увеличение колеи???
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Suzuki Jimny JB-23W и Mitsubishi Delica PD6W
Ответ: увеличение колеи???
ну мало ли, вдруг кто похвастается, на сколько расширяться надо, чтобы не цепляло =).
Да посчитать элементарно. На примере моих колёс (про европейские - точные значения не знаю) - родные резина 175 ширина, диски с вылетом +22. Меняем на 265, то есть на 90мм шире, то есть на 45мм вовнутрь уйдут. Увеличил колею до -17, то есть на 39мм, ничего не цепляет на штатном для этих колёс давлении (штатное при таких колёсах у меня получается 1,2-1,3 перед и 1,4-1,5 зад). С выкрученными ниппелями тоже ничего не цепляет, даже если мосты крестом :).
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Устойчивость на склоне с проставками: изменение угла предельного крена с проставками 20мм.
По горизонтали - колея,
по вертикали - высота ЦТ.
Цифры приблизительные, кто знает точнее - можете исправить, но в принципе это ничего не изменит.
Получаем разницу в 48 угловых минут.
Для справки: изменение загрузки машины (не считая крыши) может изменить предельный угол крена на 3-4 градуса, изменение давления в шинах - на 1-2 градуса.
Проставки даже градуса не дают.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
кх =)).
а вот я собираюсь, поэтому очень внимательно тему читаю и нужного мне конструктива не нахожу =(
Надо лазать с линейкой и мерить все узкие места с твоими колесами, потом пересчитать на будущие. Ничего заумного нет, приедешь, можем все сделать.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
это ж до тебя доехать еще надо... если на следующие выходные к вам смогу добраться, то пообщаемся =)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Математика всёже точная наука.........но если бы было не у меня--не говорил-бы!!!!Устойчивость однозначно лучше--это факт,причём не приблизительная а существенная.........
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Устойчивость Вашей машины точными науками не определяется, лирика и фэнтэзи рулят!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Если вы так сильны в математике.........то я думаю нужно учитывать ещё и другие факторы...;)
это как качеля в детстве--кто дальше тот и тяжелее:D
  • 11.1 KB Просмотры: 678
  • 8.1 KB Просмотры: 569
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Вообще, если физикой доказывать вред расширения колеи, то получится смешной факт - в поворотах на трассе и вообще по управляемости JB23 для внутрияпонского рынка должен быть существенно выше, чем JB43 европеец - колея уже (мосты уже на 80мм), да и вылет дисков +22 ещё суммарно 2-3см прибавят, то есть разница в ширине колеи 10-11см. При той же самой колёсной базе 2,25. И что, он по факту устойчивее в поворотах, чем европеец? Да один хрен, то же самое.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вот скажи, на Делике ведь приятней на трассе :D
А почему? А по тому, что с более высоким центром масс у неё соотношение колеи к базе более приятное.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Весеннее обострение началось раньше срока...
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
На Делике по трассе приятнее по другим причинам. В первую очередь, из-за независимой передней подвески. Но я на Делике расширил колею на 66мм. И вообще это автобус повышенной проходимости а не Джып. Но не суть.
А вообще, отношение колёсной базы к ширине колеи в стоке
на JB 33,43 - 1,66
на JB23 - 1,77
на Пыже длиннобазном - 1,78
на Пыже короткобазном - 1,63
на Делике - 2.
Но ведь ты не будешь сравнивать на трассе Джимни и Паджеро? Несмотря на то, что отношение базы к колее у них практически одинаковое. Даже совсем квадратный пыж коротыш уделает Джимни на трассе по всем параметрам.
И где тут физика? В чём правда, брат?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Стоят проставки 35мм на сторону диски с вылетом -25 по трассе и вне её полёт отличный! особеноо вне трассы колёсы 30"
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ага ) Только фотка на эвакуаторе по причине скоропостижной смерти ступичного ))))))
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
ступичный помер по причине жопорукости мастеров установившего его! подшипники меняются примерно раз в год! но мост разгруженый сиравно паставлю! )))
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Тоже считаю, что японцы не просто так свой хлеб с маслом едят. Но вот тогда объясните, почему, например, порше в качестве доп. опций предоставляют расширение колеи?
Да и раллисты и кольцевики колею - немного да расширяют.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
ралисты калею расшыряют восновном рычагами подвески а не проставками на колёса! (для более быстрого и уверенного прохождения поворотов и виражей)
на моём ралийном паджеро 2 пробовал ставить проставки на колёса машина в гонке стала намного устойчевее в поворотах скорость возрасла! на прямиках газ в пол курсовая устойчивость неизменилась на гравийке! Хотя там по любому машину приходится всегда ловить...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Чтобы широкие колеса влезли.
А вообще, не путайте мост и независимую подвеску. Мост, хоть узкий, хоть с полуметровыми проставками, всегда параллельно опорной поверхности находится. А кузов на нем "болтается" на подвеске. Ее точки крепления, геометрия и все остальные характеристики остаются неизменными. Так откуда разница должна появиться?
Если речь про колею (хоть на грунте, хоть на асфальте), то разница будет: попал - не попал. Но об этом все говорят, кто понимает, что узкая колея "Джима" - один из главных его плюсов. Не падая в колею больших машин, он, хоть с расколбасом, но едет. А если упадет - повиснет на мостах. Но в этом случае 20 мм мало что изиенят.
ze0s
9 Октябрь 2011
Чернигов
SNGV
На официальном сайте H&R есть вопрос по поводу ступичных подшипников
Will installing TRAK+ Wheel Spacers wear out my wheel bearings faster than normal?
No. TRAK+ Wheel Spacers will not cause premature wear of your wheel bearings. Inspect your bearings to make sure they are in good working condition before installing TRAK+ Wheel Spacers.
Вкратце - что расширители не влияют на износ.
И что интересно. размеры расширителей у них от 3мм до 65мм!
сплав алюминий с магнием.
Позиционируют на любое авто. И основное достоинство - лучше управляемость + возможность установить шире диски(резину) + возможность улучшить тормоза ( за счет установки более мощных суппортов ). К тому же повышенная безопасность. По уверению H&R.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
По поводу рекламы уже где-то писал: мне попадался антинакипин для системы охлаждения, производитель обещал 15% прирост мощности! Каждый своей головой думает: верить - не верить.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Солидарен насчет рекламы. Но!!! У меня уже 4-й год стоят 25-мм спейсеры с дисками ЕТ0, и подшипники (задние) пришлось менять лишь на 110-й тысяче. А так стояли родные. Что же касается 35 мм и вылета -25 - это перебор. Задние умрут точно очень быстро. Передние позже, у них контактная поверхность качения больше.
А 35 мм при ЕТ0 - думаю, выдержат года 2-3. Якобы же преимущество Джима при езде между колеями - кажущееся, ИМХО. При езде особенно на МТ по скользким гребням неизбежно сваливаешься в колеи. Пусть и не полностью, но хватает, чтобы повиснуть на мостах, проверено не раз. И Симекс сваливается, и Боггер.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Реально,данное преимущество я наблюдал на Кубани,где колея,внутренняя часть между ними-глина или грязь с камнями,породой и т.п. когда Ушастый грёб по глубокой колее внутренней частью резины,цеплялся,шкрябал,я даже выработал тогда стиль движения-частое,но не длинное движение рулём,похожее со стороны наблюдателя на рысканье.
У меня конечно не большой опыт,но преимущество больше вижу в узости машины и короткости.Интересно услышать о реальных преимуществах в практике,когда Чувствуешь это(я чувствовал тогда)!!!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Ну, возможно, в краснодарских каменистых грунтах это и работает... Но просто в глине или почве типа чухломской (мелкий-мелкий песок с глиной) - то колесо, что идёт по гребню, проминает кромку гребня, и валится в колею. В итоге мост ещё и расклинивает к тому же, начинаешь закапываться, и привет.
Если гребень прочный, или внешняя бровка прочная и сухая - без базара, джимова колея рулит. На Сусанине мы поле, перепаханное огромными лесовозами, прошли наискосок по страшенным колеям - ибо сушь была великая, и мы по гребням ползли. Но глянешь в колею - мороз по коже, санттметров пятьдесят глубиной.... :)))
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Колесо никуда с гребня свалиться не может, потому что другая сторона уже идет в колее и вытолкнуть ее оттуда очень трудно. Если удается, то падаем другим боком, а этот поднимается. В том и прелесть несовпадения колеи, а по гребням - это на УАЗе, пока не свалишься.
Задним-то как раз все равно - там полуось изгиб от вылета воспринимает.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну и ...
в чём вопрос ?
эту лапшу все уже переварили и сняли с ушей :thumbsdown:
suza1300
7 Февраль 2010
Донецк
jimny, Grand Vitara, Газ-21 58м.г., Nissan Patrol Y60, Aprilia ETV1000 Caponord
Изменилась точка обкатки колеса, ранее оно поворачивалось в право-лево по одной оси, а с поставками волочясь по радиусу, так как вышло наружу, а поворотный механизм остался на месте.
Это больше нагружает гур и узлы рулевого механизма. Не думаю что это полезно, я про проставки в целом. Да и есть ли смысл...
как-то осталось незамеченным обсуждение плеча обкатки колеса,а именно от него в немалой степени зависит устойчивость авто в повороте и на прямой особенно при торможении на неоднородном покрытии (раллисты должны это знать не по наслышке). При увелечении плеча обкатки попав в торможении одной стороной на лед,а другой оставаясь на асфальте получаем приличный расколбас,спасти от которого может только АБС.Но, при увеличении диаметра колеса, требуется уменьшать вылет (выносить пятно контакта наружу), дабы сохранить неизменным плечо обкатки. А насчет "небольшого" увеличения нагрузки на подшипник красноречивее всего говорят модные НИВЫ на " отрицательных " дисках и таким же отрицательным развалом задних колес (т.е. погнутым чулком З,М,), а ступичные подшипники они меняют с регулярностью замены масла
