как утеплить морду витары
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: как утеплить морду витары
semco, я просто дал людям один из вариантов решения проблемы + показал что может быть в случае использования подручных материалов. Как говорится, смотрите и делайте для себя выводы. :cool:))
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
привет землякам,я снимал решетку и ставил туда обычный блестящий утеплитель,+вебаста на 5киловат,ну и автозапуск до кучи(кстати вебаста включается по второму каналу с брелка шерхана),на движке автоодееяло.Все гут)))
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
вот не понимаю зачем так обвешивать? ну получается обычная пузотерка ))
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
пузотеркой становиться не из за обвесов, а по большей части из за защиты раздатки. у самого стоят пороги, так ими не разу не цеплялся а вот пузом через раз (до лифта;))
Garik54rus
5 Июль 2011
161
там пороги хорошо отжирают
смотря как установлены, у меня защита раздатки чуть ниже. хотя кому как нравиться с обвесами или без.;)
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
у меня пороги вровень идут,раздатка ниже,кенгурином паркуешся в сугроб(так морде теплее в мороз)и с ним спокойнее,трубы на порогах...так ребенку легче залазить в салон,и они ктому же страхуют от ударов дверьми соседских авто(проверено))),ну и вообще защита самих порогов.Крепления все переваривал(ставили усиленный уголок с профилем,2е под 100кг прыгая ничего не оторвали)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Об эти пороги брюки пачкаются - будь здоров. И садиться в машину неудобнее становится.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
что есть то есть. для меня это единственные минусы ;)
Surgutsky
5 Декабрь 2011
Сургут
Suzuki NGV 2.4 AT
к этому привыкаеш быстро....садишся потом и даже не паришся....
Garik54rus
5 Июль 2011
161
Недавно при -30, на 10 мин. оставил авто работающим около магазина, при этом печка молотила на полную. Так вот, когда вернулся то обнаружил, что температура всё же упала, как раньше падала без утепления. Так, что та защита которую я поставил не всегда защищает на стоянке, может это зависит от того, откуда дует на машину ветер. Но в любом случае, лучше так чем никак, тем более, что на ходу заслон эта защита всё равно создает.
печка сама по себе вытягивает тепло с двиг. у самого одеялка на двигателе, в гараже на прогретой машине вкл. печку и температура двиг. падает.(в гараже -5 , снаружи -31) :(
Semёnovich72
4 Октябрь 2016
Suzuki SX-4
идея с малярным скотчем ничё такая, но это больше похоже на временную процедуру, так как на мойке скотч будет отбит. А идея с дермантиновой маской вашпе отличная тема, в особенности если расчитываете ездить на своём авто не один год. Опять же забываем о поговорке "Сани с лета готовятся"...
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
Это делал для сетки от насекомых. А на зиму вставляю под сетку что угодно.(только чтобы на трассе лишнего не выдувало. Быстросъемно,на клипсах( как на подкрылках).Верх не крою-не критично в моем регионе.
A
ascad
из чего и как изготавливали основу крепежа?? (резиновые? ромбики с отверстием)
(чтоб велосипед не изобретать);)
Illarionov
Engineer-geologist
8 Октябрь 2013
Республика Саха (Якутия) Мирнинский район
Suzuki Grand Vitara J24B
2008 г. АКПП
У нас в Якутии зимой без утепления ни как, как говориться "береги нос в большой мороз".
Обычно я как только на улице градусник опускается ниже 20 градусов, снимаю горловину воздухозаборника (это для того, чтобы высасывал теплый воздух из подкапотного пространства), ложу войлок под капотом, а в решетках радиатора клею пенафол. Обычно клею с внутренней стороны, дабы не нарушить эстетичность авто :) Далее устанавливаю второе лобовое стекло (мы обычно клеим, так называемой газовой лентой, шириной примерно 4 см.) вот и все.
Еще некоторые на боковые стекла клеят какую то прозрачную пленку, оно у нас продается рулонами, даже некоторые умудряются клеить вместо второго лобового стекла.
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
Ромбики по шаблону из черного сополимера-пластика толщина 2-2.5мм. Приклеены клеем Cosmofen 12(хор.суперклей),отверстия Д=8мм.Клипсы эти:
Резин.вставки рассматривал-подумал,что на морозе будут" дубеть" и быстросъема не будет.
ВАЖНО!!! Высота клипсы не позволит закрепить что-то толстое.(или др.клипсы подобрать)
