Ангельские глазки на GV????
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Ангельские глазки на GV????
Да Сергей и еще лет 30 с хвостиком назад вернуть и воще классно.
Сейчас Серег, вполне доступные... а в детстве..... сейчас мечты другие
никогда не поздно начать делать то о чем мечталось (с);)
Совет: выведи своего сынулю или дочурку и по играй с ними в песочнице или по бегай и сражайся с вымышленными драконами!:thumbsup::D Тогда на такие веши проще смотреть будешьБраво! Ай
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
Серега моим пацанам уже старшему 18 лет,а младшему 15 лет .У них уже другие интересы.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Серег, мне это только через год предстоять будет :D
А тем временем есть чем по развечься... оно конечно не по названию топика, и не ангельские глазки - но тем не менее. результат мне очень понравился
Ввиду того что при аварии помимо корпуса фары был еще повреждена и маска фары, соответственно изза того что б хоть и склеенные но попрежнему видные трещины стали не видны, принято решение покрасить маску фары.
Собствсенно вот что и получилось.
Собственно сам процесс описывать не буду, за несколько последних лет об этом писалось много.
Скажу только что использовал матовый черный фирмы BODY, сохнет через 10ть минут.
Внимание так же хотелось бы обратить что качество отражающего слоя у наших фар мерзостное. Обезжиривать можно только водкой, чистый спирт выедает отражайку, про ацетоны и прочее я даже и не говорю.
deny
12 Март 2010
московская область
Suzuki grand vitara new 2.4 AT, чёрный, 2008 г.в.
Вопрос к semco, у вас есть возможность замера ободка пластикового отражателя ближнего света фар, просто у меня стал вопрос по установке ангельских глазок, и нужен диаметр данного ободка для их подборки и посадки!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Пост не читай, сразу пиши.
deny
12 Март 2010
московская область
Спасибо, но это не то! Я же небуду сажать кольцо на линзу (хотя разные люди бывают), диаметр кольца отражателя, а это та часть которая пластиковая и хромированная!
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
На диодном форуме сделали так: Ипользвались кольца MI-CIRCLE PCB 3528 75mm, линейки DB2 гибкая плата 3528, сведодиоды smd 3528 6000К, стабилизаторы тока на базе AMC7140 и прочие сопутсвующие компоненты.
З.Ы. 75 мм - внешний диаметр. Сам хотел вкорячить ДХО в места установки габаритов на американках, да так и не собрался.
Alex_240
19 Апрель 2013
Кузбасс
Grand Vitara, 2008, J20A, 16 valves
Привет всем! Сегодня сделал наконец-то "ангельские глазки"
Начну с того, что заказал на "алиэкспрессе" LED ангельские глазки диаметром 80 мм, ждал почти 2 месяца посылку из Китая :) и заказал на экзисте кнопку (37270-62J00-BLK) для туманок, чтобы можно было отключать глазки вручную
фару разбирал при помощи пром. фена
вклеил кольцо
и собрал фару
провода вывел через отверстие для вентиляции фары. И вот результат
Alex_240
19 Апрель 2013
Кузбасс
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Да. Комплект нового поколения.
Толщина трубок 4 миллиметра. Блоки адаптированы к нашим погодным условиям и имеют дополнительную защиту от перепадов напряжения.
Комплектация: 4 CCFL тубы, 2 инвертора, проводка, разьемы.
Tishka
24 Сентябрь 2010
222
Кстово
SGV
Начну с того, что заказал на "али" ht**tp://www.aliexpress.com/item/80MM-54-SMD-3528-LED-Cool-White-Light-Car-Angel-Eyes-Daytime-Running-Light-Lamp-9/712536609.ht**ml (звёздочки убираем) ждал почти 2 месяца посылку :)
не переходит по ссылке...звездочки соответственно убрал)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Alex молодецЪ:good3:
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Заказал себе такие 80мм, буду делать, тк фары внутри по-моему грязные (пыль и тд) хочу сделать профилактику, заодно и кольца установлю)
на предыдущей машине этим уже занимался, опыт есть... можно посмотреть тут
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Когда будет результат - фото в студию. :)
Alex_240
19 Апрель 2013
Кузбасс
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Alex_240
19 Апрель 2013
Кузбасс
Я тоже не снимал
3,682
560
а как нижний болт откручивали?
Частичным снятием бампера )))[DOUBLEPOST=1425390946,1396382024][/DOUBLEPOST]
похоже на эти ссылка
Здесь уже нет в наличии.
Присмотрел вот такие со скидкой 20% сейчас.
В комплекте идут "абажуры". Я так понимаю, что в нашем случае их ставить необязательно?
Наш размер - 80, правильно?
Alex_240
19 Апрель 2013
Кузбасс
С абажурами, по моему, будет лучше. А размер бери 90. Т.к. внутренний диаметр должен быть 80 мм.
Alex_240
19 Апрель 2013
Кузбасс
Если есть возможность, попроси продавца поменять с 80 на 90 (с доплатой конечно), будет лучше. А если он уже отправил заказ - то ничего страшного, т.к. сама линза меньшего диаметра, и глазки не помешают пучку света.
