Назначение предохранителей на балене
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Renault Fluence Comfort 1.6 АТ
Suzuki Baleno HatchBack 1.3 AТ
Привет всем!
Занимаюсь ремонтом электропроводки на машинке, однако в мануале и в книге по ремонту не нашел назначение каждого из предохранителей, расположенных в салоне под торпедой! Если под капотом всё ясно то тут их куча и какой за что отвечает непонятно Подозреваю что инфа была на крыжечке, накрывающей блок, однако этой крышки у меня нет.
Подскажите где найти эту инфу?
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Ответ: Назначение предохранителей на балене
То-же самое, нигде не смог нарыть инфы именно по предохранителям в салоне, поиск ничё не дал, озаботился этим после того как помыл двигло на мойке, пропала подсветка кнопки ПТФ, сами ПТФ светят, конечно на безопасность движения не влияет, но дискомфорт, епть, охота чтоб всё Ц-Ц-Ц работало ;)
JokerLensk
4 Январь 2010
164
россия
SUZUKI cultus (WAGON) 1998 г.
Двиг. G15A (1.5) бенз АКПП
Х
ХулиGAN
а в кнопке точно лампочка рабочая? я по мере перегорания меняю на светодиоды
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Каюсь, всё руки не доходят её вытащить и проверить, но в мозге свербит мысля, что "ЭТО ЖУ-ЖУ НЕСПРОСТА" ;), более склоняюсь в сторону предохранителей, недавно в мануале по Балено смотрел электросхему - так для меня это не иначе как китайская азбука показалась Чешу репу.
Х
ХулиGAN
если остальная подсветка работает, то 99,99% лампа в кнопке.
у меня на днях в кнопке подогрева стекла сразу обе разом крякнули.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Давно хотел узнать: а существуют такого размера диоды, как лампочки в кнопках и чтобы на 12В?Я бы тоже с удовольствием поменял :)
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Присоединяюсь
Х
ХулиGAN
на 12в не знаю,не искал, я ставлю обычные(с проводом на фото) с подключением через сопротивление 1К , для примера обычного размера
Х
ХулиGAN
забыл написать, у светодиода свечение не как у лампочки во все стороня светит, свет направленый примерно 30-40 градусов вперед, поэтому нужно старатся направить туда куда надо осветить.
то есть если вставить точно так же как стояла лампочка свет будет очень тусклый, практически невидим.
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Понятно так и сделаем...
А я в багажник делаю подсветку из китайского плоского фонарика на двухстороннем скотче ценой в 5 грн (20 ру) Там 4 светодиода по 3В, я их последовательно забабахал (на платке были паральлельно), щас вот разъем паяю и ентот фонарик в багажник на 12 В через концевик.Светит ярко капец :)
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Это кстати да...У меня была мысля попробовать сделать на основе цоколя обычной лампочки светодиодные для например стопов, поворотов.Токо вот как с направленностью быть, хотя поэксперементировать можно.Кажись такие вещи когда-то в продаже находил, но довольно дорого.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Ждём-с фотки крышки салонных предохранителей)))
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
А диоды какие, 3-х вольтовы ??? Где то еще попадалась инфа, что диоды надо подключать через резюк в 1,3-1,5ком или это не столь критично ???
Также попадалась дилды на 12в, только вот думаю - это они сами по себе такие или уже с резюком.
Х
ХулиGAN
amigos читай внимательно я уже написал что через сопротивление 1Ком.
вообще они 5 вольтовые все
если на 12в то просто даешь ему 12 и все, он светится
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Почему все 5-ти вольтовые?Я те что выпаивал из китайских игрушек в основном 3-х вольтовые :) Китайские игрушки - неиссякаемый источник диодов для радиолюбителя :D А хотя вру - очень просто вычисляется: там где в игрушке стоит 2 батарейки - это 3В (т.к. диоды включены параллельно), а если 3 батарейки - то диоды 5В.Хотя может конечно сопротивление стоять.
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
И всё же, вопрос топика остаётся открытым !
Х
ХулиGAN
eskimodog
Сотович
4 Октябрь 2009
160
Украина
Suzuki Baleno 1.3
Вы уж будьте добры, я тоже когда фары заднего хода перестали работать все предохранители вынимал и прозванивал. Реально работы на 3 мин (токо на коленях стоять влом), но лучше бы знать таки где какой :)
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
Вся проблема в том, что предохранители все целы а часть оборудования не живет (вентилятор радиатора, подсветка АКПП, штурманский плафон). Похоже что имеется сигналка и центральный замок но не работают. Машинка из коммиссионного магазина а продавец был вообще не в курсе ничего. Поэтому чтобы облегчить прозвонку проводов и требуется знать назначение предохранителей.
Они еще блин долили "антифриза" в бачок расширения что он замёрз нафиг! А я еще при покупке думал а почему это охлаждайка такая белая! Пришлось снимать, оттаивать, доливать. Слава богу хоть в радиаторе антифриз. Мастера нах!
Х
ХулиGAN
сначала лампы проверь на роботоспособность. на карсона я уже схему дал там все просто
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Х
ХулиGAN
Это подкапотные, а просят салонные под торпедой.
Как и обещал фото крышки салонных предохранителей
RadioFanat
3 Ноябрь 2010
МО
ХулиGAN огромное человеческое спасибо!
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Поболее бы таких Спецов на Форуме Браво! Ай
Juri790
7 Февраль 2009
136
23
Е-бург
amigos skip
ылшз
Я конечно извиняюсь, но ещё ни разу не встречал ни 5 вольтовых, не 3-х вольтовых светодиодов. Личные эксперименты (в детском возрасте) они все от этих напруг сгорали, одни раньше другие позже. Есть у них такой параметр как падение напряжения на "открытом" (т.е. он проводит через себя ток) диоде, дак вот у всех обычных светодиодов падение напряжения составляет в пределах от 0,7 до 1,5 вольта, все что выше, как говорится "смерти подобно". Здесь в расчет не берутся "гибридные" светодиоды у которых на подложке (рядом с излучающим кристаллом) "сформирован" токоограничительный резистор, который позволяет подавать на такой светодиод большее напряжение. Итого резюме: есть светодиоды всякие, обычные (без встроенного резистора), яркие,сверхяркие, так называемые "высоковольтные" (с разными резисторами) и другие. Счас давно не отслеживал технологии, но "принципы и подходы" не изменились.
Х
ХулиGAN
Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт).
вот сразу что нашлось
Juri790
7 Февраль 2009
136
23
Е-бург
Вот например http://www.promelec.ru/catalog_info/49/95/377/391/ Напряжение указано только для светодиодов со встроенным резистором и мигающих , для остальных указан допустимый ток. Вот в даташите http://www.promelec.ru/pdf/l-1334.pdf на 3 странице (для примера) указано, что при токе 20 ma номинальное прямое (forward) напряжение в среднем 2 вольта, максимальное 2,5. Так что да, когда писал про напругу ошибся (давно не занимался этим, подзабыл уже)
