Расскажите про стекла
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Друзья, расскажите, пожалуйста, про автостекла.
Меняли ли вы лобовое стекло? Если да, то где? Ставили оригинальное или нет? Во сколько обошлось? Какие запчасти, помимо, собственно, стекла, нужно заказать?
Какие вообще есть подводные камни в этой процедуре? Некачественная вклейка? Плохое стекло?
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Серенький Джимка 2010г.
Ответ: Расскажите про стекла
Съездил на юг, получил на трассе камешек в стекло почти уже на подъезде к морю. Появился паучок с ногами где то по 1.5 см. Вернулся домой и стал шерстить инет по поводу замены лобовухи. В среднем где то около 12 тыс со всеми запчастями и работой. Вроде качественный неоригинал как говорили. Потом знакомые просто посоветовали не менять, а просто отремонтировать стекло, что и было сделано за 1.5 тыс. Четыре точки засверлили на концах паучковых ног и залили чем то, стало видно совсем чуть чуть. Езде не мешает совсем, так как посередине и вверху. Наверное правильно что менять не стал, всё таки родное оно и есть родное заводское, а то что вставят наши умельцы и как это ещё фиг его знает.
Вот сайты которые обзванивал по поводу замены лобового стекла:
http://www.olimpiaautoglass.ru/
http://autotrade.su/
http://autover.ru/mag/index.php
http://lst-auto.ru/
Ответ Катаны
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Оригинал ,у официала - 27000 в прошлом году. Я не больная - по КАСКе.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Леха, стыд и позор тебе за такой вопрос. Есть же тема про замену лобового стекла. около 3500 тыс все вместе с чайком и красивыми видами на ремонтный бокс. Где то в районе Рябиновой улицы.
Поиск рулит!
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Поиск рулит!
Рябиновая улица... ну ну.. эти гандоны мне пытались заднее стекло(после известных событий в Крыму) вклеить а не вставить! Будте аккуратны и контролируйте работу криворуких мастеров.
KuHuK
17 Январь 2009
89
Suzuki Jimny, 2008, 1.3л, АКПП, темно-синий
Мне тоже предлагают вклеить стекло, а в чём подвох? )
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Друзья, спасибо за советы.
Решил делать все, как указано в мануале - с заменой молдинга, проставки и фиксаторов стекла.
Что касается собственно лобового стекла, то, как удалось выяснить, OEM-производтелем стекол для Сузуки является Asahi Glass Company, ставятся стекла марки Lamisafe. Насколько я понимаю, можно сэкономить, не платить 17 тыс. рублей за оригинал (84511-81A00), а заказать 8022ALG от ACG за 3700 и получить ту же самую деталь.
По ценам пока выходит 5400 рублей за все детали + 2 тыс. руб. за замену в Мобискаре.
О результатах постараюсь отписаться.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
svintuss, будет рассказ :)?
Стекло купил, но пока не поставил. Но надпись на стекле не такая, как на оригинальном (написано Splintex).
Если я правильно помню, сервисмены имеют обыкновение оставлять задиры и заусенцы на обшивке передних стоек. Стоит ли их снимать предварительно самому? Или не париться?
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
ой-ой-ой! тройной стеклопакет?
Владик: 1700 стекло+установка 500р
Стекло - китай. Вроде все сделано нормально. Год езжу
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Можете сделать у одноклубника Kenig. Он стеклами занимается. Очень аккуратно делают. На Джимни есть. Находятся на Каховке. Сайт http://www.glasscar.ru/
ilya@джимник
497
Енот
А у них установка сколько? Я собирался в Автотрейд, установка 1500
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Подвох в том, что когда стекло вклеено в проём - оно становится частью монолитной конструкции и начинает воспринимать все, даже небольшие, деформации геометрии кузова. Уплотнитель даёт стеклу определенную свободу, чего нет в случае вклейки.
Лопнуть может.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Лопнуть может.
стёкла вклеиваются в автомобили
вы что ?
21 век на дворе
во вторых у Джимни рама , и большую часть деформаций поглощает она
это же вам не Нива или Чероки какой нить )))
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
вы что ?
21 век на дворе
заднее стекло двери не вклеивается, а вставляется.
как его там вклеить можно?
M
mynicknamex
какой ... придумал вклеивать и делать округлыми стекла на джипе. (((
на кой ... было меня кузов, самурай ведь красивее.
ilya@джимник
497
Енот
Что-то мне подсказывает, что дальний родственник того, кто придумал колесо ;)
Астра0103
22 Март 2007
3,843
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...стёкла вклеиваются в автомобили ...вы что ?...21 век на дворе...
Точно. Но только в те машины, в которые они должны вклеиваться, т.е. конструкция которых изначально расчитана на вклеенные стекла, которые являются частью жесткости конструкции. Если стело с завода стоит на резиновом профиле - оно (стекло) не является силовым элементом кузова и наоборот.
...у Джимни рама , и большую часть деформаций поглощает она
А вот тут вопрос спорный...:D
1. Несущий кузов изначально имеет значительно бОльшую жесткость, нежели кузов, предназначенный для установки на раму. И проёмы, предназначенные для вклейки стекол изначально спроектированы так, чтобы передавать на стекло нагрузки только те, которые оно может выдержать.
2. Кузов, предназначенный для установку на раму, изначально проектируется более легким, менее жестким и прочным, т.к. часть нагрузки должна воспринимать рама, а сам кузов должен иметь мЕньший вес, т.к. нужно опускать центр тяжести.
3. Рама - конструкция прочная, но отнюдь - не недеформируемая, при диагональном вывешивании рама скручивается в лучшем виде (в разумных пределах естественно), но потом восстанавливает первоначальную геометрию. Так же и кузов на раме тоже воспринимает различные знакопеременные нагрузки.
4. Теперь представьте рамку, в которой стекло ДОЛЖНО стоять на уплотнителе. При приложении к углу усилия - рамка будет деформироваться, при этом будет деформироваться и уплотнитель, не передавая (до определенного предела) нагрузки на стекло.
...А теперь в ту же самую рамку вклеим стекло, подошедшее по форме и размеру. Прикладываем то же усилие - рамка не деформируется, но происходит это за счет прочности стекла, которое потом вдруг делает "щелк!" и - добро пожаловать на замену.
... Так что не все так просто как кажется на первый взгляд, есть много тонкостей, которые необходимо учитывать...;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну и кто в современном автопроме до сих пор вставляет стёкла ???????
Стёкла вклеивают потому, что они гораздо жеще стали и кузову, со стёклами на резинках никогда не достигнуть такой жесткости, как с вклеенными. Обтекаемость умели достигать и с уплотнениями.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В Автотрейде установка 500руб., стекло 2550. В Москве пожалуй самые дешёвые расценки.
Взял у них боковое кузовное за 1400руб. без установки. Лобовых не было сказали завезут через 2 недели. Взял в другой конторе за 2700, немного дороже.
Я так понял, что все магазы берут в автотрейде оптом :D
ilya@джимник
497
Енот
Странно, мне автотрейд озвучивал дважды установку стекла в 1500. Я правда так до них пока и не доехал, хотя стекло лежит.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Илья, я там ставил за 3050 лобовое с установкой и был на прошлой неделе, стекло без установки в районе 2500, установка 500руб.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Стекла вклеивают, потому что они стали такой формы, что старый способ крепления (при помощи резинки) уже не способен надежно держать их в проёме.
А вот почему стекла стали такой формы - совсем другой вопрос.
Жесткость тут ни при чем. Более того, стекло не может быть жестко закреплено в проёме, так как кузов испытывает деформации.
M
mynicknamex
Посему вопрос а с какого … на джимни сделали изогнутые стекла, вероятней всего из-за погони за показателями аэродинамики, что для внедорожника очень важно.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Всё сейчас делается в угоду дизайну - аэродинамика тут совсем ни при чем.
Повторяю. На машинах с несущим кузовом, вклеенное стекло есть часть несущей конструкции и эта часть может воспринимать гораздо большую нагрузку, нежели металлическая часть этого кузова.
На джимни может это и не нужно.
Изначально идея вклеивать стёкла появилась именно из за необходимости увеличить жёсткость кузова, не увеличивая его вес. А аэродинамика и дизайн- дополнительные бонусы этого решения.
Сейчас маркетологи решают, как и что делать, а не дизайнеры или инженеры. Потому как задача постоянно зарабатывать денег, а не сделать машину лучше.
M
mynicknamex
Вот и приходиться все допиливать после них, буть прокляты маркетологи вместе с продавцами полосатых жезлов.
autoglassworld
18 Март 2019
автомобиль
Компания Autoglassworld занимается продажей и заменой автостекол в Москве. Быстро и качественно осуществляем замену стекол на всех видах транспорта. Большой выбор европейских и отечественных брендов по доступной цене. Подробная информация и адреса техцентров на сайте http://autoglassworld.ru
