Замена сайлентблока заднего продольного рычага.
bsm61
25 Декабрь 2010
30
Барнаул
Suzuki R Solio 2000 .4WD .1.3
Загремели сайлентблоки задних рычагов.Вариантов несколько.Оригинал 3800руб.ждать
неделю,матизовские 980руб.ждать месяц или сколхозить. На форуме мелькнула идея
использовать Тазовские сайленты от 2110.Решил узнать размеры.Оригинал 64,5-45,7 нашел
на Экзисте.Десяточные 65-48 мерил по образцу. Короче получилось,цена вопроса 300руб.+
свои руки и немного мозгов. Теперь подробнее:
1.Снимаем рычаг и удаляем остатки старого сайленблока( я удалял ножом,смоченным
силиконом,чтобы легче резину резать).
2.Делаем пропил в обойме старого сайлентблока,чтобы проще его выбить(он обычно ржавый
и выпресовывать спошной гемор).
3.Очищаем посадочное место от ржавчины(не забываем сделать фаску с той стороны с
которой будете запресовывать),чем лучше зачистите ,тем легче пойдёт запресовка.
4.Обрезаем у нового сайлента выступаюшую кромку(иначе при запресовке она не даст до
конца зайти сайлентблоку).
5.С помощью двух больших шайб и длинного болта,а также обычного мыла,запресовываем
сайлентблок в обойму(надо чтобы втулка сайлентблока выступала с каждого края где-то по
7,5мм).
6.Ставим готовый рычаг на место и радуемся тишине.;)
Реакции: 6 человек
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
bsm61
25 Декабрь 2010
30
Барнаул
Ответ: Замена сайлентблока заднего продольного рычага.
Пропил делается обычной ножовкой по металлу.Пропиливаем только обойму,оставшуюся от старого
сайлентблока,для более легкого его удаления (пару ударов и он вылетает),если сильно ржавый,брызнуть
WD40. Я делал пропил над стыком посадочного кольца (стык колца там,где оно приварено к рычагу).
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это во внутренней втулке? Или что есть "обойма"?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Через 10-20 т км "обрадуешься" когда эти резинки рассыпяться.
Зачем лисопед изобретать?
Ставишь от Матиза и все, а сайленты в них Сузуковские!
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
А передние стойки и опорники от матиза подходят?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
bsm61
25 Декабрь 2010
30
Барнаул
Обойма сайлентблока ,это металлическое кольцо в которое вваренна резина сайлентблока.
А посадочное - это металлическое кольцо в которое вставлен сам сайлентблок с металличес-
кой обоймой.Сайлентблок от Ваз 2110,если кто не видел,без металлической обоймы,просто
втулка и резина (сделан по российской технологии и для установки в российские машины
в домашних ,кустарных условиях).Сайлентблоки с металлической обоймой,переприсовывают
в мастерских при наличии пресса(молотком его не забьёшь,ходит он конечно дольше,но и
стоит дороже,да и не всегда в наличии).
Каждый сам делает свой выбор,главное чтобы было из чего выбирать.;)
bsm61
25 Декабрь 2010
30
Барнаул
Я же писал,что оригинал
ждать неделю 3800руб.+3800руб.=7600руб.,Матизовские 1200руб.+1200руб.ждать месяц,
а машина нужна сейчас и сегодня. А сделать перепресовку сайлентблоков через 10-20тыс.
стоимостью 300руб. не проблема.Тем более поездив пару дней,ощутил разницу в поведении
задней подвески( более плотная по сравнению с оригиналом).Конструкция оригинального
сайлентблока по моему субъективному мнению расчитана на хорошие дороги ,а не на наши
напрвления.;)
markus87prl
31 Март 2010
207
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
т. е. опорники не подойдут?
Все зависит от кузова. На 61 все встает как родное и опорники тоже, но как говорилось выше только в сборе.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Опять..ну сколько можно..Ну матизовские поставил и забыл. Только оригинал.!! Это важно. Не поверю, что в Барнауле их нет в наличии.
О каких хороших дорогах речь? На Тико я поменял такие задние рычаги(они идентичные) на 85 т.к, на Агиле-95, на Вагоне пока ходят-130 т.к. уже.
Не забудьте написать через 2 месяца, что опять все загремело.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Полностью согласен с Вами ;)
Добавлено через 3 минуты
ждать месяц,
а машина нужна сейчас и сегодня. !
не смертельно, можно и подождать,
oldnick
6 Февраль 2011
якутск
Suzuki Solio
номерок матизовского рычага подскажите плз.
SRX
18 Март 2010
МОСКВА ЯСЕНЕВО
Suzuki Wagon R+ 2000г., M63S,K10A,полный турбо
Есть ещё вариант заморочиться,-
Я менял только мелкие сайлентблоки(которые к кузову ),2штуки.Ставил Sasic 1525615(они короче на 1-2 мм вроде,зато по по внутреннему и внешнему диаметру подходят идеально),покупал 170 руб. за штуку.Больше полугода езжу,всё ок.Подробнее немогу, т.к. вопрос закрыл и забыл :)
sar64
12 Январь 2011
30
Саратов
wagon r
а на вагон р плюс венгерский 2003 от матиза сайлентблоки подходят?
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
а что делать с креплениями под шланги ABS?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
sar64
12 Январь 2011
30
Саратов
wagon r
т.е. не абы какой рычаг, а еще и с abs?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Матизы с АБС существуют!
Однозначно , у меня знакомая купила Мотю , впихнула в него всё что только можно было , ценник завалил за пол лимона . Жесть .
А ведь он всё равно остался Мотей . :(
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
изучайте внимательно каталоги,чертежи и сообщения с форума.рычаг надо брать с креплением под абс,хотя можно и хомутами стянуть,но это уже жеский колхоз
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Знает кто-нибудь номер матизовского рычага с креплениями под ABS?
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
вот код 963 465 31 Рычаг задний продольный Матиз, цена 1783 рубь
на счет наличия креплений под ABS не уверен - надо искать Матиз с АБС, списывать с него ВИН и пробивать по его вину
По моему ВИНу выдается (аппарат с АБС) вот-что
Левый рычаг
Suzuki 46200-52E00 Рычаг подвески
24 дня - 5 220,92р.
13 дней - 5 642,84р.
12 дней - 6 685,81р.
8 дней - 7 598,52р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Meisu JH-238 LR Рычаг подвески задний
30 дней - 2 682,80р.
Правый рычаг
Suzuki 46200-52E10 Рычаг подвески
24 - 5 211,12р.
13 - 5 512,00р.
12 - 6 682,93р.
8 - 7 594,20р.
ivanich62
29 Сентябрь 2011
Тверь
Suzuki Wagon R+ 2003
У меня Wagon R+ 2003 - задние рычаги 46201-83E00 - правый 46202-83E00 - левый. Есть у кого опыт подмены матизовскими? По моим - на exist.ru - просят по 9-10 тысяч за рычаг- жестковато:). Поделитесь опытом - как преодолеть проблему с разбитыми сайлентблоками - помогите, братья!
sar64
12 Январь 2011
30
Саратов
wagon r
там приводы abs, а матиз с abs не бывает. Поэтому либо вы теряете абс и живете с матизом, либо ставите за 9т родной. Либо от агилы, он тоже порядка 5-6 т.р. (примерно, цен не знаю, но дешевле раза в 1,5). От агилы не факт, что с абс...
ivanich62
29 Сентябрь 2011
Тверь
может у меня комплектация без abs? вечером гляну. обязательно отпишусь по результатам - спасибо за поддержку. за матизовские запросили 900 рублей
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
Я ж говорю, кто ищет, тот найдёт!
У меня альточка, рычаг тот же, что wagon R+ без ABS, даже номер один.
Разбился сайлентблок, уже метал по металу стучит... И все магазины дают только оригинал рычага в сборе. Ну вообщем повторять не буду, всё в этой теме есть.
Спасибки, сузуководы, за коды, подсказки... Выручили!
Искала по всему инету, а нашла в родном форуме! Браво! Ай
От себя добавляю инфу:
Tochka opory 09.06.2008 - Полиуретановый сайлентблок RR подвески, продольной тяги, передний
Tochka opory 09.06.2009 - Полиуретановый сайлентблок RR подвески, продольной тяги, задние
На exist появился ещё один аналог рычага Car-dex CA-D402, всего 1050 руб, доставка 2 дня
Ура! Я нашла полностью подходящие сайлентблоки и недорогие и доступные!
S11-3301060 сайлентблоки(задние) на продольных рычагах D=50, d=12, L=60, высота обоймы сайлентблока 40
S11-3301050 сайлентблоки(передние) на продольных рычагах D = 45,8 мм d = 12,3 мм L = 64,4 мм
