Подогрев руля на SX4, установка своими руками. Фотоотчёт.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2.7 V6 5AT 4WD Luxury - красненькая мафынка!
Ответ: Подогрев руля установка своими руками. Фотоотчёт.
Как думаете, наличие свободных контактов в фишке контактного кольца из-за того, что круиз-контроль отсутствует?
А куда цепляться, если круиз есть?
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
А какой имено датчик вы используете? Это терморэле?
датчик на 45гр(электротермодатчик 10Aмпeр)
Как правильно называется НЭ ( полное название)? И где он еще используется?
Нагревательный элемент ленточного типа 12в, используется в медицинской технике и впк.
Есть несколько вариантов:
1. Подобрать контактное кольцо от др модели авто, с бОльшим количеством контактов.
2. Аналогично пункту1, но использовать контактное кольцо от американского рынка, там есть дублирующий шлейф, соответственно свободные дорожки.
3. Взять контактное кольцо- донор(б\у можно даже не рабочее, тк ломается(рвётся) оно как правило в месте стыковки с фишкой), из него извлечь шлейф и вставить его параллельно в своё контактное кольцо.
4. На руле монтируется кольцо из меди на текстолитной подложке, на рулевой колонке(ответной части от нашего кольца медного) монтируется щётка генератора от автомобиля ВАЗ. Получается скользящий контакт, который однозначно выдержит любые варианты подключения по мощности подогрева руля. При этом вариант наиболее бюджетный, но и более "колхозный". Но есть примеры установок скользящего контакта, когда всё сделано достаточно аккуратно и надёжно.
Wespe04
30 Сентябрь 2008
193
2. контактное кольцо от американского рынка, там есть дублирующий шлейф, соответственно свободные дорожки.
Что значит "американского" рынка? У меня СГВН - американец, с кнопками управления магнитолой и круизом на руле. Там что, есть свободные контакты?
Придётся видимо снимать и смотреть...
Уважаемый;), убедительная просьба технические характеристики автомобилей, не относящихся к данному разделу SX4 обсуждать в личке с автором темы;), в противном случае посты будут удаляться как захламляющие тему.:(
2,123
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Вот контактные кольца на SX4
наш
Американец
(при том что, контактов нужно тоже самое количество, однако их больше в 2 раза!) и на подушку тоже 2 пары идёт, тк как я понимаю для американского рынка подушки свои идут а не сименс-бош как на Европу.
на СГВ я думаю кольца аналогичные стоят, надо смотреть по каталогам. Либо снимать подушку и смотреть, тем более что у Вас американец!
alexcop2003
10 Май 2012
Езжу на Тойота Приус
Собираюсь взять сыну Suzuki SX4
Ответ: Подогрев руля на SX4, установка своими руками. Фотоотчёт.
Как заказать комплект подогрева с датчиком? На личные сообщения никто не отвечает :(
Дельтазар
26 Июль 2012
Сарсоград
Хонда
привет. Хочу приобрести комплект для оборудования руля подогревом. Написал в личку
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
все кто заказывал комплекты подогрева, можете подъезжать за ними, комплекты пришли.
Respectable
11 Декабрь 2012
Харьков
Пока езжу на ваз 21124
Добрый вечер форумчане. Хочу сказать что изобретение просто бомба! Сам бы вжизни не додумался, а с таким инструктажом хочу попробовать. Вот только есть одна сложность, где взять такой НЭ. Уважаемый Tomorrov можно ли переслать набор в Украину (Харьков)
Respectable@i.ua
P.S Как писать в личку?
18 Август 2010
самара
KiD 2001 АКПП правый EF-DEM
TeriosII 2006 АКПП араб 3SZ-VE
PajeroIII 2004 АКПП европеец 4M41
Здравствуйте, Уважаемый!
предложения о продаже комплектов ещё в силе?
можно ли две штуки?
имеются ли у вас термодатчики на 30-35 градусов?
спаибо!
(можно в личку или на мейл)
Xaker753
3 Август 2013
Mazda 6 GG 2006
Всем привет, наверное как и все тут, после прочтения, загорелся установкой обогрева уже даже снял обшивку с руля =)
Но тут возник вопрос как после обмотки пищевой пленкой, как сохранить впадины для пальцев с обратной стороны
П.С. Tomorrow, я тебе написал в личку. ответь пожалуйста
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Xaker753
Анатомию руля(Впадины) -сохранить очень просто, тк нагревательный элемент тканевый, то при оклейке он повторит все выемки и особой проблемой это не будет.
Denis Piter
30 Декабрь 2012
suzuki grand vitara 2007, 2,0 бежевого цвета
На "американце" 12 дорожек ?! Я так понимаю что, внутри два шлейфа по 8 дорожек. 4 идут на подушки. Можно проложить дополнительный шлейф в "улитке". Буду делать себе обогрев, обязательно попробую проложить себе ещё один шлейф.
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Нужно смотреть, можно как раз его и задействовать под "+" для питания подогрева руля и второй прокладывать не придётся.
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Здравствуйте, Tomorrow,
Хочу приобрести у Вас комплект НЭ с датчиком
Ответил Вам в ЛС.
Те кто участвовал в клубной закупке и заказывал комплекты, - комплекты появились в наличии, можно за ними подъезжать! Цена для тех кто заранее оплатил осталась прежней 1200р.
Для новой партии, цена к сожалению повысилась и теперь составляет 1300руб
по остальным вопросам пишите на heatswheel[]gmail.com
