Усиление родного бампера
SanSan
3 Июль 2006
г.Самара
СГВН 2007 чёный
На днях , на скользкой дороге не успел затормозить и догнал опель в зад . Хотел уйти в лево , не успел.Ударчик пришёлся моей машине в бампер с право, опелю зад лево.У опеля ничего , у меня большая вмятина на бампере.Но бампер не треснул , обошёлся ремонтом.Пришла мысль усилить бампер с внутренней стороны в несколько слоёв стеклотканью и эпоксидным клеем .Может кто нибудь подобное такое делал?Чешу репу.
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Ответ: Усиление родного бампера
бесполезно. Пластик, да и не только он - полное г. Как его ни усиливай, все равно толку не будет.
Банzай
6 Декабрь 2010
ХМАО
Grand Vitara New 3d 1,6 серый
Всё верно. Пластиг он и есть пластиг, каг ево не усиливай в металлический швеллер не превратится.(если канешна ни 5 см. стеклопластика =)) А надо ли ано ? Думаю вмятина ни таг критична в бампере как дыра ...
Да и восстанавление/ремонт вмятины, прощще и дишевле.
SanSan
3 Июль 2006
г.Самара
СГВН 2007 чёный
Не надо так про пластик огульно .пластик пластику рознь. Если вы пробовали как то усилить ,то это одно.Ежили нет , ваши высказывания беспочвенны.У меня есть катер из стеклопластика,удар на воде держит просто класс.бился катер об катер , об камни, нет проблем.Вспомните детство,клюшки эфси и тд. и тп. Удар в шайбу , мощнее любого поцелуя бампер-бампер.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Катер клюшка и бампер разные вещи. Толщина корпуса лодки какая, не как не меньше 8 мм о чем и написали выше. Усиленный бампер останется цел но может случиться так что придется тянуть лонжероны и в довесок получишь подушкой в лицо
SanSan
3 Июль 2006
г.Самара
СГВН 2007 чёный
Согласен, что крепежи бампера могут разлететься.А чтобы сработали подушки?Датчики вроде стоят за бампером.И чтобы пошли лонжероны ,это как надо удариться?Я рассматриваю усиления бампера не для сильного удара ,скажем при движенни до 10км/ч.В моём случаи с опелем так и было.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Датчики стоят на лонжеронах, их видно из под капота.
Попробуй. Пластмассу бампера и пластмассой то назвать сложно, так кизяк какой то, приклеится к ней смола? Другой момент, как бы бампер не отвис после утяжеления, уж больно там всё воздушно
SanSan
3 Июль 2006
г.Самара
СГВН 2007 чёный
Да,что бампер станет тяжелее я согласен Чешу репу.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
места там полно...
SanSan
3 Июль 2006
г.Самара
СГВН 2007 чёный
miheyone
7 Декабрь 2010
Suzuki Jimny 1.3AT 2002; Ford Focus 2.0AT 2009
видел как то на форуме киа спордаж как они под родной бампер засовывали швейлер немного гнутый под форму бампера и закрывали его им, получается и красиво и мощьно. так ни кто не делал?
KENTON
26 Ноябрь 2009
Grand Vitara
Просто надо поменять бампер!!!....на силовой .......ARB? например
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
у меня всегда наоборот при таких столкновениях у того кто в меня или я в кого у него все в дрызг а у меня ничего макс царапины на лаке
SanSan
3 Июль 2006
г.Самара
СГВН 2007 чёный
Ответ: Усиление родного бампераСогласен ,что надо усиливать крипежи бампера,и т.д. и т.п. В теории получается,а вот как на практике? Может быть на самом деле кенгур.Только при ударе лонжероны не поведёт?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
кенг к лонжеронам не крепится, по крайней мере та хромированная ерунда что продается...
она закреплена внизу к усилителю (который при ДТП однозначно свернет) и кдето в районе решетки толи к бамперу толи к кузову.
ДУмаю при наличие этой так называемой защиты шанс уничтожить что то еще кроме бампера сильно возрастет... по крайней мере кенгурин точно пострадает
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Остин Пауэрс
28 Февраль 2012
Казахстан
NSGV 2007 г.в.
2.7
Тогда о честном прохождении техосмотра можно забыть.
у нас, в Казахстане, делается отметка в техпаспорте (около 4 килорублей) о внесении изменений в конструкцию.
иначе и лифт запрещен, и шины иные чем в стандарте и экспедиционный багажник
ПС разумеется люминь красить в цвет кузова
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
У нас дорожеБаксы-бакс. Хочу в Казахстан:thumbsup:.
Остин Пауэрс
28 Февраль 2012
Казахстан
NSGV 2007 г.в.
2.7
если я правильно понимаю крепить кенгурин, в случае если мы выбираем данный тип усиления, не рекомендуется к кузову из-за опасности деформации последнего.
а если разработать конструкцию на основе бампера ВАЗ 2106
на картинке деталь №6 это нечто вроде амортизатора.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
даже рядом не валяется, это просто кусок трубы. он является основной несущей бампера. и самортизировать ничего не может...
К нашей конструкции морды данная картинка не имеет никакого отношений, аналогий и параллелий.
