КПП на Сплеш
POPOFF
8 Март 2011
Ярославская область
Сплеш,2010г.в.,1.2 автомат,зелёный
Ответ: АКПП
Долгий разогрев - это сколько времени?
Если ваша коробка "тупит" на морозе, то значит ATF-жидкость в ней не соответствует вашим погодным условиям/климату. Смените ATF-жидкость на синтетику и не будете больше делать обобщение про "все автоматы".
Что касается конкретно Splash венгерской сборки, то да, Suzuki, заливая в автомат минералку ATF 3317 тем самым игнорирует погодные условия вашей страны, как "страны с холодным климатом". Вы этот недостаток можете исправить самостоятельно.
Возможно,что Вы лучше разбираетесь в нюансах АКПП...Браво! Ай Могу,лишь , сказать,что "тупят" на морозе абсолютно все коробки(даже механика):thumbsdown:Тупость АКПП проявляется в том,что 4-я передача не включится пока температура АТФ не достигнет определённой темп-ры(по крйней мере -на трёх моих машинах с АКПП так и есть)...Соответственно,не стоит ехать быстро(более 50-60 км/ч),пока коробка сама не включит 4-ю передачу...Браво! Ай И прогрев длится в прямой зависимости от внешней темп-ры(холодно - долго прогревается,тепло - быстро)..:(.Мех.коробки тоже туго работают на морозе,но у водителя всегда есть выбор какую передачу ему включить...:whistling:Тут уж всё зависит от грамотности водилы...:thumbsup:
Есть ещё один момент - гарантия...:( В России достаточно трудно доказать дилеру,что "моё" масло лучше заводского ....Уже сталкивался с такой ситуацией:thumbsdown:
Да,и Вы сами ответили на свой же вопрос :"Что касается конкретно Splash венгерской сборки, то да, Suzuki, заливая в автомат минералку ATF 3317 тем самым игнорирует погодные условия вашей страны, как "страны с холодным климатом"
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Ответ: АКПП
Кроме меня никто! И у меня и минералка не замерзала, а синтетика тем более. Сделайте несложные действия описанные в теме про улучшение Splash и будет вам счастье...
Полностью согласен. Синтетика сегодня не проблема.
На предыдущей машинке зимой механическая коробка очень долго прогревалась, затрудненные переключения. Залил рекомендуемую производителем синтетику и забыл про зимние проблемы
коробки навсегда. Хоть в -30, хоть в -35. Нормальное переключение с первых минут.
slavicus
7 Апрель 2011
Suzuki Splash, 1.2 AT, 2010
АКПП
Форумчане, помогите. Сплеш, 1,2 Автомат. На автомате езжу впервые. Когда останавливаешься перед светофором, и держишь педаль тормаза (автомат в режиме D), секунд через пять начинается легкая вибрация всей машины, которая ощущается телом. Сам рычаг коробки передач не вибрирует. Подскажите, если кто знает, это так и должно быть, или же какая-то неисправность и надо ехать в сервис?
Денис86
14 Март 2011
Подольский р-он
Splash
Ответ: АКПП
У меня до сплеша был Меркурий Мистик АКПП,то же самое было,скорее всего ни чего страшного,когда на АКПП стоиш в положение D двигатель работает на малых обаротах,от сюда наверно и вибрация!!!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: АКПП
slavicus, сто пудов трабл, я б посоветовал на диагностику...
Лилия
17 Декабрь 2009
Сузуки Сплеш 2009 1,2 АКП
Ответ: АКПП
У меня такое бывает, но не часто. Я связываю это с включенным кондером или вентилятором. (по крайней мере мне так объяснили правда не в сервисе, а на работе)
slavicus
7 Апрель 2011
Ответ: АКПП
Сначала тоже грешил на вентилятор, но потом специально проверял, вентилятор не включается. Вибрация возникает на прогретой машине, когда обороты на холостом ходу падают до 600-700. Поеду в сервису буду узнавать, о результатах напишу.
slavicus
7 Апрель 2011
Ответ: АКПП
Был на сервисе, у официального диллера. Мастер поганял машинку в разных режимах, ощутил вибрацию. Сказал что это нормальное явление, что у сузуки такие моторы.
КалинкаМалинка
17 Май 2011
Сузуки Сплэш, 2011
АКПП - как правильно в пробке?
Друзья, у меня первая машинка на автомате. Инструкцию прочитала, но все равно есть вопросы.
Объясните толково - можно ли так делать -в пробке -если долго стоишь -включен режим D и ногу держим на тормозе .Или надо как-то по-другому? переходить на нейтраль? паркинг?
Если возможно киньте в меня ссылкой на умную статейку...
Лиsа
4 Апрель 2011
Suzuki Splash
Ответ: АКПП - как правильно в пробке?
Можно присоеденюсь к вашей теме? ;)
У меня тож вот первая машина на автомате. Буду благодарна разъяснениям про нейтралку. Зачем она нужна и в каких случаях применима на Автомате???
Интструкцию прочитала,там указано, что нейтралка применима только, если двигатель заглох во время движения, чтобы завестись.
И это все?
Лиsа
4 Апрель 2011
Suzuki Splash
Змей Потапыч
Пока писала вопрос, вы уже ответили :thumbsup:
Спасибо! Полезная и простая для понимания статья для на чинающих на автомате.
Termit 93
25 Март 2013
Планирую к Патриоту докатку в виде Splash ;-)
Люди, планирую жене Splash купить. Встал вопрос про КПП. Если с механикой все понятно, то автоматы для меня темный лес. Какой автомат (марка , тип и тд ) ставится на машины 13 года? Манагер из АДЦ пропел про АКПП от внедорожника, что меня сильно улыбнуло
Заранее благодарен за ответ.
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Termit93
Конечно "автомат", даже и думать нечего. С 13-го, как и раньше ставится все тот же всесузуковский агрегат от Jatco, на самом деле за основу взят "автомат" от Крайслера из середины 90-х, но япы с ним хорошенько "поработали". Очень надежный агрегат, а главное, что вопреки мнению тех, кто мнит себя "супермегаэкспертами", весьма бодрый и хорошо слаженный с двигателем 1,2. Недостаток 5 или 6-й ступеней скажется только на трассе в режиме скоростей далеко за 100 км/ч. Едва ли супруга будет там ездить да еще и гонять 150-160 км/ч, хотя Сплэшка на такое вполне способен
Termit 93
25 Март 2013
Termit93
Я так понимаю, что это вариатор?
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Какой же вариатор, если говорю про Крайслер из 90-х?:) Нет, гидротрансформатор.
Вариатор вроде как обещают для нового Сплэшки
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Termit93
А не AISIN?
Termit 93
25 Март 2013
Хоть и внятного ответа не получил, но все равно спасибо :)
Жена сама определились в пользу механики. Со словами:«как же я после автомата на Патрике ездить буду» ;-)
Так что, комрады, ожидаете пополнение ваших стройных рядов
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Двигатель кстати тоже нещадно вибрирует, видать от него передается.
Интиресно, а пробывали Вы наблюдать на рабочем двигателе, когда положение-- D--- и естественно капот открыт ,ну и ручник поднят, что бы машина не катилась . Вот , если он трясёться в этом положении как в Дайятсу Сирион,Альто - это и есть дрожание передающее на тело и с этим бороться безполезно
кап-кап
терпеть ненавижу
12 Июнь 2013
Будущий каплевод
Друзья, никто не подскажет, щуп автомата загнут как бы по сперали. Это нормально?...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите,кто знает в Сплеше АКПП от Айсин (обычный автомат) или Вариатор?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Добрый,День!!!
Парни вот такой вопрос. Прокатался на Сплеше в горку и что интиресно(на Акпп сам езжу не первое десятилетие) Переключения как обычно шли ступенями , но после 40 км, более не чувствовал переключений автомата, ни визуально по тахометру, ни по слуху. И по тахометру в горку держало до 5000 об.мин. Так и не переключался автомат. Как горка закончилась, то обороты скинулись и Акпп переключилась. По ровной трассе коробка переключает в штатном режиме.
Разве так должна вести себя коробка по горку?У моего сына СХ-4 под горку ведёт себя иначе, и держит по тахометру 3000 об.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Подскажите какой именно AISIN стоит на Сплеше 2014г.в с движком 1.225 л ?
Хочу найти какие фильтры в кроробке. т.к. хочу сделать замену масла и фильтров.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
И кстати по поводу вопроса выше от vova65
Тоже замечал такое, а менеджер в салоне сказал, что в коробке есть датчик наклона. Поэтому она не переходит на высшие передачи в горку.
На SX-4 более ранняя версия и походу такой защиты нет.
