Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
konik124
7 Май 2020
Jimny 2008 сток, Yokohama Geolandar AT 205/70r15
И, для того, чтобы понять, про динамику, вдруг... Да и для примерки размера...
Ни кто не может посодействовать в примерке кл71, да и в принципе 215/75 r15...
В идеале юг МО но, если есть возможность, то то приеду и по другому направлению)
konik124
7 Май 2020
И ещё вопрос: не-родное литье: кто что ставил, качество-цена?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Здравствуйте, дамы и господа.
Имею: Джим 2012г (с ноздрей) механика, сток. Машина используется ежедневно
Был Джим автомат. На нем использовал Йоку а/т, в принципе всем устраивала)
Вопрос: хочется на лето резину позлее+чуть большего размера)
215/75 r15 kumho смотрится неплохо и финансово приемлимо... (лифт планируется, но одновременно с покупкой новой резины не получится)
1. Насколько значимо падает динамика?
2. Как я понял (прочитал всю ветку форума) при езде по асфальту цеплять, если и будет, то минимально при максимальных артикуляциях
3. "Рулежность" в отрицательную сторону ГЛОБАЛЬНО не изменится?
215/75 - это идеальнейший для стока размер, только придётся отрезать бампер и сделать лифт (дюйма 2, не больше).
Вообще, в финансово приемлемые марки в этом размере сейчас попадает также та же Йоко (но только G015 уже) и Toyo Open Country - давече выбирал между ними (обновить G012) и остановился на Йоке.
konik124
7 Май 2020
Про лифт и бампер я уже понял) Вопрос только насколько без лифта будет цеплять при передвижении по дороге: лифт в планах, но позже...
Йоку 015 пользовал на предыдущем Джиме в стоковом размере: резина мне понравилась - тормозит хорошо, дорогу держит, единственное на скорости >100 я бы поаккуратнее перестраивался по колее на трассе в дождь и опасался бы одностороннего влетания в лужу, по первому снегу (вернее по каше от него) на ней ехал спокойно, зимой не ездил, ничего сказать не могу про езду по снегу. В легкую грязь лазил, там куда залезал справлялась спокойно...
В этот раз хочу немного покрупнее резину и позубастей маленько)
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Если машина одна в семье и в основном ездит по асфальту, то (это моё мнение) резина МТ нафиг не нужна, тем более большего размера! Минусы, падение динамики, больший расход топлива, цена резины, возможное сокращение ресурса некоторых деталей и узлов напрочь перекрывают небольшие плюсики в увеличении проходимости во время редких выездов на природу! По поводу лифта, не знаю как на авто 12г. У меня Кордиант штатного размера цеплял бампер довольно сильно!
Реакции: jimnykuban и abcom
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Анна Уткина
30 Апрель 2021
Reno
Здравствуйте. Приобретаю себе Джимника, внёс залог, теперь жду окончания праздников чтобы оформить авто. Авто 2008г.в. АКПП На данный момент стоит резина нокиа 195/65/15 шип. Хочу менять резину, думал установить эту
http://rezina.ecar.kz/tyre/4075/maxxis/m8060_trepador/205/70/R15 радиальную, встанет без лифта. Но так как увлекаюсь охотой и рыбалкой думаю не маловаты ли будут эти тапки. Второй вариант резины этот
http://www.4x4ru.ru/?id=1018 Какие переделки автомобиля меня ожидают при установки второго варианта?
Вы лучше посмотрите на https://shinline.kz и у них можно проконсультироваться. Всегда помогут выбрать нужные шины
tom80
9 Июнь 2021
suzuki jimny
Честно говоря всю ветку не осилил читать, подскажите какой размер silverstoun мт-117 можно поставить в стандартный джимник 2008? вообще есть мысль его поднять на 2 дюйма но думаю это не отразиться на размере резины.
SemkaFox
9 Июнь 2021
Jim 2004
Всë осилить сложно, да и меняется всë. В общем весь в думке. Буду делать лифт 5см, нужно определиться с колесами и дисками. Мысли о симексах 31 отпали. Склоняюсь к 225/75 16 йока g003. Или может другой размер лучше? И по дискам тоже не пойму, какой вылет брать?
Машина в основном для среднего бездорожья(охота). Иногда 400-500км доехать и там уже по полям чернозëм месить. Но чаще 100км и травянистые поля с накатаными дорогами и лужами. Помогите советом!
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Grand Vitara New 2,4 и др.
Машина в основном для среднего бездорожья (охота). Иногда 400-500км доехать и там уже по полям чернозëм месить. Но чаще 100км и травянистые поля с накатаными дорогами и лужами. Помогите советом!
Недорогие и качественные под ваши задачи корейские Hankook RF10 Dynapro ATm. Хороши в умеренной грязи. Если бездорожье посильнее, то берите BF Goodrich All Terrain T/A. Эти прослужат дольше Ханкука раза в два. Но будет небольшой шум от них на шоссе, цена выше, и они тяжелее.
Реакции: Kruychok
SemkaFox
9 Июнь 2021
Jim 2004
Бездорожье примерно такое, что л200 на 33" Микки Томпсон МТ тяжело заезжала в маленькую горку. Правда не травились. Поэтому выбор мт, в ущерб комфорту.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Не всегда МТ будут необходимы в вашем случае, когда речь о небольшом бездорожье. Это моё мнение, я его не навязываю. L200 на 33" Микки Томпсон не показатель, возможно водитель не подумал, на этих шинах тоже топят машины. Вы можете не согласиться, но дождь не всегда идёт, а если он есть, то часто спасает объезд по траве или по веткам. Поэтому полезнее топор для внедорожника и думающий водитель, чем супер зубастые шины. Для авто, которое в основном ездит по асфальту, разумно выбирать что-то полегче из шин. И положить в багажник подручные средства: топор, доску, у меня ещё пила в багажнике лежит. Кто хочет, может лебёдку ручную брать осенью на всякий случай.
Реакции: guran2
SemkaFox
9 Июнь 2021
Jim 2004
Бфг ат был на ХL7, сменил на дан
скажите а диски от нивы подходя на suzuki jimny Диск колесный Шевроле Нива R15 6J PCD 5x139.7 ET 40. или какой минимальный вылет можно поставить? или какой минммальный ET можно поставить?
Вот я тоже голову про вылет ломаю. Но прихожу к мнению брать 0
tom80
9 Июнь 2021
suzuki jimny
а кто пользовался такими шинами что выбрать? ломаю голову просто еще и цена сильно разница.
BFGOODRICH MUD TERRAIN T/A KM3 215/75R15
BFGOODRICH All Terrain T/A KO2 215/75R15
3,101
Так эти две модели для разных дорог, отличаются по эксплуатационным свойствам как земля и небо )))
Вы сначала решите для каких целей (покрытий и грунтов) вам резина нужна, тогда сразу всё прояснится.
tom80
9 Июнь 2021
suzuki jimny
машину беру для езды только для покатушек грязь. топить не планирую а так кататься лес грязь
3,101
Правильно!
АТ не для грязи, Mud это уже для лёгкой грязи, не экстремальной.
Блин, по рисунку разве это не очевидно? ))))
АТ практически бесшумная на асфальте и очень медленно изнашивается, Мудовая гудит на асфальте капец как (это конечно кому как, но гудит полюбому, особенно когда во дворе медленно едешь, голова почти отрывается, ну это у меня лично )))), но по говнам она в разы проходимей.
По вашим вопросам похоже вы никогда бездорожье не покоряли, от слова совсем, а вдруг не понравится? )))
Про все резины тут на форуме вроде как мильён раз писано было и обсуждалось в деталях. Посмотрел - 135 страниц! Ужас! Описали даже то, чего нет в помине )))
Реакции: Kruychok
tom80
9 Июнь 2021
suzuki jimny
Правильно!
По вашим вопросам похоже вы никогда бездорожье не покоряли, от слова совсем, а вдругт не понравится? )))
все верно на бездорожье раньше выезжал только на стандартной машине, и на той резине которая использовал каждый день а вот jimny купил именно для off road хочу попробовать. почитать 135 страниц можно но за 15 лет думаю много поменялось.
Реакции: abcom
tolyk893
24 Август 2019
161
JIMNY 2003
Бфг Ат пользую второй комплект. Купил два года назад джима уже с такими колесами. Выяснилось что они 2009гв. остаток протектора 7мм. Быстро продал и купил новые. Следующая версия АТшек чуть по агрессивнее. Расстояние прорезей протектора увеличилось. Боковые шашечьки через одну выпирают. Похоже как на МТ. Из АТ наверное самые агрессивные и износостойкие. Стоимость дороже в двое но и служат примерно то же в двое больше. В глине пасуют. Как и большинство других. Жижу преодолеваю ходами и на высоких оборотах. Так лучше очищается протектор.
SemkaFox
9 Июнь 2021
Jim 2004
Правильно!
Это мне был ответ? У меня больше вопрос про вынос был. Резину взял максис 764, диски 0 или -3(-5) будут. Для меня резина ат это асфальт и слегка с него съехать.
3,101
Частично да. Одно слово - Правильно. Далее было отделено линией и был отает про резину другому челу.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Всем привет, подскажите пожалуйста где можно купить Toyo Tranpath M/T 195 R16 ищется для 23го кузова
SimonFin
11 Май 2008
451
Парни, а где у джимни износ резины быстрей спереди или сзади? Забыл подписать где какие колеса стояли.
