Гидроусилитель руля (ГУР) - диагностика, неисправности, посторонние звуки (свист)
kovboy
4 Октябрь 2006
Привет Всем.
Подскажите,что случилось- гидроусилитель на холодную работать не хочет,
а с низу капает ......
Откуда????Рыдаю!
Неужели что то лопнуло!!!!!
jax
7 Февраль 2008
75
Подтекает гидроусилитель на праворуком Джимнике
Подскажите плиз, какие есть варианты починки или замены гидроусилителя? Есть смысл искать б/у? Или можно не особо дорого купить не родной? Ну в общем буду благодарен любому совету...
Chit-a
179
Киев
Ответ: Подтекает гидроусилитель на праворуком Джимнике
Поменяй АТФ и все пройдет (почти пройдет) уже 80 тыс езжу - слегка потеет, но ничего не течет. Совет - ничего не покупай.
Говорят еще иногда всякие "стоп течь" помогают, но это на свой страх и риск - не стало бы хуже.
jax
7 Февраль 2008
75
А вы не могли-бы подсказать мне, что такое АТФ???
Буду очень признателен....
ATF - это масло для автоматичкских коробок передач, оно же применяется и в ГУРах. Короче жидкость в усилителе надо поменять ;)
jax
7 Февраль 2008
75
А Декстрол, что такое??? Я сейчас эту красную штуку подливаю, она не подходит???
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
все правильно это тоже самое !
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
у меня после покупки с гидрача летели микрокапельки на корпус...
ремень был безбожно перетянут!
заменил ремни, ессно, ослабил натяг.
сейчас на сухом асфальте ремешок иногда посвистывает, но редко. ну и фиг с ним, если что - новый ремень стоит 200р.
зато всё сухо.
jax
7 Февраль 2008
75
У меня тоже сложилось мнение, что ремни не много перетянуты, только не могу понять как это может влиять...
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
Привет, Илья, течь усилилась? Сейчас с какой периодичностью доливаешь, сколько вообще декстрона уходит в месяц чтобы держать его на среднем уровне?
Chit-a, у вас насколько млр тянула проблема до замены жидкости? а почему не заменить редуктор если будет возможность, обидно конечно затеваться всего-то из-за тупого сальника, но если есть возможность в пределах 3-4 т.р. приобрести контрактный редуктор, то почему нет?
jax
7 Февраль 2008
75
Привет, усилилась.....
За пару дней щуп сухой, а где можно приобрести контрактный??? А может попробывать перебрать, может есть рем комплект на эту штуку???
Chit-a
179
Киев
Эта железка , в принципе не ремонтируется по технологии буржуйской. Практически, наши кулибыны разрезают, развальцовывают, подбирают похожий (если повезет такой же - в ОЕ программе узел не разборный) сальник. Заваривают, завальцовывают и одним движением Джимник превращается в... жигули после совдеповских ручек (ИМХО). Я хочу что бы у меня был японский авто , а не кулибинский конструктор. Но если выхода не будет к сож, так и прийдется сделать. Новый ОЕ около 1300 евро. Б-у за 100 дол - не поверю, да еще и кот в мешке. А ты жидкость менял ? Как я советовал?
П.С. Я лучше раз в месяц долью 50 г. Кстати после смены АТФ теч полностью ушла, но потение осталось.
jax
7 Февраль 2008
75
Вот сегодня собираюсь поменять жидкость и посмотреть натяжку ремней....
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
по этой цене (а в сент. прошлого года был за 2500 р.) находил Грин.
Добавлено через 8 минут
После смены АТФ теч полностью ушла, но потение осталось.
а почему ушла? сальник ведь тот же остался.Надеюсь, Илье поможет это рецепт (кстати сколько литров туда вмещается?), только сдается мне, что обновление декст. у него само по себе случилось- способом долива:(
jax
7 Февраль 2008
75
Большое спасибо, сейчас попробую с ним связаться....
Chit-a
179
Киев
Сам не могу обосновать , но факт упрямая вещь. Туда входит 0,6-0,7 литра и просто так она не меняется нужен знающий чел. Короче при смене рулем покрутить надо. Ну если нашли редуктор за 100 дол. :thumbsup::thumbsup: Сейчас Джимов больше появилось наверное и разборку можно ожидать регулярную
Че-то ГУР не работает
Возникло подозрение, что гидроусилитель перестал работать - стоя на месте колеса крутятся с очень большим трудом, и разницы между заглушенным и заведенным двигателем не чуствуется. Никаких подтеков нигде нет, жидкость в расширительном бачке гура на нормальном уровне и нормального цвета, ремень натянуть тоже нормально.
Куда копать - как дигностировать и лечить? Чешу репу.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Че-то ГУР не работает
ты знаешь когда гидрач перестает работать ты это конкретно почувствуешь, на заведенной прям вообще также как на заглушенной? а жидкость когда последний раз менялась?
Жидкость не менялась по-моему вообще Неа, не зн :D
А руль действительно тугой стал - мне надо хорошо постараться, чтоб его повернуть на месте (при моем весе 90), мама вообще на месте не может крутить.
Ладно, лезу в мануал - начнем с замены жидкости
Слазил в мануал, а там про замену жидкости то ни слова нет :D.
a7a
13 Сентябрь 2007
23
Уверен почти на 100 процентов, нужно подтянуть ремень, была такая история на 50 тыс.
SimonFin
11 Май 2008
444
тяжелый гидроусилитель
всем привет!
на джимни тяжелый гидроусилитель. собственно я б наверно и думал что так и должно быть, но почему то после заводки холодной машины, пока она не прогреется руль гораздо легче.
кто-нибудь обращал на это внимание?
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Ответ: тяжелый гидроусилитель
Всё просто ... на холодную машину и масло гуще - добавляет компрессии и гидрашка пока холодная имеет большую плотность - по этому то и ощущения лёгкости ... но всё проходит когда жидкости от нагрева разжижаются !!!
Кроме того .. в холодную погоду на непрогретый движок компьютер самостоятельно добавляет оборотов .. тем самым насос гидроусилителя работает эффективнее !!!
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Да ты смеешься, никак?
Гидроусилитель? Тяжелый? На Джимни???
Ешь по утрам овсянку и начинай ходить в спортзал, потому как руль на Джимнике можно крутить на 90 градусов ладонью не напрягаясь. И я не силачка, уж поверь...
А еще лучше приезжай - дадим на Зубиле проехать...или на Оке :D
А вообще, конечно, все познается в сравнении...
белка-z
28 Август 2008
Судзуки Джимни 2006г.в. бежевый, руль небольшой, клапанов много, с двигателем
жигули классика тяжелее всего рулится зато можно сэкономить на фитнессе : )
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
НУ ну а ты попробуй стравись до 0.2 атмосфер и покрути в лесу
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Борислав, я думаю, SimonFin говорил о "тяжелом" гидраче на 1,6-1,8-2,0 атмосферах на асфальте, а не о 0,2 в говнах. Тогда мы и девятку/оку для чистоты эксперимента спустим там же, ога? :D
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
есть мысль попробоввать гидрач от витары впихать, эсли получится- отпишу
