Про бензин
daily2456
25 Ноябрь 2010
SUZUKI IGNIS 2006 AKПП
Привет всем!!! Подскажите каким лучше заправлять бензином 95 или 98-м...и на какой заправке бензин наиболее лучше подходит для ИГНИСА. в Москве.Спасибо всем.Чешу репу.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Про бензин
Скажу так, личный опыт:
Заправка BP на Севастопольском - не доезжая до кинотеантра Ханой (Ясенево), 92 бензин - красные свечи с налетом через 7-10 тыков.
Заправка ТНК (профсоюзная, около ярмарки Коньково - м.Коньково), 92 - свечи с небольшим налетом (терпимо), но машина тупая как валенок и не едет.
Там же, но 95 - свечи с таким же налетом, машина уже не тупит и легко отзывается на педаль газа.
Уже как почти как год заливаю на той же ТНК 95 pulsar - свечи чистейшие (новый вид присадок?) машина идеально управляется педалью газа.
Заправляюсь только на одной это заправке.
Было, что несколько раз заправлялся в Волоколамке, заправка которая со сторы трассы на Москву. Там лил 95 бензин, который был.... !!!розового!!! цвета. Как мне потом рассказали, это был один из вариантов борьбы с левым топливом. Но мне как-то не по себе стало после того как я представил, что остается в двигателе =)
Может как-то оно все и выгорает, но черт его знает....
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Про бензин
Из личного опыта.... 95 на BP на севастопольском не доезжая РИО 100 м первый год только там. чистый двигатель ичтсые свечи.. далее заправка только на лукойле. всё чисто. залил 92 на томже лукойле в районе новых черёмушек ужас... на холостом ходу двигло троит. сильная детонация, машина тупит не динамичная..... 92й на тнк тож самое. в итоге чистка инжектора. далее 95й только на сибнефте нынишний газпром! сегодня диагностика показала на 130 000 км движка в норме свечи тоже.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Ответ: Про бензин
Да здравствует холивар !!! Минское шоссе, 155 км, Роснефть. Двигло не троит, машина динамичная - офигеть, свечи в норме. Удалить нахрен эту тему !!
daily2456
25 Ноябрь 2010
Ответ: Про бензин
А что скажете про бензин Shell 95-й кто нить заправляется таким? У меня машинка прям при малейшем давлении на педаль газа рвёт с места...думаю что из-за бензина.Мож я и не прав. После 95-го на BP в Москве машинка тупит при разгоне. Поэтому перешол и постоянно лью тока 95-й Shell.
donm
8 Январь 2008
2007, Ignis M15A, Серебро
Ответ: Про бензин
3 года на 95м...
заводилась в -38.... хорошо ))
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
Ответ: Про бензин
У меня Нексия была с новым движком, по паспорту тоже только 95. Причем двигатель очень капризный, если проблема с бензином, машина сразу начинает дергаться при даче газа.
Перепробовали с приятелем в Питере Лукойл, Шелл, Аеро, BP, ПТК, Кириши. Как не странно машина лучше всего себя вела на 92 Киришском бензине (на фирменной колонке у ЛДМ или на Аэро) и на 92 от ПТК. Приятель придпочел 92 от ВР.
Так что и Игнис кормлю проверенным Киришским 92, пока все нормально.
Один раз пришлось заправится на Лукойле 95. В выхлопе явный запах нафталина. Вскоре загорелся чек энжен, мб от бензина. Докатал бак, заправил проверенным бензином энзэшную канистру, больше рисковать не буду.
msu sliker
31 Март 2011
Subaru Impreza WRX
Ответ: Про бензин
ну конечно, у игниса же ВВТ, а он работает только на шелловском бензине, при этом еще характерный рык появляется.
Топикстартеру кстати советую залить 103-ий он 100% лучший для игниса.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Про бензин
нувот, началось...
гноберы всех форумов соединяйтесь! :whistling:
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Ответ: Про бензин
Сделать вброс про бензин все равно что у собачников спрашивать как какает любимая собачка-все сразу бросяццо с радостью в деталях про это рассказывать. :D
Я 95-й лью лукойл-бипи-шелл, свечи пока не смотрел.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Ответ: Про бензин
Я когда к официалам на диагностику авто гонял, то спросил: можно ли лить 92? Ну типа собрать мнения экспертов:)
Старший мастер (через него все заказы на ремонт идут) сказал, что по паспорту конечно 95, но в нашей стране непуганного паленого бензина на практике зачастую лучше проверенный 92 без бадяги и присадок, в Питере конкректно Киришский. Однако как это воспримет электроника машины он не знает. Могут быть проблемы. Хотя и на 95 проблемы с лямбдами, кислородными датчиками и пр. тоже не редкость.
Такая вот философия...
Lans
7 Январь 2011
776
161
Ответ: Про бензин
Тут нет философии. Степень сжатия M13A позволяет гарантированно лить 92 бензин.
Да конечно. Не знаю только электроника (пока не разбирался) определяет как-то октановое число. В принципе если нет детонации наверное ей фиолетово, что на колонке написано 92, а не 95?
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Ответ: Про бензин
Именно ! Если датчик детонации говорит о ее отсутствии, то можно делать зажигание более ранним и так до тех пор пока она ( детонация ) не начнет возникать. Соответственно граница возникновения детонации на 95 бензине будет выше, чем на 92 и машина будет "резвее". К сожалению "Евро-4" притупляет эту резвость и ощутимой разницы нет.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Ответ: Про бензин
Тогда учитывая, что кат и лябды умирают от присадок для повышения октана типа тетраэтилсвинца, нафталина и пр, а их вероятнее поймать в 95 бензине, то очевидно для машины гораздо безопаснее 92 бензин. Тем более и я разницы в динамике и по расходу тоже никакой не приметил.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: Про бензин
При детонации звенят пальцы в поршнях, а не клапана. Причем звенеть они начинают при резком нажатии на газ под нагрузкой - например на трассе при обгоне или в горку.
Если звенит на холостых, то в баке не А92, а ослиная моча.
P.S. Ниразу не замечал на своём крузе проблем с нормальным 92-м бензином. Пробовал пару раз лить 95 и 98 - разница есть при разгоне, но она не стоит тех денег (разницы в цене между 92 и 98).
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Ответ: Про бензин
детонацией можно убить движок! у меня на 92 явно слышен стрекот клапанов!
Может быть пора обратить внимание на зазоры ? На любом авто с шайбами в клапанном механизме можно пережать клапана до их прогара, но стрекота не будет.
Датчик детонации, установленный на ДВС, гарантия бездетонационного режима работы. При его выходе из строя обеспечен Check Engine и "расслабленная" по опережению зажигания характеристика.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Про бензин
именно так: не на холостых а при резком нажатии газа на низких оборотах. на 92м стрекочат а на 95м нет. вот я и решил что насиловать движок не буду и заливаю только 95й
Lans
7 Январь 2011
776
161
Ответ: Про бензин
Если включить на небольшой скорости 3-ю передачу и вдавить тапок (конечно осторожно без фанатизма), то двигатель заурчит (низкий такой звук) и машина неохотно пойдет в разгон, а комп покажет под 30 л расхода. Это урчание не клапана и не детонация.
Детонация чистый звонкий металлический перестук. На машинах с мозгами его ни разу не слыхал, какой бы дрянной бензин ни попадался.
Крайний раз слышал его только на своей девятине с ГБО, когда приходилось ездить на бензине., а переставлять опережение зажигания было некогда:)
