Расход бензина
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
Suzuki Wagon R Solio 2001, 4WD
всевозможные причины большого расхода топлива на Сузуки вагон М13А, 4ВД???
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Ответ: Расход бензина
У мну зимой тоже ниже 12-и не выходит! :-(
Машина живет на улице... Прогревы и т.д...
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Вариантов несколько.
Самы первый - это лямбда.
Второй - ДМРВ.
Третий и далее - свечи , катализатор ,форсунки ... и т.д. всё что связанно с подачей топлива и смесеобразованием.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
ДМРВ - он же датчик массового расхода воздуха , он же может быть Map или Maf сенсор.
Фото крупно двигателя , я вам обведу.
Или номер кузова ma34s-... я вышлю скрин.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
а еще банальный вариант-тапка топчите нежнее)
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
Второй - ДМРВ.
как я понимаю, если лямбда, то должен ЧЕК гореть?!?!
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
У меня CHEK загорается при длительном стоянии в пробке, с акб клему скинешь, потухнет, и так периодически. Что может быть-не знаю. На поведении машины вроде никак не отражается.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
У меня 8.5-9 по городу с учётом прогревов и стояний в пробках. Что на бензине,что на газу - без разницы. Правда прогрев только на бензине.
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
ёпт ещё и газ)))))))))сильно
у меня к10а урбо, турбина дохлая, все остальное гуд, по городу 20 литров на 221 км в среднем, танчик живетна улице - 2 прогрева по 15-20мин утром и вечером
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
На газу работает не хуже,чем на бензе. И в мощности не потеряла. Народ и не замечает разницы,пока сам не скажу. Бак под запаску на 32 л. Сейчас хватает на 360 км. И в баке литра 2-3 остаётся.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Пока лямбда не умрёт совсем , чек может и не гореть , просто в тот момент лямбда даёт неправильные показания , вот и расход
у нас кстати мап сенсор а не маф. это большая разница.;)
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Уважаемый ddsdds!
Давайте определимся раз и на всегда:
ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха, он же MAF-sensor (Mass Air Flow sensor)
ДАД - Датчик Абсолютного Давления, он же MAP-sensor (Manifold Absolute Pressure sensor)
У нас (MA34S) действительно MAP-sensor (Suzuki 18590-72F21). ;)
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Согласен полностью.
У меня тоже МАП. Кстати мап сенсор от турбового двигателя к не турбовому не подходит. (Лично испытывал). Где то встречал что на вагонах встречаются и маф сенсоры.
В любом случае его неправильные показания тоже очень сильно влияют на расход. В мануале на английском языке на 13 двигатель встречал описание проверки тестером мап сенсора.
у986ув42
11 Август 2010
Кузбасс
Пару недель назад столкнулся с повышеным расходом. Онда из лямбд выдавала не правильные значения. В итоге чек не горел, расход 12-14 литров, катализатор не справлялся с повышеным содержанием бензина и на прогретом двигателе шла вонь из трубы.
Проверить работу лямбды впринципе можно мультиметром. На белом сигнальном проводе должно быть переменные значения от 0,1 до 0,8 В, сопротивление на 2 чёрных около 6 или 8 Ом.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
У меня тоже по городу 10 литров на 110 км хватает, правда без турбинки.
z2100
11 Декабрь 2010
НСК
wagon r solio '01 1литр
Приветствую всех вагоноводов :thumbsup:
Купил вагон р солио пару недель назад, а он жрет как турбовый форь
Сделал диагностику - по итогам поменял датчик положения распредвала, промыл топливную (дергалась стрелка тахометра на холостом), поменял свечи, фильтры - воздушный, топливный, салонный, промыл двиг, поменял масло.
Подскажите, плиз, то еще влияет на расход??
Машинк - Wagon r solio MA64S 101699, двиг K10A 2001г.
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Suzuki Wagon R+ 2000г, автомат
Ответ: Большой расход ~20 на сотню
Так оно и должно быть...
Вагончик экономичен только на скоростях до 80км/час...- 5,8л./100км
Придавишь 90...упс уже 8л на 100км
Придавишь 100км/час- литров 12 в трубу
Видно ты даешь ему овса, 120-130 и выше...вот и 20л. на 100км...
Обрати внимание, какие обороты двигателя у тебя при 80км/час - 2800!!!
А при 100км/час- 3200!!!
А при 120 ...
Он еще и масло жрать любит...Как обороты 3000 и выше - масло в трубу вылетает...На 300км можно ПОЛОВИНУ уровня спалить...
Это тебя успокоит...Сделать ничего нельзя...Это такой двигатель и аэродинамика...
Езди 80...
Добавлено через 4 минуты
Можно на 1-2 литра снизить расход по прямой... Родные зеркала сними, и поставь маленькие, какие-нибудь...
(там лапти пипец, огромные как Японское море...Если их на ходу закрыть, аж бежит быстрее...но это ОПАСНО...обзор, сам пониаешь...)
z2100
11 Декабрь 2010
НСК
Так это он только жрет как форь, едет как вагончик.
По трассе не езжу, в городе - 60 км\ч макс, обычно 30-40 по пробочкам
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Ну вероятно...Вагончик с пробегом, года 3 в России...и пробег уже тыщ 130-150... Так?
А как долго прогревается и как греет печка?
z2100
11 Декабрь 2010
НСК
общ пробег 78000, в РФ 2 года, греется - когда как - то стрелка уже посредине датчика, то еле-еле до нижней планки дотягивает за 15 мин прогрева. четкой зависимости не уловил, связываю это с окр средой - типа ветер\не ветер
на прогреве печку выключаю, чтоб быстрее грелся,
когда в рабочем режиме - двойки хватает на печке, чтоб стекла при -25 не замерзали
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
печка правильная, хоть с эти тебе повезло....
Я уже 9 мес на Вагончике, 1л автомат, не турбо., салон велюр, кондей.. Все бы ничего...но но по прямой напрягает маломощный двигатель...А нсли притопить тапку, тогда расход топлива....
Я сделал вывод, что Вагончик сделан для того, чтобы удобно и экономично ездить по городу...
А для езды по трассе нужна другая машина... Или ездить 80... И печка плохо греет, хотя дует шикарно...И до рабочей температуры зимой греется слишком долго...
Хотя в сравнеии с Хондой САРА, Вагончик просторнее и продуманней салон.. Но САРА мощнее, и расход топлива, у нее боболе...у САРА двиг 1,5л... Но Вагончик просторнее :)
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
у меня м13а,,зеркала большие ,, расход таков лето пробки город12,, зима город пробочки прогрев 15 , прошлым летом ездил из питера в анапу расход таков 6л с кондеем 7л скорость не ниже 100км а так старался 120км держать,,кстати размер колёс тоже могут влиять чем больше и шире расход увеличится
z2100
11 Декабрь 2010
НСК
т.е. это нормально 20 на сотню чтоли?? Баксы-бакс
меня очень смущает одинаковый расход на литровом двигане на моноприводе и на 4 вд турбофоре двушке....
при том, что форь гонял на этой двадцатке, а вагончик ползет еле-еле...
это я не тот машинк купил чтоли :(
alexvlad
27 Ноябрь 2010
Брянск
Suzuki Wagon R+, 1998 г., механика, K10A
у меня похожая ситуация....при чем туту печка и в какую сторону смотреть?
