ГТО в СПб - где?
Юркiй
29 Октябрь 2010
СГВ 2.4
Люди, подскажите, где пройти ГТО на НСГВ, чтоб полный привод не повредить?.
Т.е. где станции с барабанами под две оси, а не одну?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: ГТО в СПб - где?
Ах какие сложности, раздатку в нетраль и ходовая развязана, проходи где хочешь!
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Вроде ж как при раздатке в нейтрале - диффернциал межосевой заблокирован??..
Эксперемента ради переключи раздатку в нетраль и попробуй куда нибудь поехать с помощью коробки передачь:DПри переключении раздатки в нетраль притопи рычажок управления раздатки , эта которая на бороде панели. ;) переключение раздатки в режим N только на стоячей машине и посмотри мануал в разделе раздатка и раздел буксировка авто;)
Юркiй
29 Октябрь 2010
СГВ 2.4
При чем здесь коробка передач, я о межосевом дифференциале говорю. На том же Аутлендере в нейтрали раздатки дифф заблокирован. Грубо: две оси связаны вместе, но от КП отсоединены.
и буксировка методом ЧАСТИЧНОЙ погрузки (т.е. одной осью) - ЗАПРЕЩЕНА!
Elff
4 Сентябрь 2010
200
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
Где лучше сделать ГТО в Питере?
Помогите плииз, где пройти ГТО для новенькой машины в Питере??
Ответ: Где лучше сделать ГТО в Питере?
В ближайшем коммерческом ГТО, не забыв справку о здоровье, если не путаю.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Медсправку вроде отменили недавно, нет?
Не знал.
Юркiй
29 Октябрь 2010
СГВ 2.4
Справку никто еще не отменил.
Вопрос такой.
При положении раздатки в нейтрали - дифференциал межосевой заблокирован?
На Аутлендере - да.
Если так, а косвенно это подтверждается тем, что буксировка методом частичной погрузки (одной оси) запрещена даже в нейтрали, то нужно именно барабаны под ДВЕ оси.
"В любом коммерческом" - ответ не правильный.
Вопрос такой.
На Аутлендере - да.
Это было ответом в другой теме, которую с этой объединили.
Что касается этой темы, то напишите что ли какая у Вас СГВ для начала.
Юркiй
29 Октябрь 2010
СГВ 2.4
5 дверка, 10 год.
Вот в этой теме - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=9585 нашел, что стоит межосевой самоблок (повышенного трения (LSD)) т.е. при раздатке в нейтрали крутить ОДНУ ось - нельзя.....
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
Хонды с вискомуфтой можно было от ТОшить в "бочке" на ш.Революции...
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Ребята, ИМХО - вы сильно преувеличиваете проблему.
Не надо путать "недопустимость буксировки" с проведением контроля тормозного усилия на беговых барабанах.
При проведении контроля колеса делают всего несколько оборотов, после чего вы давите на тормоза, за это время даже теоретически ничего с трансмиссией произойти не может!
Юркiй
29 Октябрь 2010
СГВ 2.4
Ну-ну, так на Гранд-Чероки с неоключайкой мост сломали. Сразу после барабанов....
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Сломать мост это конечно круто, а обвинить в этом "барабаны" - так это сам бог велел! :hilarious:
Что же это за мосты такие, если они ломаются от диагностики?
Выходит что на полноприводных пузотерках и паркетниках трансмиссия крепче?
Как же тогда техосмотры проходят Audi-guatro, Mercedes 4-matic, Subaru Impresa и Forester? ;)
Братцы, будьте реалистами! Если следовать логике, что пяток оборотов колес на барабане ломает трансмиссию, то о каком бездорожье можно вообще говорить?
Если у вас ода из осей попала в поперечную ямку, что делать? За трактором бежать?
Я лично проходил техосмотры на КиА-Соренто и Киа-Sportage (оба с трансмиссией TOD, т.е. постоянный полный привод) - никаких проблем ни разу не возникало.
Можно конечно предположить, что только корейцы умеют делать неломающиеся трансмиссии, но я чет-то сильно в этом сомневаюсь...;)
Юркiй
29 Октябрь 2010
СГВ 2.4
Johnych
802
V
volk and volk
+1
Проходил ТО даже не задумываясь, ничего криминального не случилось. Езжу, проблем не знаю. На станциях тоже не дураки работают, и если нельзя то предупредили бы.
По городу ГВ как грязи, сомневаюсь, что все ищут станции с барабанами под обе оси.
Юркiй
29 Октябрь 2010
СГВ 2.4
+1
Ну тогда элементрано почитайте форумы - кому сколько сломали и как загоняют машины с неотключайкой на одну ось - найдете мноооого нового для себя.
Я уж не говорю о том, что по ГОСТ проверка на одноосном машин с полным неотключаемым - ЗАПРЕЩЕНА.
По поводу "не дураки" и "предупредили бы" - просто валюясь.. :hilarious:
V
volk and volk
Можно номер Госта и ссылочку на форум. Заранее спасибо.
Юркiй
29 Октябрь 2010
СГВ 2.4
Ну для начала:
ГОСТ Р 51709-2001. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки.
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm
5.1.2.3 Проверки на стендах и в дорожных условиях (кроме проверки вспомогательной тормозной системы) проводят при работающем и отсоединенном от трансмиссии двигателе, а также отключенных приводах дополнительные ведущих мостов и разблокированных трансмиссионных дифференциалах (при наличии указанных агрегатов в конструкции АТС).
5.1.3.1 Для проверки на стендах АТС последовательно устанавливают колесами каждой из осей на ролики стенда. Отключают от трансмиссии двигатель, дополнительные ведущие мосты и разблокируют трансмиссионные дифференциалы, пускают двигатель и устанавливают минимальную устойчивую частоту вращения коленчатого вала. Измерения проводят согласно руководству (инструкции) по эксплуатации роликового стенда. Для роликовых стендов, не обеспечивающих измерение массы, приходящейся на колеса АТС, используют весоизмерительные устройства или справочные данные о массе АТС. Измерения и регистрацию показателей на стенде выполняют для каждой оси АТС и рассчитывают показатели удельной тормозной силы и относительной разности тормозных сил колес оси по 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4.
5.1.2.6б Тормозное управление полноприводных АТС с неотключаемым приводом одной из осей или вязкостной муфтой в приводном валу проверяют только в дорожных условиях или на стендах, специально предназначенных (согласно инструкции по эксплуатации стенда) для проверки указанных полноприводных АТС и снабженных системой регулирования частоты вращения роликов, предотвращающей при торможении перераспределение тормозного момента с одного колеса на другие.
Форумы с поврежденным приводом найдете сами. Гугл и Яндекс в помощь. ))
Так и не написано, какая именно гранд витара, но если там есть дифференциал межосевой, то на стенде ничего не поломается, а если его нету- не надо на стенде включать полный привод. ИМХО.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
... почитайте форумы - кому сколько сломали и как загоняют машины с неотключайкой на одну ось - найдете мноооого нового для себя....
Можно "чуть-чуть нового" прямо тут?
1. Трансмиисия типа TOD (момент-по-требованию). Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом и раздаточной коробкой с муфтой подключения одного из мостов. Межосевого дифференциала может не быть, тогда его роль выполняет фрикционная муфта в раздаточной коробке, при полной блокиовке которой (чего не бывает) мы получаем -
2. Трансмиссия "Part-time" (принудительно подключаемый мост) может не иметь межосевого дифференциала (жесткое подключение), иметь его и иметь его принудительную блокировку.
Что конкретно и в каких трансмиссиях ломается?
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
был вчера на ГТО - ребята сразу спросили - привод полный? получив утвердительный ответ - выбрали иную программу проверки - в итоге на двух валах колеса вращались в различные стороны, вроде так и должно быть :)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
бред какой-то... ну, пусть привод полный... раздатка... межосевой дифф.
С чего ломаться-то? Дифф для того и придуман же, чтобы оси с разной скоростью крутились...
или я чего-то недопонимаю?
ЗЫ: на ниве фуллтайм, ничего не ломалось =), кроме ворот перед машиной, когда "осматриватель" случайно дифф заблокировал, и включил барабаны =))).
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
бред какой-то...С чего ломаться-то? Дифф для того и придуман же, чтобы оси с разной скоростью крутились...
:(...Да кто-то пулю запустил, вот народ и шарахается... Опять таки отмаза, если не для ментов, так для своей совести... Мол, не проходил техосмотр потому, что там машины ломают. С чего взял? Так все говорят... :(
