Проблемы с двигателем, не могу понять в чем дело...
Asvagars
16 Ноябрь 2010
SUZUKI BALENO, 1998 г.в., объем 1.6, универсал, передний привод.
Всем привет! Возникла такая ситуация: решил промыть топливную систему, купил какое то (LIQUI MOLY) средство, с утра залил его по инструкции в бензобак и поехал на работу,до работы примерно километров 40, доехал нормально, двигатель работал ровно, без перебоев! После работы завел двигатель, поехал домой, проехал километро 5-7 и машина встала... При попытке нажать на газ двигатель как бы захлебывается а обороты вообще не набирает, максимум 800об/мин... Хорошо на МКАД не успел выскочить)). поехал кое как на холостых оборотах назад на работу и как не странно доехал! на следующий день с мужиками в гараже сняли всю топливную магистраль, так как решили что дело в этом,промыли бензобак, фильтор (сеточку), поменял топливный фильтр, промыл инжектор специальным приспособлением, свечи заменил, кстати они сразу покрываются сажей, результата НОЛЬ....Снимали катализатор, думали может в нем проблема, но тоже ни чего не изменилось, компресия нормальная, ровная во всех цилиндрах...датчик положения дросельной заслонки меняли и старый проверяли все в норме, но машина обороты не набирает вообще. работает только на холостых....может у кого есть идеи по этому поводу? и подскажите кто знает, какой контролер нужен для нашей боленки чтоб к компу подключить?
Asvagars
16 Ноябрь 2010
Ответ: Проблемы с двигателем, не могу понять в чем дело...
Давление бензонасоса проверял?
Даа!! Даже круче!!! Для промывки инжектора я использую самодельную штуку состоящую из нержавеющего бочка, топливного фильтра, 4-х метров шлангов и бензаносос от волги инжекторной, ну и соответственно монометр в эту систему тоже вкручен! так вот, на топливной рампе я отсоединял вход и выход(шланг после клапана), то есть отсоединял ПОЛНОСТЬЮ свою магистраль и подключал отдельный узел, давление в порядке что на боленовском насосе, что на этой приблуде.
Х
ХулиGAN
а нехрен всякую гадость в бак лить.
советую снять форсунки и посмотреть как они распыляют, 99% что льют как из ведра.
Asvagars
16 Ноябрь 2010
А можно ли проверить как то эту лямбду??? Как узнать в ней ли дело или нет?По поводу форсунок я сомневаюсь... так как ощущение складывается что неправельно выставлено зажигание, но здесь то электроника а не трамблер.... скорее всего какой то датчик "умер", но как понять какой имено.?когда открываешь дросельную заслонку, впечатление будто не хватает воздуха или забита выхлопная система, но и то и другое проверяли, все в порядке и воздух сосет нормально, ни чего не мешает и выхлоную отсоединяли, без нее то же самое.
По поводу средства которое залил, оно тут несколько раз было рекомендовано...Мне кажется что это просто совпадение, хотя сперва мне казалось иначе.
Х
ХулиGAN
Покажите мне где это рекомендовано заводом-изготовителем. Я еще могу понять раскоксовыватель заливают, там чистая химия в попытке съэкономить. А здесь какая цель? Поднять с бака всю муть которая отложилась и направить в форсунки? А потом получить сомнительный результать вроде вашего, в данном случае совпадение сомнительно.
тогда хоть на свечки гляньте в каком состоянии мокрые или нет. Вообще после всяких промывок они как правило умирают, особенно если уже почти на подходе были.
Все основные датчики ответственные, высвечиваю чек энжин. Я так понимаю у вас не он горит.
Asvagars
16 Ноябрь 2010
свечи менял! Но они сразу покрываются сажей, но не мокрые. чек энжин загорается только при включении зажигания, после того как двигатель заведется он гаснет...
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
На форуме есть целая тема по лямбде, воспользуйся поиском
Asvagars
16 Ноябрь 2010
Ща попробую что то нарыть по лямбде...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
это не лямбда...точно
Добавлено через 53 секунды
проблема с давлением топлива..
Asvagars
16 Ноябрь 2010
а что тогда может быть? что искать, в какую сторону рыть? может ли например из-за дефекта датчика коленвала или распредвала? просто говорят что если им хана то машина вообще не заведется, у меня то заводится и чек гаснет!
ну ощущение такое складывается, но систему подачи топлива подсоединяли вообще другую, и давление было в норме... и как видно по свечам, топливо переобогащает.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
если при нажатии педали газа двигатель глохнет...проблема в давлении,насос попробуйте заменить..
Asvagars
16 Ноябрь 2010
так двигатель не глохнет, он как бы захлебываться начинает. А давление в норме, подключали от другого насоса.все бестолку.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
Если все работает на холостых то скорее всего датчик коленвала смещен относительно шестерни или шестеренка пошла на перекос.У меня такое было не затянули болт шкива коленвала сильно люфтил шкив а когда затянули то из-за раздолбаной шпонки колена шестерня сместилась на 1-2градуса над датчиком.Этот датчик очень жизнеспособен там нечему ломаться или сгорать,но если это произойдет машину не заведешь,он работает в паре с датчиком растедвала или(трамблером) Они отвечают за газообразование.Свечи правдо не чернели .
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
Всем привет! Возникла такая ситуация: ...
У брата было то же самое, на холостых работала чисто, а ехать не хотела. Пока тащил его на буксире 70 км. машинка работала на х.х. и прочихалась сама собой. Сделали вывод, что промывка свое дело сделала (он залил самую сильную из Ликви Молли) ,а отъевшаяся грязь из цилиндров подзабила катализатор и выхлопным газам не куда было деваться. Попробуй выкрутить лямбду на коллекторе и заведи, если похожая ситуация, то машинка заработает.
Asvagars
16 Ноябрь 2010
думаю, может с фарсунками какой косяк... через пару дней пойду дальше разбираться, сейчас на работе завал...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Мож чего набило под регулятор топлива на топливной рампе.
да и форсунки могло забить,тем что оттаяло..
denger
8 Октябрь 2010
кемеровская область
susuki cultus wagon 1999г двигатель g15a кузов gc21w
проверь катушки зажигания и брони провода в броне должно быть не мение 75 к.ом у меня была такая фигня я катушку зажигания менял отдал за нее 4900. и все ок стало к стати тоже после промывки через бак, но лутчьше начьни с броников для начала проверь сопротивление проводов потом подсоедини одну катушку вставь свечи и посмотри есть ли искра. потом вторую так же, а повода мне встали в 800.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
..... в броне должно быть не мение 75 к.ом ....
Сопротивление проводов влияет только на радио помехи ! главное чтоб они в разрыве не были и изоляция была целой....с сопротивлением можно не заморачиваться!
Asvagars
16 Ноябрь 2010
Вчера наткнулся на эту статью: http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...%F1%E0%EC%EE%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E0, провел указаные операции, самодиагностику, показало ошибку 21-Датчик положения дроссельной заслонки-компьютер определил ЗАНИЖЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА при сравнении с показаниями других датчиков, показывающих нормальную работу двигателя.. но дросельную заслонку я проверял, другую ставил и эту прозванивал тестером, показания были правильные и изменялись плавно....
Asvagars
16 Ноябрь 2010
может кто подскажет, куда идут провода от датчика дросельной заслонки, хочу попробывать соплю кинуть, проверить, вдруг провода где оборваны, перетерты...
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Наверно к мозгам...сними бордачек за ним увидишь блок, смотри по цветам проводов, найдешь одинаковые и прозвони тестером они или нет...(только все разъемы отключи)
Asvagars
16 Ноябрь 2010
Вчера вечером проверил на этих проводах напряжение 5вольт есть, минус есть, видимо не он и после сброса ошибки пропали показывает код 12-то есть все в порядке, но проблема осталась. Сегодня отогнал машинку в сервис "Катана" на рязанке на диагностику... надеюсь они прояснят ситуацию.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
-компьютер определил ЗАНИЖЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА при сравнении с показаниями других датчиков,....
Помимо того что сам датчик протестил, надо его протестить через разъем от мозгов, на проводах потери могут перетерся или окисление.
Asvagars
16 Ноябрь 2010
В Катано провели диагностику... сказали сточино посадочное место под шпонку на коленвале... говорят нужно менять его полностью... интересно, нельзяли это место расточить и шпонку соответсвенно побольше подобрать...
Asvagars
16 Ноябрь 2010
Завтра буду снимать двигатель... страшно..)) подскажите с чем можно попасть или что нужно сделать чтобы не попасть, ну например где то какие то метки поставить или еще что, или что то кудато подвесить или поставить... ну в общем хоть что то...
то куда-то подвесить или поставить... ну в общем хоть что то...
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Asvagars
16 Ноябрь 2010
повезло! Надеюсь завтра получится разобрать... Посмотрю что можно сделать...
SergVs
20 Июнь 2011
Ростовская обл г Белая Калитва
Suzuki Cultus Crescent wagon 1995 г выпуска АКПП
проблема с двигателем или?
Подскажите в чём дело у меня Suzuki Cultus 1996 г.в.двигатель G15a автомат трогается и едет
отлично до первого нажатия на тормоза, после двигатель совершенно не хочет набирать обороты.Приходится останавливаться глушить переключатся на паркинг и в обратном порядке завёл,драйв и помчался до следующего торможения .Помогите может кто чё знает
