Опять скрипит потертое седло :(
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Perets написал(а):
Стабилизатор не должен проворачиваться во втулках, втулка работает как сайлент блок.
Из за этого и стук - слабая посадка во втулках. Ну и если стабилизатор не будет проворачиваться значит и скрипеть будет нечему.
кст, насчет втулок пришли к общему мнению?
в смысле, стоит ли подбирать на рынке похожие, или же лучше просто прокладками поработать?
на чем там остановились?
(помнится, даже на изоленте кто-то катается)
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а у меня вот не седло протертое, а торпеда заскрипела.
да так сильно, что я в шоке!
посмотрю еще, может какой мой провод не так лег, но кажись - торпеда.
справа у ловового стекла. на кочках.
а может это втулки?
или сайлент блок?
или плять вся витара нафик скрипит по жизни!!!!!!!!!!!!!!!!!!:whistling:
brok
30 Март 2006
556
Саратов
а может это втулки?
или сайлент блок?
Пластмасова рамка, которая прижимается к лобовому стеклу со стороны улицы
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
а может это втулки?
или сайлент блок?
Ну если машину на части разбирать , еще не так заскрипит :D
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
не надо!
торпеду мы еще не разбирали..
кст, попробуй разобрать - увидишь, что не так все безоблачно в сузукском королевстве
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Я подкладывал резинки под скобу ездил 1 день - стук стал меньше, на другой день подобрал и поменял втулки - стук исчез
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
эх, как бы собраться...
все, после музыки занимаемся втулками
brok
30 Март 2006
556
Саратов
ААА! Втулки!!! Ненавижу их!!!!
Скрип со временем прошел сам. Но я их все равно заказал. Жду.
Но! Что то все сильнее и сильнее стал проявляться сильный (задние пассажиры слышат) глухой стук справа в подвеске при БОЛЬШОМ ходе подвески.
Поехал на станцию. Проссмотрели всю подвеску. Увидели что только поношены втулочк, все остальное в норме, предположили, что стук может быть из за них. Проложили кусок резины под правую втулку. СТУК ПРОПАЛ Показываю
Блин. Как они мне надоели. То скрипят, то стук из за них. Причем я попросил проложить только под правую, что бы с левой сравнить. Так вот, этот бум-бум про который все говорят, справа практически пропал. Т.е. полностью пропал стук, из за которого я приехал на станцию + бум-бум стал гораздо тише. Слева остался.
Каждый выводы делает для себя. Я понял одно - что втулочкии новой Витары - самое слабо место.
А ведь пробег всего 8000 км. Что, мне их на каждом ТО менять?????
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Втулки - 2 каталожных номера, стабилизатор - 2 каталожных номера. Соответственная применяемость.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
brok написал(а):
ААА! Втулки!!! Ненавижу их!!!!????
блин, когда же я до своих доберусь!!! а то с громкой музыкой иногда совсем забываешь про них...
а на станцию ездил фирменную? или к друзьям-приятелям...
а то мне ей-ей влом в Автодину переться резинку подкладывать - тем паче один фик не сделают - даже не станут заморачиваться.
не гарантия ведь...
брок, ты обязательно отпишись, когда втулки на ьновые поменяешь.
пипец как нужна максимально полная информация
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
не гарантия ведь...
Сгоняй на разбор на Осташковку зайди в новые запчасти и купи нормальные резиновые втулки диаметром 25, с собой лучше взять свою что бы подобрать длину, и все. Втулка стоит 230 р.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
хм, так это сначала свою снять...
а на чем тогда сгонять? в принципе, без стабилизатора ведь вроде можно кататься? (я далек от техники)
а если не найду? обратно ставить?
ЗЫ: это рядом с развязкой там?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ты же директор, попроси кого нибудь съездить, втулку снять 10 минут времени, еще скобу возьми с собой на всяк случай.
Скорей всего найдешь.
Да рядом с развязкой Мытищинской.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
да надо, надо...
тем более с оказией бываю там периодически
сенькс
(кст - я зам)
ЗЫ: там же удлиннителей штуки три надо на головку поставить... они же так низко, блин
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
да надо, надо...
сенькс
(кст - я зам)
Погоди....стабилизатор штангелем померь они в каталоге разные
Из 2-х наборов маленький+большой+маленький +большой
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Сказали, что новые втулки привезут модифицированные (сим - Саратов). Типа там новый каталожный номер. Размеры те же, резина другая. Говорят поможет.
Меняют по гарантии (хотя могли и отказать). За это им сенкс....
Земенят - расскажу
витарианец
22 Май 2006
121
По теме скрипа седла. Вчера возил машину на ТО-2 (15000км) в Автокей-восток. При оформлении заявки написал, что скрипит водит. кресло( без всякой надежды на исправление). Через 3 часа позвонили и сказали, что можно забирать. Т.к. возможности сразу забрать не было, то приехал в 7 вечера. Подписываю счета и вижу счет на ремонт кресла по гарантии на 768 р. Спрашиваю у приемщицы, что было с креслом - она не знает, а мастера уже нет. Подумал, что просто смазали, а по гарантии приписали себе работу. Но все оказалось гораздо лучше - когда сел в машину сразу почувствовал, что небольшой люфт сиденья был устранен, его вообще не стало. Сел на пассажироское - там люфтит, но не скрипит. Вот чудо-то! Пожалел, что не записал сразу два кресла - вдруг второе скоро заскрепит. ТО обошлось в 6575 р при скидке 5% на работы.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Везет.
А я сам пол дня под ним пролазил. Исправил только путем промазки. Больше ничего сделать не удалось. Люфт убрать можно, но нужно демонировать сидушку и спец ключем протянуть 4 винта. У меня такого инструмента не было :(
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Скоро почувствуешь что лифт седения работает с трудом. Меня сразу об этом предупредили, на что я ответил что лифтом не пользуюсь, сидушка в самом низу.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Кстати, кто поднимает сидушку выше минимального уровня?
похоже все на минимум ставят.
Иначе оно под наклон становится, сползаешь с кожи
Gennadiy
15 Ноябрь 2006
Донецк
NSGV 2006 AT 2.0
Всем привет ;) Уже несколько дней читаю ваш форум и решил вставить свои " пять копеек".
Катаюсь на Витарке с июня месяца и ой как знакомы все эти проблемы. Но последние пару месяцев получаю только удовольствие от вождения своего авто. А всего то навсего надо было сделать путёвую шумо и вибро изоляцию салона , да набить смазкой ( типа "литол") механизмы сидения.
Машина меняется в корне. На порядок меняется шум подвески ( это отдельная тема), двигателя и коробки вообше не слышно, разве что на предельных оборотах, шум резины и посторонние шумы из вне - я забыл что это такое. И поверьте, мне есть с чем сравнивать, до этого ездил только на немецких машинах.Показываю
Gennadiy
15 Ноябрь 2006
Донецк
NSGV 2006 AT 2.0
Нет, уж очень кропотливая и ответственная эта работёнка. И стоило это 600$ , но я не жалею и всем советую.:thumbsup:
Gennadiy
15 Ноябрь 2006
Донецк
NSGV 2006 AT 2.0
А проблемы с скрипами в подвеске действительно решается заменой втулок стабилизатора, у меня это произошло на 14 тыс. Ууууф блин
Gennadiy
15 Ноябрь 2006
Донецк
NSGV 2006 AT 2.0
Делал в два этапа : сначала четыре двери с заменной динамиков , уж очень не какие штатные, ну а второй раз всё остальное -крышу, заднюю дверь, пол, колёсные арки, тунель кпп. Торпеду не снимали - не было необходимости. А по материалу , это сначало самоклеющаяся резина на алюминевой фальге ( не знаю как называется правильно) , а потом листовая искуственная шерсть.
Ну а места контактов обшивки салона с кузовом какой-то самоклеющейся лентой проклеили на которой одна сторона похоже на шёлк. Поэтому, любого вида скрипы , просто исключены. И по ощющениям как бы машина стала "тяжелее" и солидней. Ну это надо попробовать , на словах тяжело объяснить.:thumbsup:
