Что за "защиту картера двигателя" предлагают офф дилеры?
Ответ: Что за "защиту картера двигателя" предлагают офф дилеры?
Это она?
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
По принципиальной конструкции - да. Только изготовление весьма кустарное.
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Трудно ответить однозначно. Рома Спринтер ставит подобную защиту (сейчас из алюминия), когда ставит трубу и площадку под лебедку. Если планируете потом у него проводить тюнинг - отдельно ставить защиту смысла нет.
Я вот отъездила с этой защитой и новым бампером почти 4 года: бампер на месте. И я не исключаю, что именно потому, что в самых критичных местах упирался в эту защиту.
Если в серьезных покатушках не участвовать, то рулевые сломать - нужно уметь. Но вреда почти нет.
А вообще защита мешается только тогда, когда нужно машину тросом выдергивать. До моего исправления правый крепеж (вторая фотка) полностью закрывал проушину так, что шакл не влезал.
Если защиту раздатки нужно ставить обязательно, то здесь - воля и стиль катания хозяина.
У меня еще есть надежда, что грязи с дороги лететь меньше будет на ремни и под капот.
Площадка Спринтера- дело хорошее, но к ней потребуется лебедка, а для городской эксплуатации это очень дорого- по соотношению цена/количество использований.
У Вас наверно АНВИРовская защита рулевых тяг:
А в моем посту АвтоЩитовская, в екзисте кстати 1500р. Искать по артикулу RSA6015 .
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Похоже на то, но после 3,5 лет эксплуатации выглядит уже совсем непрезентабельно.
К слову сказать, что 3 из 4-х крепежных болтов сломаны. Теперь, пока не высверлю остатки болтов, нормально не прикрепить.
Результат это эксплуатации, низкое качество болтов или чудо-руки сервисменов на официальном сервисе - сказать трудно.
Кстати, при наличии защиты на снять- поставить берут дополнительные деньги.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
А мне в этом году при покупке такую поставили. Сказали только появилась, раньше не ставили никакой.
Это обыкновенная "металлопродукция", которую ставят все диллеры. Причем все делают это не правильно, крепления перевернуты- так легче ставить, но воруется пара сантиметров клиренса.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Всем привет !
Так как тема http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=4238&highlight=%F8%E5%F0%E8%F4 закрыта, то решил написать здесь.
На прошлой неделе досталась на халяву защита со всеми крепежами. По внешнему виду похожа на ту что на фотках выше или вот:
Прочитав соответствующую тему, сделал вывод что это не самый лучший вариант, но временно думаю поездить можно.
Покрутив в руках понял что спереди крепится на болты крепления продольных рычагов (в месте крепежа к раме) путем откручивания гайки этого болта, потом одеванием проушины для крепежа, потом затягивание этой гайки.
ВОПРОСЫ:
1. Можно ли откручивать эту гайку без вынимания болта продольного рычага на смотровой канаве / эстакаде когда подвеска нагружена или нужно вывешивать переднюю часть автомобиля чтобы ослабить подвеску ?
2. Нарушатся ли какие нибудь регулировки ?
3. Как затягивать эти гайки (подвеска д.б. нагружена или ослаблена) и с каким моментом ?
Заранее спасибо.
Министр
20 Январь 2011
253
90
Центральный регион
Малыш Jimny
Ответ свой вопрос в сообщении #40 нашел в соседней теме "Перенос крепленяи передней панары = биение ходовой!".
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Стояла у меня из салона похоже автощитовская защита картера, на мой взгляд вещь бесполезная, защищает только от грязи. Ещё мешалась при установке рулевого демпфера, пришлось кпереваривать крепление. В итоге на АК оторвалась с одной стороны и болталась- открутил выкинул.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Не могу найти защиту моторного отсека.
Вроде вот оно пишут защита картера, а в реальности все эти защиты до картера двигателя даже не достают.
Может нужно как то по другому искать а не защиту картера двигателя как обычно .
Цель, защитить от грязи моторный отсек снизу.
Все же, называть это защитой картера не совсем красиво, ибо картер защищен мостом. Это защита рулевых тяг или шкивов, ремней и шлпнгов АКПП. (по картинке не совсем понятно как она стоит.)
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Давно хотель написать про "защиту", стоявшую на машине при покупке. Фотографий не осталось. Но это жесть, как она есть!!
Это было то, что называют защитой рулевых тяг. В целом ничего так. Но крепление!!! Задняя (или передняя- не помню уже, но не суть важно) крепилась к Г-образным штатным стоечкам. Стоечки- хилее не бывает! Но снизу этого не видно. Все это открылось моему взору, когда я ставил площадку под лебедку. Так вот... Стоечки это были сильно загнуты. И правая впилась в нижний патрубок радиатор на половину его диаметра!!! Спасибо патрубку, что выдержал это издевательство!
Короче, защиты защитами, но надо очень внимательно изучать их крепление. А то как бы чего не вышло!
Romchik
19 Апрель 2008
271
Россия
Сузуки Джимни
Дак ведь других защит нет, эта всё таки немного лучше защищает чем просто защита рулевых тяг,
хотя согласен до и нормальной защиты далековато.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Не, я конкретно про то, что стояло у меня. Про другие не разбирался.
Вот на этой фотографии, если не изменяет память, как раз видны горе-кронштейны- около рулевой тяги
SimonFin
11 Май 2008
444
Аккуратней с защитами
На днях в полях сгорел жып приятеля (забилась трава под защиту раздатки) он еле успел из машины выпрыгнуть
Проверил свою, травы сухой столько что похоже мог быть следующим
Selivanoff
30 Июль 2013
145
Мсква, Юго-Запад
JB43 LHD 2008 AT
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Джимни 2008 1,3АТ,Трейл мастер спорт 2",
Есть т.н. лыжа - сплошной лист металла от переда до зада.
У мню наверное такая стояла:(! По сухой траве НЕ ездил!! Проехал в мае мош километра 4 раз за 5, 5 июня ЗАГОРЕЛСЯ!!! Головки одуванчиков, травка весенняя нежная косятся передним краем защиты потом высыхают и загораются от выхлопной трубы, и температуры хватает и бак загорается!!! Меня спасли 6(шесть) БОЛЬШИХ огнетушителей, 3 порошковых+ 3 пенных, такие (большие) в машинках НЕ возят!!!В топку ЛЮБЫЕ ЗАЩИТЫ, идущие ниже выхлопного тракта !!!! В опасности ВСЕ, ездящие по траве , а дальше рулетка, русская.
Суджик
1 Декабрь 2012
442
190
Клин
Прошу прощения, В тексте " красный" цвет пожара , опасности. На привилегии уважаемых модераторов, даже мысли не было замахиваться. В контексте мне кажется был уместен. Если б утонул, "синим" бы написал.Буду несказанно рад , если кто нибудь, обратил внимание на свою защиту, листовую, и снял её нах.
З.Ы. abcom, подпись свою посмотри! "Нашёл правильную балансировку!!":):)"
3,100
