Двигатель перегревается, нечка не греет..
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
В комплект к проблемам с электрикой еще одна: температура двигателя после прогрева не останавливается на оптимальной температуре а растет дальше. Принудительно включил вентилятор, не помогает. Температура то поднимается, то опускается вне зависимости от режима движения. Когда стою на месте не поднимается, только под нагрузкой.
Так же не греет печка после прогрева двигателя, но если температура двигателя поднимется выше нормы и начнет опускаться, то после этого какое-то время печка греет. Но не так тепло как обычно.
А еще антифриз выдавило в расширительный бачок.
Термостат? Помпа? Воздушная пробка?
ЗЫ на улице -20
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Двигатель перегревается, нечка не греет..
...А еще антифриз выдавило в расширительный бачок.
ЗЫ на улице -20
В списке забыта пробитая прокладка.:whistling:
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
был такой вариант, отсек т.к. в выхлопе нет сладковатого "привкуса".. напрасно?:(
Да и в расширительном не булькает...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
термостат можно и вынуть-заблокировать...
Слейте антифриз и потихоньку снова залейте со всеми открытыми кранами и пробками...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
пробочку выгнать или что?..
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Первым делом, слей и залей Edw_WaR правильно советует... пробка если есть сама уйдет. не забудь печку открыть на всю. Ещё желательно авто поставить "мордой вверх" под уклон, чтоб печка как можно ниже была.
Помпу проверь. Открой крышку радиатора и по газуй, там должно быть видно как антифриз циркулирует!
Потрогай все шланги и радиатор, где антифриз, одинаковая в них температура, по большому кругу может не циркулирует....
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Похоже на помпу не работающую.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Всё будет хорошо.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
будем надеиться.. просто как альтернативу пробитой прокладке привели трещину в блоке....
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Так же было,когда прогорела прокладка,а еще посмотри как вариант - крышку радиатора на функциональность.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
диагноз-прогорела прокладка+смерть колец 1 и 4цилиндров.. капиталка(
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
капиталить или менять будешь ?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Капиталить... По деньгам то же, но время не терпит, откапиталить 2 дня, а если поменяю то ждать пока приедет+переоформляццо потом(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А можно поподробнее - как диагностировали? Как "смерть колец" определили? Головку сняли?
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
голова снята, Поршни шатаются, в первом куча масла
http://s006.radikal.ru/i215/1101/06/9196c9775ac6.jpg
Если сняли головку, тогда все вопросы отпали...
А давно оно в таком состоянии? Так и ездили или это недавнее последствие плохой сборки?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Не благодарное дело японцев капиталить...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Если я правильно понял , ты башку не сам снимал. Я объясню , не может оно так выглядеть по жизни , если тебе показали то , что на фотке , то это развод на деньги .
Добавлено через 5 минут
Это вряд ли .
Думаю не более , суток .
Скорее удачной подготовке клиента .
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
головку при мне снимали. клапанную без меня. не думаю что через свечной масла налили-резьба на свечном сухая, свеча в масле
капиталить может и не благородное дело, но вынужден, нет времени контрактный искать, постоянно в руле
после появления вышеописанной проблемы пробег км 50, не более. при росте темперауры глушил, охлаждал.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Башку снять и без тебя могли , её назад на место недолго поставить , смущает другое , даже если на движке с пробегом 1000 км снять башку , таких сверкающих поршней как 2 и 3 никогда не увидишь , скорее они все будут по внешнему виду близки к 4 . И ещё , сказать что кольцам хана не выдернув поршни может только доктор , или экстрасенс . Тут дело не в благородстве капиталки , а насколько обуть хотят , и что сделают за эти деньги , и сделают ли на самом деле . Удачи тебе .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Если кольца развалились совсем, то поршни будут болтаться - так и было сказано, насколько я понял. Вот чистейшие поршни - действительно удивительно. Но тут даже ничего на ум не приходит - разве что после их установки в цилиндрах так ничего и не горело.
А по поводу капиталки - да поищите двигатель. Вот тут буквально пару недель назад на форуме человек движок за день нашёл и поменял. А при капиталке поиск запчастей не меньшее время займёт, а что-то мне кажется, что даже и большее. Плюс время на обкатку... Вобщем Вам решать, конечно, но что-то ремонт нынче дорог, все стараются поменять, да и получите двигатель с меньшим пробегом.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
еще раз повторю-головку при мне снимали. до этого не похоже что снимали. сужу по состоянию болтов крышки цепи. у меня не так давно пробивало прокладку соленойда цепи, масло сочилось на ремни, все головки болтов закидало маслом(смешанное с грязью образовало круглую шляпку). когда снимали крышку чтоб снять головку обратил внимание что ключ их не касался, а не сняв этой крышки головку не снимешь..
и да, поршни шатаются в цилиндрах, сам их качал.
а по запчастям-уже закуплено все кроме прокладки гбц и успокоителя цепи
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я просто высказал своё мнение . можете не обращать внимания .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
номе
22 Август 2010
омск
солио 2001г к10а
почему перед разбором компресию не померили?сразу много проблем решили.масло могло набежать при снятии головки или сальники клапанов.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
А че толку мерить если это маслосъемное кольцо полетело.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
если порень шатается в горизонтальном направлении в цилиндре то 100% смерть кольца, тут не до компрессии...
