Электрика Непонятки с аккумулятором
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Джим стоял две недели в холодном гараже. Аккум сел. На ночь поставил его на зарядку.
Зарядное - автомат. Зарядило. Отключилось. прошли сутки. я пришел, завожу.
Как всегда хватает сполтыка... и глохнет нах! не успел поймать педалькой...
Крутил-вертел потом несколько минут. И газ выжимал в пол, чтобы просушить свечи(во всех инжекторах при нажатии более 70% прекращается подача топлива). Газ выжму - на остатках чуток подхватывает... короче, крутил-крутил, на последнем издыхании, почти в ноль разрядив аккум - завел-таки!!!
А бортовой комп мне пишит: напряжение в системе - 9,5В!!! Лампочка аккума на панели - горит.
Думаю, фигня какая -то! Какие 9,5В??? Двиг работает. но зарядка - не идёт.
Ремень гены нормально натянут, гена крутится.
Выехал из гаража. Ехать надо - но очкливо. Дай, думаю, двиг поработает. Посмотрю динамику изменения бортового напряжения...
10 мин... 15...
напряжение 9,5 - 9,4... 9,3... 8,7...
ну всё, думаю, пипец! пытаюсь заехать в гараж... еле-еле... на панели зажглась ещё и лампа абс. Заехал. комп в момент заезда показывал 6,8 вольта!!! МАШИНА НЕ ГЛОХЛА!!!:D
стою в гараже на паркинге. напряжение 7,1 вольта.
глушу. пробую завести - даже и не щёлкает.
аккум разрядился в полный ноль. хорошо, что я не поехал никуда :)
Таки вот вопрос: Господа, шо это было? Накрылся контроллер зарядки или просто где-то предохранитель издох от моих долгих попыток завести?
Схема у меня есть, я, конечно, её изучу. Но мож кто сталкивался с подобным?
Почему при работающем двиге не происходила зарядка аккума?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Непонятки с аккумулятором
а Аккум жив?не осыпался и незакоротил???не сухой.........?он может просто заряд уже на себя не берёт?
Заведи-включи ближни свет-скинь "+" клему.....заглохла-заряда нет,не заглохла аккум умер!
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
аккуму - вторая зима. помирать- рановато, вроде?
не сухой(я посветил фонариком, посмотрел). но и необслуживаемый. плотность не проверить.
Слышал, что на япах скидывать клеммы - моветон. Электроника не сдохнет?
Кто нить скидывал клеммы? Всё ок?
а то. что заряда нет - я и так вижу :) по динамике изменения напряжения. :)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Вообще, можно даже новый аккум угробить в сжатые сроки ;)
у меня была подобная фигня, когда меня с толкача завели...
заряд не бился, заглохла машина. Через пару часов прикурил - и все в порядке. И заряд бъется, и лампочки лишние не горят. Что это было - хз =)).
ездил потом еще пару месяцев. А, как морозы прижали, поменял аккум... мой старый вообще непонятно, как жил, ему лет уже много да и неоднократно пержил полный разряд.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
что бы не было скачка напряжения--включи ближний свет;)
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
бывает подвисают щётки в генераторах. стукни ключом по генератору и проверь зарядку скока давать будет.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
завести бы... :)
машина не запускается. аккум зарядил несколько дней назад, утечка - 60мА - почти норма. дня три он стоял, "вытекло" 5А. пробую завести - крутит еле-еле... напряжение падает до 7,5в.
схваток - нет
поеду покупать новый аккум.
этот прожил 2,5 года.
хреновато, по-моему...
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Спрошу в этой теме.
Во время последнего лебежения заметил что на работающей машине загорается значок аккумулятора. На днях в морозы прикуривал соседнюю машину поднял обороты до 2000-2500 и в момент проворачивания стартера на той машине, у меня опять загорелся значок аккумулятора.
Проблема в батарейке или генераторе??
Romchik
19 Апрель 2008
271
25
Россия
Сузуки Джимни
Спрошу в этой теме.
Проблема в генераторе не хватает мощи для зарядки вашего аккумулятора, потому что вы его перегрузили
прикуривая машинку, в общем у вас всё нормально.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Это же происходит и при лебежении, летом такого небыло. Менять щетки?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Сдается, что и ко мне пришла эта проблемка.
Дополз вчера до своей машинки. С ноября она стоит на приколе и не двигается.
Ключ на старт — эффекта никакого. Аккум в ноль. тестер показывает меньше 6 вольт. Поставил на зарядку, пошел заниматься другими делами. вернулся — на тестере 12.3 вольта. запустил двигло — на тестере 14.3 и потихоньку падает. включил все потребители — напруга упала до 11.6…Поддаю газу — поднимается до 12.6…
вот собственно и вопрос — кто умер? Гена или Аккум? или оба? )
Гена штатный джимниковский на 70А, аккум гелевый Дека Интимидатор на 55 АЧ, сроку ему два года.
Чем у топикстартеров дела закончились? Замена аккума или гены? или как то по другому?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Отцепи клемму с аккума, заряди, померяй напругу, оставь на пару часов, померяй напругу. Если аккум живой, если в нём самом утечек нет, то будет держать напряжение. И, соответственно, надо разбираться с генератором
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Хорхе, а ты ваще, за всю жизнь своего жымни, снимал гену чтоб ему ТО какое-нить сделать? Думается, с аккумом-то всё впорядке.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Новые вводные )
во первых - гену я не трогал ни разу. только ремень разок поменял. фигли его трогать когда все в порядке? было.
во вторых вчера перед выходом из гаража скинул клемму. на аккуме было 12В ровно. сейчас был в гараже - аккум показал 11.6В
В третьих по рецепту джапмана завел двиг и скинул клемму - двиг работает. На плюсовом проводе напруга 14.1, попробовал включить доп.потребитель - машина сразу заглохла - стартовый ток видимо )
при надетых проводах и заведенном двигле - 14.1...
видиом умерли сразу оба - гена не дает положенных 14.6 ( на бегемоте у меня исправно выдает 14.6 например) а аккум нихрена не держит...
вот и покупай после этого дорогие аккумы... купил в апреле 11 года. двух лет не прошло.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Уж сколько раз твердили миру, что сгоревшие сигналки, мозги движка или АКПП не стоят экономии времени, достигаемой с такой простой и быстрой проверкой...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А что надо с геной делать для профилактики? Если щетки закончатся или подшипник засвистел - это и так будет ясно, а че там еще можно обслуживать??
Я бы с радостью выполнил профилактику для своего, все-таки 210 тыс. уже, может пора че-нить почистить?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В следующие выходные посмотрю разрядился ли аккум ну и глядишь гену скину. посмотрю что с ним. в принципе у него были множественные шансы нахаваться воды с песком, так что промыть и смазать полюбому будет не лишним. потом поменяю ремешок и проверим сколько он выдаст.
3,100
Егор, вапщет на АГМ акки предельно разрешённое напряжение при зарядке 14,5 вольт. А лучше и меньше.
И чёта там ещё не рекомендуют с ними делать, щас не помню, мож разряжать и оставлять разряженными? Ну от этого вообщет любые мрут.
Я помню Саша Крафтваген очень хорошо по поводу АГМ писал.
3,100
во чё нашёл:
Недостатки AGM-аккумуляторов в сравнении с GEL
Фактически, все преимущества гелевых – это недостатки AGM. Но главные недостатки AGM-аккумуляторов -
  • меньше продолжительность службы при глубоких разрядах, необратимое снижение емкости при полном разряде
  • нельзя оставлять в разряженном состоянии даже на сутки, нельзя разряжать не дозаряженный AGM аккумулятор, иначе его ёмкость необратимо снижается!
С учетом указанных особенностей можно сделать следующие общие ВЫВОДЫ:
  • AGM аккумуляторы более выгодны в качестве варианта резервного электроснабжения при редких и непродолжительных перебоях электроэнергии, либо в «буферных» системах – когда необходима работа на большую мощность только на короткий промежуток до запуска генератора.
  • GEL аккумуляторы больше подходят, когда длительность отключений внешней электрической сети имеет непредсказуемый характер. Особенно выгодны при длительной работе на небольшую мощность (например котел-насосы-холодильник во время отсутствия дома хозяев) при кратковременных включениях мощных.
Стартовые затраты на AGM-батарею ниже на 10-15%, но это преимущество теряется, если случаются длительные отключения, потому что в этом случае AGM-батарею придется менять раньше. Также AGM аккумуляторы «нежнее» в эксплуатации. Поскольку длительность отключений – вещь слабо прогнозируемая, то, если стартовая цена не является самым важным критерием, мы рекомендуем GEL-аккумуляторы, т. к. они более неприхотливы в эксплуатации.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
тема продолжается. машинка неделю простояла со скинутой клеммой, как было 11.6 на аккумуляторе, так и осталось. Завелась естессно с полтычка. при заведенном движке на клеммах 14.2 на холостых, включаю ВСЕ потребители какие можно включить на стоящей машине - ток падает до 11.6... в общем за неделю ничего не поменялось.
Скинул гену, он бодрячком. ничего не закисло, не обуглилось, почистил его от песка, смазал контакты спецсредством, воткнул на место - при заведенном движке 14.2, при всех потребителях - 11.6 (на холостых), поддал до 3000 оборотов - опять 14.2 вне зависимости от количества потребителей.
В итоге -аккум видимо таки жив, а гена не дает больше 14.2...
может кто-нибудь померить сколько выдает гена на джиме? что-то мне говорит что 14.2 это маловато.
3,100
Егор, я давно проверял по просьбе Дм. Лаврухина, так и есть, на холостых все "гаджеты" включаешь и капец напряжению в сети. Так что всё в порядке у тебя с геной.
Разве? У меня всегда 14.2, при включении света, люстры, печки, обогрева, музыки - так же. При включении потребителей на 1-2 секунды напряжение проседает, но сразу поднимается обратно.
11.6 - это при работе лебедки под хорошей нагрузкой, и то не сразу.
Да и яндекс говорит, что нормальное напряжение генератора - 13.8-14.2
Аккум надо проверить под нагрузкой, то, что он неделю просто стоял и напряжение не потерял еще ни о чем не говорит. А в генераторе реле-регулятор менять, раз напряжение на холостых не держит.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Натуральные чудеса.
При подключении нагрузки напряжение в сети падает. Лучше всего заметно на холостых. Это нормально.
При повышении оборотов двигателя напряжение растет. Это нормально.
И все это происходит в диапазоне 12,8-14,2. Как-то так.
Гена не дает больше 14,2- прекрасно, значит, реле-регулятор (или что у нас там?:)) работает. Иначе, электрика может погореть.
3,100
Используя стоковые потребители мне удалось опустить напряжение меньше 12 вольт, точно сколько не помню, но заметно меньше. Эти цифры есть где-то тут на форуме, в ответе на Лаврухинский вопрос.
И, кстати, при приличной разрядке аккума, гена, в обычном режиме дающий 14,2В, на начальном этапе может чесать и 14,5-14,7 леХко! Точнее не может, и именно так и выдаёт.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я включил следующее: фары родные - дальний свет, стопы, попогрей, обогрев заднего стекла, печку на максимум, люстру - две галогенки по 55 ватт и две ксенонки не знаю по сколько. Такой же корейский ксенон как у всех стоит, у галки купил. А, еще музыку погромче )
Дворники и поворотники забыл )
в итоге получил 11.6 на холостых оборотах и 14.2 на 3000 обороттов. как то так (
А на бегемоте гена дает 14.5 на холостых при всех потребителях.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Сейчас холодно и, ожидая проблемы, переключил борт. комп. показывать вольты и градусы. Джим стоковый 2008 г. в. Практически при любых нагрузках и оборотах от хх до более 3 тыс. напряжение держится 14.2-14.5 В. С ростом температуры при прогреве на 0.1- 0.2 град падает оставаясь в указанном диапазоне. Очень удивился и порадовался такому качеству. Кстати, регулятор генератора имеет малую инерционность, колебания напряжения при работе щеток 0.1 вольт. Я помню нашемарки давали более 1 вольта.
