метод! Но ИМХО выработка на валу может случиться большая.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ну надо же все в меру "натягивать" :):) и с другой стороны там сталюка такая что хрен протреш...
