Диагностика Baleno! нужна помощь.
BiGDiM
25 Апрель 2010
Москва Рязань Пермь Новый уренгой
Baleno
Проблема номер РАЗ.
заежаю уже наверное в 5-тый сервис не могут подключиться к разъему комьютера.
Говорят он старый сузуковский толи 3-х толи 4-х контактный.
Подскажите где могут сделать диагностику? сервисы в г. Москве?
или у кого была такая же проблема, способ ее решения?
А может можно перепаять на другой разьем? и счтитать данные
Отсюда все остальное.
Проблема Два.
Стала глохнуть при торможении. т.е на нейтральной скрости обороты стабильно держаться. стоит дать газу до 4-5 т.обр. падают до нуля и глохнет. Таже ситуция повторяется при торможении. начинаю тормозить, выжимаю наейтралку , плавно торможу, обороты падают машина глохнет и я докативаюсь до светофора с уже выключенным двигаетелем. и так на каждом светофоре. иногда не глохнет но оборты так же до нуля падают, при этом пару раз моргает лампочка "CHEK ENGINE "
Сюда же.... на первой скорости трогаешся добавлешь газу отпускаешь педаль газа, машина как бы "кивает" "дергается" не стабильно едет.
проблема три
не работает ABS
как бы и фиг с ним, но она опять же из-за того что не могу сделать диагностику.
маленькая проблемка. ни у кого нету концевых (ну или как они там называются )
датчиков задней двери? я бы купил, можно старые.
всем заранее спасибо.
ответы можно мылить и на почту otche2000@mail.ru
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Диагностика Baleno! нужна помощь.
А сначала попробовать самодиагностику с перемычкой .
По мне проблема так в дроссельном узле или лямбде.
BiGDiM
25 Апрель 2010
Baleno
Как бы причину в двух датчиках дроссельном или в расходе воздуха, мне уже озвучисали.
Блин но оно стоят по 6-8 тысяч, скажите а их теоритически можно промыть?
и где поподробнее прочесть про "самодиагностику с перемычкой "
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Как ни странно прям на форуме...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Furdich
3 Ноябрь 2008
Toyota Corolla
По мне дак в катушках проблема...в надсвечниках.
M
Maloi56
Машина какого года? У меня 98г. диагностировал сам. Своим оборудованием.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
проблема намбе уан....КАТАНА -СЕРВИС....находится в партерах клуба...
проблема намбе ту...поиск по форуму..все есть если не полениться..
проблема намбе фри....смотри проблему намбе ту.
BiGDiM
25 Апрель 2010
Baleno
машина 95 года
уверены они помоему занимаются больше джипами и их тюнингом?
M
Maloi56
Если диагностический разъем находится в салоне, то я смогу про диагностировать.
Цена 500руб.
562
у машинки самодиагностик,
Для проверки ошибок потребуется скрепка или провод, которую надо воткнуть в дагностический разъем под капотом. Поищи по форуму "самодиагностика", есть фотка как скрепку правильно втыкать.
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Грустно становиться от того, что хозяева Сузук не хотят читать форум, вопросы повторяются засирая вся и все темами однодневками
Вот реализация самодиагностики:
В крышке установлен выключатель (крышка не родная)
Под крышкой в файлике коды ошибок
Засомневались, переключили переключатель, посмотрели код ошибки.
А вообще надо читать, хотя бы газеты.....
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Браво! Ай респект...мало того, для некоторых даже название ФОРУМ :wideyed:,это просто город в Китае
Х
ХулиGAN
Бесполезно, правила никто не читает, я уже предлагал отправлять реад онли за бестолковую тему, меня не слышат.http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=49035
есть очень действенный метод, когда тему можно создать только через месяц после регистрации, а до сего момента только читать то что уже написано.
BiGDiM
25 Апрель 2010
Baleno
Мужики ну вот едрена кочерышка, чего так озлобились?
спросить нельзя? накинулись..... блин..... я про самодиагностику не знал, даже если бы лез в поиск, как искать то чего не знаешь?
спасибо кто ответил.....
Цена 500руб.
да , контактные данные ваши можно или как связавться с вами
Сергей 78
19 Декабрь 2010
Белорусь
Балено 1.6 газ/бензин
Я извиняюсь,может где то что то пропустил,но прошу ответить.А проблема такова-Балено 1.6 газ бензин, при минусовых температурах не хотела вообще заводится,а если и завелась то через сек 5 глохнет и всё никак её не завести,а сейчас на газу-идеально,перехожу не бенз начинает троить,тяги никакой,на холостых двигатель колбасит,на 1000 оборотах нет,на 1500 опять. С чего начинать
Х
ХулиGAN
может форсунки бензиновые закоксовались либо насосу кирдык, для начала давление померить в системе бензина.
Есть тема про газ так там пишут что при работе на газе через месяцев 6 форсунки забиваются смолой их чистить надо периодически.
Сергей 78
19 Декабрь 2010
Белорусь
Простите за глупый вопрос,можно в дорожных условиях(примерно) проверить давление в системе.Если да то как? Спасибо
Х
ХулиGAN
Если да то как?
в резаться в подающий шланг повесив манометр, вот например, только лучше сделать сам манометр на длинном до салона шланге, тогда можно ездить и контролировать на разных режимах.
Х
ХулиGAN
Ну тогда смейтесь дальше, не вижу смысла продолжать.
Сергей 78
19 Декабрь 2010
Белорусь
Я спрашивал в дорожных условиях примерно,а не делать врезку(хоть и на этом спасибо)
562
Без манометра тебе обойтись никак, нету у нас электронного датчика чтобы данные с мозгов снять. Если в дорожных условиях найдешь манометр, то найдешь и способ как его сприсоба.... установить в топливную магистраль, ставить его надо перед топливной рампой, после топливного фильтра.
Сергей 78
19 Декабрь 2010
Белорусь
Значит без монометра никак.Будем искать
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Сузуки Култуз Вагон 1998
Скажите , пожалуйста, при включении зажигания лампа подушек безопасности должна загораться? А то у меня ни загорается....
Х
ХулиGAN
Да, система проходит тест и только потом гаснет, если все нормально
cvevgen
7 Март 2011
лесосибирск
Оба-на. Что делать не знаю... Не горит и лампа АВС и лампа подушек. Машину не давно купил. Кто знает что мне где смотреть и копать?
