Тюнинговы шкворень
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Ответ: Тюнинговы шкворень
А можно начинающему Джиминиводу узнать что дает подобный тюнинг? Чешу репу.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
По фотке нифига непонятно что он даёт
Подтягиваит подшипник чтоле можно?
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Если шкворень ломается,то не всю деталь менять,а только центральный ввёртыш?
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Обычно гугл переводит понятнее... А тут сам ничего не понял... Нужен японист... Есть такие?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
японамамисты ломают копья , как переводится Джимни...:D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Возможно, шкворень сделан поворотным и выточен с небольшим эксцетриситетом.
По какой-то методике нужно выставить некоторой смещение и затянуть контргайкой для уменьшения (перевод Гугл):
Отклонение колесо баланса
Баланс износ шин сумасшедший
Причиненный ржавчины ... вокруг (шкворня?)
Износа тормозов
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Проще говоря, шкворень с возможностью регулировки развала.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Всё равно непонятно
Зачем развал регулировать?
Если токо чулок загнуть :)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а может кастор так правится?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Возможно, а то давно голову ломаю почему у моего Джимаса передние колесики того... - развалились кароче!Чешу репу.;)
g r e e n
655
Да вы чего блин, какой кастор? :)))
Я думаю вся эта мега-конструкция призвана плотненько усаживать подшипники шкворневые и всего лишь.
У самураев есть шайбочки, которые подкладываются между крышкой шкворня и подшипником штатно, у джимника нет, но никто не мешает сделать их самостоятельно.
У меня есть комплектик таких шимов, кажется 0.1 мм. Просто пока не вижу необходимости их ставить.
Антoн
20 Октябрь 2007
260
Согласен что данная конструкция позволяет обойтись без регулировочных прокладок,собирая узел на определенное усилие 40нм.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Это King Pin Preload System - преднатяг шкворневого подшипника, который позволяет увеличить срок службы и убрать вибрацию. Болт подтягивает внутреннюю обойму.
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
А изготовить такую штуку у нас представляется возможным? Или это будет всёравно дороже?..
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
бесполезная вещь помоему
Родные шкворневые подшипники выдерживают многое.
Я 1,5 года как поставил новые, ничо нелюфтит.
А умрут они всё равно от воды быстрей чем от микролюфта...и эта хрень тут не поможет.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
200 долларов за комплект без пересылки? Очень немного. Шкворень Сузуки стоит 50 долларов.
Я не внимательно читал... Цена указана за 4 шкворня?
Chit-a
179
Киев
Браво! АйБраво! Ай
Реально шкворень можно повредить только из-за аварии при сильном боковом ударе.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Шкворень можно натереть о внутреннюю обойму подшипника, когда тот зарджавел и плохо ходит, а если шкворень стоит жестко в упор, то провернуться он не сможет...
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Браво! АйБраво! Ай
Практика показала иное. Решил сменить шкворневые подшипники, т.к. появился люфт. Разобрал и ОФИГЕЛ, и верхний и нижний шкворень оторваны, т.е. крышки снялись, а пальцы остались в подшипниках торчать, нижний ладно, сам выпал, а верхний пришлось вытаскивать силой :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Такое бывает, если много гонять по воде и мало ухаживать за кулаками. Я меняю шкворневые каждый год. У меня было 2 заказчика с городскими машинами, которые при пробеге 35000 имели труху, а не подшипники (ролики отдельно). Сейчас считаю, что в любом случае, если живешь не в степи безводной, нужно делать переборку моста раз в 50000 минимум, а при езде по грязи - раз в 20000-30000 км. В идеале сделать пресс-масленки в кулаках и шприцевать кулак после каждых говен, как делаю я сам. Обратная сторона сего действия - можно продавить смазки в мост через сальник полуоси.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Да в общем-то обслужено было все, воды небыло в мосту, смазки в достатке. Да, подшипники не менялись с покупки авто. Но ты предполагаешь, что их перекосило и оторвало палец? Вобщем, не знаю. Думаю просто усталость металла+повышенные нагрузки.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
