Лопату кто как размещает?
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
Ответ: Лопату кто как размещает?
Механическая не понтово! Хотя, если чаще надо будет "экстремалить", как вариант, почему бы и нет, опять же можно тягать в любую сторону, было бы за что зацепить.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Нет такой необходимости размещать подобные фотографии во всё окно.При вложении используйте кнопочку "Миниатюра",либо заранее уменьшайте размер,при ссылке с фотохостинга,совет.С Уважением,модератор.
Несколько страниц назад я писал, как вожу в машине БСЛ-110. Но все течет, все меняется.
Несмотря на моё безмерное уважение к этой лопате, ее размер и неудобство перевозки пересилили мою привязанность к ней. Было принято решение отправить вышеозначенную лопату на пенсию, на дачу.
Сразу оговорюсь, идея возить с собой обычную саперную лопатку даже не рассматривалась. Детские совочки, как и ведерки на заднем бампере, только для понта, и не более того.
Вот подвернулась компромиссная по длине лопата "Зубр", 80 см.
И сразу вспомнились идеи джимниводов по поводу размещения лопаты на внутренней стороне задней дверцы.
Использовались два разных зажима для сантехнических труб. Один с защелкой, другой без.
Aparella
5 Январь 2013
Suzuki Jimny, 2008, АКПП, зелёный собаковоз! продан.
Suzuki Grand Vitara 5d, 2.4 АКПП 2008
4.10 Оверквотинг (англ. overquoting) — неоправданный избыток цитируемого текста, видеороликов или фотографий, или же многократное вложенное цитирование при ответе в теме. Избыток цитируемого материала затрудняет нахождение и понимание собственной, высказываемой в данный момент, мысли автора. Умелое цитирование позволяет удерживать нить беседы и позволяет всегда легко продолжить её, даже если прошло длительное время.
Для приятного и долгого нахождения на форуме,почитайте Правила. С Уважением,модератор.
А чехол на этом прекрасном инструменте родной? Или как-то можно самостоятельно создать? Банальной тряпкой заматывать не хочется.
Собираюсь фискарс присобачить..
Rabblerouser
18 Июль 2013
Стоковый Jimny'08, АКПП.
Извините за некропостинг :)
Но, думаю, на будущее кому-то может пригодиться информация, что лопата Fiskars 131412/131413 прекрасно ложится внутри вдоль дверного проёма (лучше на стороне штурмана, конечно, чтобы случайно не уехала под педаль тормоза). При этом полностью сохраняется подвижность сиденья, вход и выход практически не затрудняются (черенок возвышается над порогом на 5 см от силы). ИМХО, это идеальный вариант для машин без экспедиционника.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Лопата стоит вертикально за водительским сиденьем, притянута за основание подголовника багажной резинкой с крючками. Делалось, как временная схема, ездит так уже 2 года. Лопата укороченная, но не сильно, почти под самый потолок. Брать удобно, ставить обратно тоже нормально.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
А грязную? Например, на бездорожье часто возникает необходимость неоднократного использования. Поэтому нерационально очищать лопату дочиста после каждого использования. Вопрос: как и где быстро закрепить/снять грязную лопату?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
Точно так же ставлю и грязную. Она упирается в коврик, а он как-то выдержит и остатки воды и куски грязи. Потом помыть коврик с лопатой и всё ОК. А уж уделывать лопату до состояния одного длинного куска грязи я как-то не умею.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Я свою - короткий фискарс вожу за водительским сиденьем в дерматиновом чехле от гитары . Хоть грязную суй, хоть чистую) На всякий случай сам штык лопаты еще в пакет заматываю. Живет она там отлично . Что бы не падала черенок с ручкой закреплен сеткой ( можно стяжкой ) к подголовнику , что позволяет двигать кресло и наклонять его спинку не думая о лопате . Лопата всегда будет ровно относительно спинки Извлекается из за спинки быстро , вне зависимости от того как загружено остальное пространство за ней. Вообще предпочитаю все то что надо быстро достать возить за спиной.
Вот как то так
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
То же самое, только без чехла (особой необходимости не было, а то бы уже изобразил) и не сеткой, а резинкой с крючками.
Тоже вся ерунда живёт под и за водительским сиденьем. Остальная мелочь и инструмент в ящике в багажнике. Задние сиденья не демонтирую, т.к. случаи недальнего провоза 2, а то и 3 пассажиров нередки.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Как то так, лопата и Джек висят , причём Джек на замке ещё, защита от воровства
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не совсем понял, ты лопату насквозняк продырил?
:swoon:
guran2
26 Июль 2014
510
141
Сломается на первом использовании по дырке нижней. Я на хомуты сантехнические повесил.
margul
18 Декабрь 2014
ЮЗАО
Jimny 1.3 AT/ KTM 640 Supermoto
В последней поездке на Кольский и Рыбачий. Просто притянул лопату двумя резиновыми жгутами-стяжками (прочными) с крюками продев их через диск запаски
Держится очень прочно, если потянуть с силой за лопату, то проще погнуть металл двери, чем оторвать лопату)))
За 5500км, в том числе и в горах, с места не сдвинулась.
цена вопроса 500р.
mihail8816
17 Март 2016
Suzuki Jimny 2012 г.в. 1.3 АКПП
У меня лопатка небольшая помещается в багажнике в нише где домкрат.
