Опять скрипит потертое седло :(
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Только в субботу поборол водительскую сидушку, появился новый скрип. В ПОДВЕСКЕЧешу репу.
Скрип "резиновый", похож на скрип салентблока. Особо выражен при проезде лежачих полицейских (при большом ходе подвески)
Территориально исходит спереди слева. Точнее сказать не могу. Не совсем понимаю от куда (скрип сильно по салону раздается). То ли в районе стойки (левой), то ли под ногами. Встречал кто нить такое? Можно машину то эксплуатировать до осмотра?
Конечно к диллеру записался, но... Мож у кого было это... Что бы не перетрихать всю ходовую...
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Кстати, в субботу так же поборол скрип рамочки под лобовым стеклом.
Снял. Приклеил черную изоленту. Поставил обратно. Излишки изоленты срезал ножом.
Скрип возникает в осносном, когда между рамкой и стекром попадали песчинки.
Скрип пропал. Но вот думаю, надолго ли изоленты хватит. Она, в принципе, там плотненько прижимается. Но со временем высохнет (жара, холод, вода, солнце)
Есть другие варианты?
С сидушкой умучился:( Там практически все неразборное. Люфтоф море, а открутить - где вообще нельзя, а где спец ключь нужен. Взял шприц медицинский, иголку, литол и понабивал во все места (ой неблагодарное это дело через иглу медицинскую литол продавливать лазия под прикручиной сидушкой. А о размере люфтов говорит тот факт, что в эти люфтики пролазиет игла) (вот такой каламбурчик получился)
Остался скрип в месте соприкосновения дермантина с ручкой регулировки высоты кресла (все варианты портили экстерьер) Буду дальше думать...
Makar
9 Май 2006
78
Kyiv
Все в точности описаное тобой - на ТО15 заменили по гарантии левую втулку стабил. (и правую за одно) - скрип прошел а стук остался....;)
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Постукивание, если честно, стало гораздо меньше. Слышу только если прислушиваться. Мож реально меньше стал, мож привык...
Makar
9 Май 2006
78
Kyiv
Привык! Я изначально не сильно этим парился! На проходимость и безопасность не влияет:thumbsup:
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а у меня скрипнет пару раз и опять тишина...
я даже отловить не могу, когда оно там скрипит.
ну и фиг с ним, у меня сейчас новая музыка - у меня вообще ничего не стучит и не скрипит.
и движка я не слышу.
Мишлен
5 Август 2006
885
390
Под Московье
Грандовая Нью-Сюзи азур 2.0 АТ тряпошная, еще сзади такой фаркопчик приделан! И мухоотбойнег, а как же!
denis6091 ну и фиг с ним написал(а):
Подтвердю - седня посидел в машине Дениса - СИЛА! Глыбина и мощщщь звука такие, шта мои джинсы вибрировали ака динамики... СупемегаСистема!Ди-Джей
meller
2 Апрель 2006
143
Киев
Сузуки Гранд Витара, иногда Ланос SE
Рамка легко снимается?
Изоленту ставил между рамкой и стеклом?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
скоро, походу, впору будет создать ветку "Как что снимается..." с фотками.
У меня уже много чего накопилось, да и много у кого еще по разным причиндалам.
Думаю, ветка станет мегахитом на веки вечные, пока витары рулить будут!
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Любознательный написал(а):
А как снимал рамку (порядок подробно плз.)?
Открываешь капот. Рамка состоит из 2-х половинок каждая из которой крепится 2-мя пистонами. Снимаешь пистончики. Вынимаешь рамочку из нижних пазов и тянешь немного на себя. Рамка от стекла отходит на пол сантиметра. Прикрываем капот (желательно что нить подложить, что бы капот не закрывался на 15-20 см. Подходим к стеклу, отодвигаем дворники что бы не мешались. Прокладываем между рамкой и стеклом изоленту (предворительно вытираем грязь). Ставим рамочу на место. Крепим пистонами. Излишки изоленты аккуратно срезаем по краю рамки.
Сегодня был на станции. Оказалось что скрипит стойка стабилизатора. Люфт большой. Блин, и это на 7000 кмРыдаю!
Олег-cto
14 Август 2006
136
Вчера поменял резину на зиму. поддомкрачивал, видимо сдвинул с места стабилизатор. Появился аналогичный скрип при переезде милицейских, что делать, мож само пройдетьЧешу репу.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Мляяя.
Новый прикол ВИТАРЫ....
Поменяют стоечку стабилизатора - отпишусь. Если не пройдет - будем дальше думать
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Сняли старую стойку. Сравнили с новой. Никакой разницы.
Мастера побрызкали на втулки стабилизатора WD-кой. Скрип пропал
Ну ёёёё мастера Рыдаю!
WD втулки не разъесть?
Похоже уже ВСЕ сузуководы знают что в машине есть ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА и где они находятся
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Хоть фотки бы этих втулок кто выложил Чешу репу.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Ув. Дмитрий Осипов уверяет, что зря они (сузуководы) это делают (типа знают)...
Имхо, по весне и тепленькой погодке с первыми выездами на пикнички - 100% сузуководов поимеют еще и опыт их замены (усовершенствования, уплотнения, подрезания, наращивания, узеленения и пр.)
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Вчера промазали втулки wd-кой
Пол дня скрипа не было. Потом опять появился.
Высохла смазка :D
Варианта 2:
Менять втулки
Смазать силиконовой смазкой
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Высохла смазка :D
Варианта 2:
Менять втулки
Нужно делать и то и другое ИМХО .
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
creep написал(а):
Фоток нету :((( На картинке втулки под номером 2
[/IMG]
крип, откуда у тебя эти картинки?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
По рисунку все не так страшно , можно самому разобрать (судя по всему втулки разрезные) и промазать сам стабилизатор и втулки силиконовой смазкой .
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ой еще рабочие линки, только что зашел, лежит все на месте
GRiG написал(а):
Итак выложил по адресу
194.84.234.195:21212
p/l = wayne/suzuki
скорость не очень большая, и количество юзеров ограничено 3-мя обновременно
пишите если что.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Да можно все самому. А диллер на что. Пускай решает сам все траблы. Мож в Москве проще самому, чем в очередь записываться, а у нас звонок -пиезжайте через пол часа, все сделаем
Ломает в яму лезть в белой рубашке
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
creep написал(а):
На авто.ру люди добрые делились, помоему уже линки дохлые.
http://search.auto.ru/?text=EPC+200...topic_id.20.3.-1&gta=topic_id&how=tm&text=EPC
Если что, есть у меня на компе два образа ИСО общим весом 1,18 GB + лекарство.
я сейчас с мула качаю...
если что, лекарством поделишься с оказией?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а резинки в гарантию не входят.
так что либо сами ковыряйтесь, либо платите деньги и стойте в очередях за неизвестным результатом.
Везунчики...
снять можно
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Стабилизатор не должен проворачиваться во втулках, втулка работает как сайлент блок.
Из за этого и стук - слабая посадка во втулках. Ну и если стабилизатор не будет проворачиваться значит и скрипеть будет нечему.
