Трясет машинку
Olha
13 Февраль 2011
Suzuki Ignis 2007 AT
Здравствуйте!!! Очень нужна помощь! Может кто сталкивался с такой проблемой.
Коробка автомат - на 1500 оборотах и 60 км/час машину начинает трясти. Жмешь на газ, машина не реагирует....Потом тряска пропадает при увеличении оборотов....
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Трясет машинку
а не в этот момент должна происходить блокировка гидротрансформатора?
если дело в нем, то придется коробку снимать и бублик пилить
5,484
1,107
Комья льда-снега изнутри на дисках счисти.
Добавлено через 3 минуты
Ты, Витя не научился ещё понимать женский технический язык:D
Чё там может быть с АКПП на 2007г.?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня тут знакомая есть - АКПП ремонтирует
я когда свою коробку подозревал в близкой кончине,
с ней катался как раз надо было набрать 60 км/ч и ехать так сек 15-20
пока гидротранс не заблокируется а потом резко на газ, а она за тахометром следила
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Suzuki Ignis, 1,5 4WD 2006, Hyundai Santa Fe 2.4 4WD 2004
5,484
1,107
Я за свою жизнь всего один раз встречал женщину которая в своих руках умело держала поршень и шатун. (Муж конечно рядом стоял) До сих пор не верю своим глазам.
5,484
1,107
Не, потом кошмары сниться будут. Типа жена поршнем борщ из поддона движка по тормозным барабанам разливает.
Хотя моя 1,5 годовалая дочура если в гараж в гости придет, то обратно только силой и с гаечным ключем в каждой руке.
Olha
13 Февраль 2011
комьев льда и снега не было- выехала из сервиса после замены масла в двигателе и диагностики, а там машину помыли.
После езды на трассе со скоростью 130 км/час, тряска вроде прошла, машинка как-то легче пошла, начала разгонятся шустро.
Вопрос- это не может быть засорен топливный фильтр и стоит ли его почистить? Процедура вроеде трудоемкая....
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
с засоренным топливным фильторм 130 машина бы не поехала
5,484
1,107
комьев льда и снега не было- выехала из сервиса , а там машину помыли.
Вы видели что их там не было? В тепле постояла и свалилось всё на одну сторону дисков.
Olha
13 Февраль 2011
Если не сложно объясните, пожлста, " в этот момент" что значит ?
И "бублик" это кто???
Получается, что блокировки ГТ нет и двигатель жёстко не связывается с входным валом АКП? и нет сигнала от устройства управления АКП на блокировочную плиту ГТ?
Спасибо, в любом случае.
5,484
1,107
Хорошая была машина 2007г. Неужто доберутся до неё руки наших мастеров? Бублик распилят, топливный фильтр поменяют. А потом говорят Игнис машина ненадежная.
Olha
13 Февраль 2011
Люди, а по русски можно? Чего пугаете?
мастера в Сузуки сервесе задние противотуманки не смогли сделать, горит фонарь заднего хода вместо противотуманок, говорят- так и надо... жалко на растерзание машинку отдавать....
5,484
1,107
мастера в SUZUKI сервесе задние противотуманки не смогли сделать, горит фонарь заднего хода вместо противотуманок, говорят- так и надо... жалко на растерзание машинку отдавать....
Вот и я об этом. Пусть еще АКПП починят.
Сейчас проблема есть или нет?
Olha
13 Февраль 2011
Сейчас проблемы нет, после езды на130 км/час тряска пропала, но надолго ли... боюсь просто, как бы потом поздно не стало.... спасибо!
NL108
19 Сентябрь 2007
141
Петрозаводск
Olha, знаете военную мудрость - если работает механизм, не нужно мешать ему работать ;)
Olha
13 Февраль 2011
Теперь знаю, мешать не буду . ))))) Спасибо!
Добавлено через 7 минут
Нет, не видела. Машину помыли и стояла она там 3,5 часа.
5,484
1,107
Поподробнее можно?
Фонарь заднего хода горит вместо передних противотуманок или вместо заднего противотуманного фонаря (он один)?
А когда включаешь задний ход что горит?
Задний бампер отрывали?
Olha
13 Февраль 2011
можно конечно. при включении задней передачи загорается белый фонарь левый.( тот , который рядом с красными) при включении ЗПфонарей загорается правый белый фонарь.Красные фонари, те, которые должны быть ЗПФанарями не горят. В Сузуки сервесе сказали, что так и должно быть. Когда на техосмотр ездила, сказали должны гореть красные. Про бампер не знаю, машину купила месяц назад через автосалон. А там сказали, что было бито правое заднее крыло.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Если нужно, могу контакт грамотного гаражного сервиса в р-не Яблоневой дать. АКПП не делают, но со всем остальным разберутся))
Olha
13 Февраль 2011
bf-109 52, буду Вам очень признательна !!!!
5,484
1,107
То что вы называете ЗПфонарями, это катафоты (отражатели), они не должны гореть, там даже лампочек нет. На втором фото вы видите как они отражают свет от вспышки фотоаппарата.
Фонарь задней передачи в правой части бампера рядом с красным катафотом. В левой части бампера должен быть красный ЗПфонарь рядом с красным катафотом.
Не знаю где вам взяли левый белый фонарь. Я таких не видел. Ну и с проводкой бампера наколбасили.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
можно конечно. при включении задней передачи загорается белый фонарь левый.( тот , который рядом с красными) при включении ЗПфонарей загорается правый белый фонарь.Красные фонари, те, которые должны быть ЗПФанарями не горят. В SUZUKI сервесе сказали, что так и должно быть. Когда на техосмотр ездила, сказали должны гореть красные. Про бампер не знаю, машину купила месяц назад через автосалон. А там сказали, что было бито правое заднее крыло.
Сзади д.б. один огонь заднего хода и один противотуманный - значит надо поменять местами провода к лампам левого и правого борта и поставить слева нормальный красный противотуманник вместо второго белого фонаря, которого и быть не должно.
Olha
13 Февраль 2011
Да, справа задняя передача, я напутала, только слева полная симметрия, там тоже есть белый фонарь и горит, когда включаешь ЗПФонари. если интересно завтра фото размещу.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Дим, ты сейчас своими фотками перепугаешь человека =))) Ты отбирай где вмятин не видно :hilarious:
Olha
13 Февраль 2011
Спасибо всем большое за информацию!!!
Страшно было, когда "бублика" предложили распилить....как-то жалко его стало....)))))
5,484
1,107
Ну значит с проводкой бампера всё нормально. Территориально всё горит правильно.
Только стеклышко левого фонаря самопальное, подкрасить его не догадались.
Добавлено через 6 минут
Фото где вмятин уже не видно смотрите на auto.ru. по 450т.р.:D
Мне такие больше нравятся. http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12060&d=1252093444
5,484
1,107
Даже боюсь спрашивать как и почему оно туда попало, самопальное-то....
Ну может всего лишь столбик на парковке в ненужном месте оказался. Вы ж не первая хозяйка.
Ты не поверишь. У меня 4 правых и ни одного левого. И чего вы всегда левый бьёте, цельтесь в правый.:D
