Замял демпфер рамы
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ударился о силовое ограждение на КАДе, замял правый демпфер
Как его можно выправить и есть ли смысл покупать новый 57153-76J00?
Кто-нибудь вообще менял эти хреновины?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Ответ: Замял демпфер рамы
Если удастся выпрямить - наверное нормально. А если что-то другое надумаете приваривать - то скорее стоит заменить. Официалы в данном случае меняют, т.к. он этого демпфера зависит поведение машины от удара в дальнейшем, а оно может измениться. Официалы и полуофициалы не возьмут на себя ответственность за колхоз в данном случае.
Если машинка уже имеет силовые обвесы по переду, то можно не заморачиваться заменой.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
... от этого демпфера зависит поведение машины от удара в дальнейшем, а оно может измениться.
Вот и я про то же думаю. Сама деталька то недорогая, вот только болгаркой надо все это дело срезать, а потом еще и наварить новую качественно.
Chit-a
179
Киев
Купи(если есть возможность) новую-приварии не будет головной боли.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я вот только не знаю, какую деталь поупать.
Буду ставить бампер дорестайл, поэтому по идее нужно ставить демпферы дорестайловые. Чтобы не колхозить переходники от рестайловых демпферов на дорестайловый бампер.
Но с другой стороны и рама рестайл и дорестайл отличаются номером. Может у них и расстояние между направляющими разное, а следственно переходники все равно придется делать.Чешу репу.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Нужно пару ручных струбцин, длинная монтировка, молоток и двухкилограммовая кувалда, на всякий случай ручная лебёдка и что-нить, чем можно разогреть место сгиба докрасна. Столб, или что-нить, за что можно прицепить лебеду. Два-три часа времени.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Ваще-то на пострестайл старый бампер ставится без проблем. какие еще переходники нужны?
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Буду ставить бампер дорестайл, поэтому по идее нужно ставить демпферы дорестайловые. Чтобы не колхозить переходники от рестайловых демпферов на дорестайловый бампер...
Вы серьезно думаете, что я пилила раму на своей машине и переваривала демфер, чтобы поставить дорестайловый бампер?
Давно не читала такого аццкого бреда:hilarious:
Если, конечно, это не тонкий северный юмор
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Вставь в отверстие трос с шайбой другой конец закрепи за столб и дай задний ход (только акуратно) все выправится .
Дорестайл вешается на ура.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Практически все, кто ставит себе лебедку, просто отрезают эти демпферы. Все равно при ударе с лебедкой эти штуки не работают. Официалы, конечно не возьмутся, но самому в гараже их срезать минут 10 времени надо...;) Я б не парился по этому вопросу...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я имелл в виду переходные пластины , обозначенные цифрой 1 на фото (с) Victor_S
Про переварку рамы никто не пишет, речь шла о замене замятого демпфера. Но раз его можно выправить, так и сделаем.
Всем спасибо за советы! ;)
P.S. Я думал, вдруг кто сам менял этот демпфер...
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
чот не пойму чего вы там выправлять собираетесь? Металл рваный, вытянутый, мятый. Сами "демпферы" -лицевые пластины меньше всего пострадали. В таком виде даже если турбинкой срезать то уже лебедь некуда крепить :( Там переваривать неслабо надо и заметят или не заметят официалы еще бабушка на двое сказала. Отпишись как восстановишься, интересно.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Официалы попытаются заменить ВСЮ раму, как это было в моём случае. А уж какой колхоз получится после того как они своими кривыми рученками разберут и соберут машину - даже представить страшно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Т.е. вы хотите сказать, что элементы рамы, которые замялись у меня, отдельно не поставляются??? И теперь либо покупать куски рамы
57110-81A30 - 5800р.
57110-81A10 - 1900р.
57110-81A00 - 15500р.
либо рихтовать? Тогда ответ очевиден Баксы-бакс
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Я не знаю: мне официалы меняли этот демпфер (в 2008 году). Значит, они его где-то взяли. Раму не меняли.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Поищите следы сварки и нанесения антикора на раму, если Вам их заменяли, потому что меняются эти части, которые выше перечислил Pu1sat0r, только при помощи болгарки и сварки.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Всем спасибо за советы и обсуждение, демпфер восстановлен путем нагревания его газом и выпрямления с помощью клещей. Осталось загрунтовать и будет как родное. Сделали за 15 минут еще и нахаляву!
