Посторонний шум на холодную
Сергей Ph.D
12 Май 2008
SGV, H25A, 24V, 2003 г.в.
Ответ: Посторонний шум на холодную
Кстати, именно поэтому промывка данного движка есть вещь опасная. Фактически из-за малых зазоров в штоке (иначе он не будет засасывать масло) компенсатора грязь из него не выходит, а накапливается внутри. С другой стороны в грязном движке, тоже есть проблемы - при диаметре канала в натяжителе меньше 1мм, он легко будет забит любой оторвавшейся соринкой.
Т.е. этот движок надо с самого начала кормить хорошим маслом и часто его менять.
Т.е. Вы бы все-таки не рекомендовали пользоваться всякими промывками масляной системы, типа Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung или Hydro-Stossel-Additiv? Про последнюю производитель говорит, что она именно для очистки гидрокомпенсаторов. Но это все реклама. Получается надо разбирать, снимать, вручную промывать? Это реально или сразу все под замену? Баксы-бакс
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Если стука нет, то Я бы не стал пользоваться такими промывками.В принципе можно этот движок промывать, но если он изначально достаточно чистый. Т.е. для избежания накопления отложений всякого рода. А когда неизвестно что там, это слишком рисковано.
Ели стук уже есть, то можно смело пользоваться мягкими промывками, все равно потом разбирать. Может еще что-то отмоется к тому времени.
Если только кляцающий звук сразу после заводки, который проходит через 1-2 минуты, то вполне можно ограничиться заменой натяжителя длинной цепи, а остальные просто промыть. Естественно как вскроете, все и посмотрите, может еще что-то надо будет менять.
Но это вопрос философский, все зависит от того во сколько вам встанет расковырять движок. Если делаете сами, то я бы ограничился нижним натяжителем и промывкой всех остальных.
Если в сервисе, то они как правило меняют весь комплект, иначе без гарантии.
Сергей Ph.D
12 Май 2008
Менять буду сам. В виду того, что своего гаража нет, то хотелось бы подготовиться с запчастями и после вскрытия сразу заменить наиболее вероятные проблемные части. С натяжителем главной цепи ГРМ понятно - надо покупать. А что делать с планкой этого натяжителя? Планками успокоителей большой и малых цепей (их штуки 3-4)? Шестернями? С какой вероятностью они повреждены? Мне кажется, что если стук только появился и проходит через минуту, то надо менять только механизм натяжителя + планку натяжителя (возможно). Успокоители вряд ли повреждены ослабленной цепью. Хотя... Что думаете? Не хотелось бы тратиться зря.
Кстати, мы тут говорим о масле, о забивке каналов натяжителей. Однако смотрю на схему натяжителя из каталога Сузуки и вижу там просто прижимную пружину... ???
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
Успокоители будут деревянные, так что менять. Шестерни дело вкуса. но следующие 100 тык скорее всего проходят, натяжители я бы все же поменял все, если конечно не на продажу. Приготовь герметик, безопасный для лямбда зондов, если жалко купить набор прокладок. Из инструмента: ключ с длинной ручкой (у меня 1м) с головкой на 19 для болта шкива, съемник шкива, и если надумаешь менять остальные натяжители обязателен динамометрический ключ, для болтов крышек распредвала. Цепи естественно нужно менять, определяется при снятии, по длине выдвинутого штока натяжителя. Остальные натяжители по отношению к нижнему служат на 5-30тык дольше, если есть желание разобрать повторно, через такой пробег, то можно оставить один. А правильно начинать работу с проверки давления в маслянной системе. Обычно на 4000 около 5 атм. Давленометр вворачивается вместо датчика давления. Там резьба газовая. Из дешевых есть манометр Самурай (300руб) подходит к СГВ. Если давления не в норме менять натяжители будешь не один раз, так как натяжка (выход штока)происходит в момент максимального давления в системе, от возврата удеживает собачка, внизу натяжителя. Удачи:thumbsup:
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Первую очередь при очередной замене масла, (после слива масла) постараться рассмотреть состояние маслоприемника масалонасоса.
По виду напоминает эстрадный микрофон с металлической решеткой виде шара.
Обычно это дело сильно коксуется/забивается липкой жижей.
При отрицательном диагнозе снимается малый поддон и все чистится.
После заливки нового масла тестируете на шум.
Если повторяется отрицательный диагноз - измеряете давление масла.
Если ниже 3,9 кГ/см2 при оборотах 4000 - готовьтесь к замене маслонасоса.
А вот уже после этого переходите к цепям, гидронатяжителям и гидрокомпенсаторам:
- первое чистка гидронатяжителей и гидрокомпенсаторов;
- при отрицательном исходе их замена.
Параллельно смотрите износ цепей, состояние маслаков и прочее.
pavlovmn1
27 Май 2011
Вологда
Сузуки Гранд Витара 2,5 V6 АТ
Добрый вечер.Тоже столкнулся с такой проблемой.Грохот цепи постоянный,с прогревом не исчезает.Гремит в правом развале блока.Поменял все цепи,натяжители,башмак осн. цепи,успокоители,в общем все, кроме звездочек.В итоге стук не прекратился.Сейчас снова разобрал,поменяю еще звездочки,хотя износ на них не критичный.Но у меня подозрение на г/натяжитель основной цепи,вернее на его питание.Может ли засориться масляный канал?И как это проверить?Мотор 2,5 V6,пробег 140 т.км.
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
А почему гремит в правой башке, а грешим на центральную цепь? Точно вот такая штука заменена 12832-85FA0?
pavlovmn1
27 Май 2011
Вологда
Написал немного некорректно.Именно сейчас поставил новые звездочки и оба натяжителя цепей распредвалов(и левый и правый).То есть с ними еще не заводил.А вот все остальное было поменяно на новое до этого и результата не дало.Грешу на стук центральной цепи,потому что кажется,что маленькая цепь правых распред.валов так сильно стучать не может.
Mick69
22 Июль 2009
Сузуки гранд Витара
Еще как может!!!!!!
skywoker23
25 Май 2010
Мурманск
Suzuki Grand Vitara
2003 год выпуска
двигатель J20A
Аналогичная проблема. Пообщавшись с сотрудниками сервиса узнал от них, что это распространенная болезнь на движках Suzuki с цепями ГРМ.
У меня двигатель J20A (Grand Vitara 2003 г.в.). Изначально "бряканье" заметил на 50 тыс. на 1000 оборотах. На холостых после прогрева слышно не было. Звук был не системный. С того момента прошло 2 года, сейчас пробег 100 тыс. км. Звук стал более отчетливый, бренчит громче и уже на разных оборотах.
Консультируясь заранее в сервисе мне порекомендовали купить весь комплект натяжителей, успокоителей, цепей и поменять все сразу.
Конечно, понимаю что сервису удобнее и выгоднее сделать полную замену. Однако хотелось бы разумно подойти к тратам.
Где-то прочитал что к 100 тыс. км. цепи стоит уже поменять, резинки успокоителей, даже при условии идеальной эксплуатации и частой замены масла, все равно дубеют и иногда рассыпаются как пластик. Успокоители стоят не дорого, поэтому их не затратно поменять.
А вот натяжители и цепи выходят дороговато, если брать оригинал.
Стоит ли приобретать аналоги, если да, то каких производителей? Необходимо ли менять звездочки, цепи?
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
Suzuki GV XL 7 2,7л. V6 7 мест
У меня стучали постоянно гидрокомпенсаторы,и на холодную и на горячую,поменял масло,но посоветовали лить до отметки мах,я так и сделал,всё,тишина,их даже не слышно ( на сервисном сказали замену надо делать мин 6 шт, один стоит 3000р.) на холодном масло мах,на горячую ровно середино,у меня так и всё норм
soil
20 Октябрь 2010
Томская область
Suzuki Grand Vitara XL-7
У меня недавно проблемы шума цепи ГРМ решилась сама собой. Сначала шум появился на холодную 2-3 минуты, затем через 1,5 тыс. км стал постоянным. Заметьте, после замены на новый комплект машина прошла всего 12 тыс. км. Кстати, у многих после этого пробега шум и появляется. Масло 5W40, его замена и промывка не помогли. Шум становился меньше, но не исчезал. Так с неприятным шумом и наездил еще около 3 тыс. км. Диагноз специалистов - замена цепей и побыстрее. Спасибо Maykll (http://wwwboards.auto.ru/suzuki/166182.html), именно его анализ позволил не торопится. Кроме того, я слышал звон и стук цепей, которые требуют замены, он просто адский и не похож на тот, что выкладывают в файлах на форуме. Мое выстраданное мнение - натяжитель большой цепи и, может быть, успокоитель. Но почему практически у всех - после 12 тыс. пробега? В такой ситуации доверить машину автосервису - дорого, да и бессмысленно. Нужно самому разобраться. Приготовился к разборке, внимательно изучил имеющийся на форуме опыт, обзавелся необходимым инструментом, подъехал к гаражу, заглушил машину. Сходил за сигаретами, открыл ворота, завел машину и не поверил свои ушам! Двигатель работал абсолютно бесшумно! Уже почти 500 км абсолютно никаких признаков! Ну не могла же машина пугануться меня с гаечным клучем в руках! Хотя, честно признаюсь, я бы испугался - руки растут не совсем оттуда. Выводы: цепь, после такого пробега нипричем; успокоитель (масло менял регулярно) тоже в порядке; гидронатяжитель - вот причина. И главное - действительно, не нужно мешать работать мотору. После 12-13 тыс. км в большинстве случаев появляется шум цепи. Терпение, и гиронатяжитель займет свое рабочее положение. Maykll мое глубочайшее уважение.
soil
20 Октябрь 2010
Томская область
Интересно! А почему так влияет уровень?
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
У меня на холодную было всегда середина (привычка так лить с прошлых машин) и был стук компенсаторов, движок по системе разгоняет где-то 1,2л. и идёт не хватка масла,я менял залил до мах и всё сразу стало ок,я аж сам удивился.
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
народ вы устройство компенсатора предсталяете, именно при холодном двигателе надо масло МАХ, при его разогреве и происходит наполнение системы, соответственно наполнение компенсаторов, натяжителей вот и происходит уменьшение уровня масла до 1,5 литров, держите уровень масла в не совсем в МАХ но близко к этому
Keis
3 Август 2011
81
Воронеж
я вообще-то это и имел в виду,но у меня ровно мах ;)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Круто Вы полтора литра по потребителям раскидали.В маслянном фильтре имеется обратный клапан,который не дает целиком сливаться маслу под действием силы тяжести и у многих (к сожалению не у всех) фирм-производителей он работает.Емкость натяжителей и тех гидрокомпенсаторов,которые находятся над открытыми клапанами в момент остановки мотора(доже если ушатанное авто простоит месяц и все масло выдавится) ,не превышает 100мл масла.У меня на J20 разница между холодным замером и замером на горячую(10 мин курю,масло со стенок стекло ,поверхность стоянки авто ровная) если и отличается(тепловое приращение объема для 5-ти литров масла не превышает 150мл) ,то без штангенциркуля неопределима.Если провожу замер сразу после остановки мотора ,уровень меньше на 5-7мм,это 250-350мл.Кстати,насколько я помню,в Вашем J16 нет ни гидронатяжителей,ни гидрокомпенсаторов,откуда такое глубокое погружение в тему?
николай1980
22 Май 2011
414
добрый вечер Ptizelov ни J16, а G16, ни того ни другого, а погружение в тему банальная у шефа Suzuki Grand Vitara XL 7 2004г. 2,7 л., и цифры от туда
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Ну цифры объемов-то я привел,геометрию и физику не обманешь.В V2,7 гидрокомпенсаторов/натяжителей поболе,можно умножить на 1,5,не более того.А полтора литра - это почти объем от нижней до верхней метки по щупу.
Сергей Ph.D
12 Май 2008
С позволения коллег подниму тему снова.
Хотелось бы поделиться наблюдениями. Напомню, ранее писал, что при старте на холодную при отрицательных температурах наружного воздуха (ниже -5) что-то иногда брякает в двигателе, потом проходит через минуту. Понятно сейчас, что бренчит компенсатор, скорее всего верхний. Задал себе вопрос, почему цепь не натягивается сразу? Допустим реально засорились клапаны гидронатяжителей. Промыл масляную систему, заглядывал с фонариком в двигатель - все блестит. Решил залить новое масло и поменять его через 5000 км, чтобы дополнительно промыть систему. И вот что заметил. Ранее лил Mobil1 5W-50. Сейчас его, говорят, очень подделывают в маленьких канистрах. Решил залить Liqui Moly 5W50 Moligen, зеленое такое. Ну, в 5000 км поменять не удалось, поменял его на 7000 км. Из зеленого масло превратилось в темно-коричневое. Но не в этом суть. Суть в том, что на данном масле "трещотка" на холодную стала проявляться и при положительных температурах, при +12+15, например. Мне пришло в голову, что предыдущий владелец, который всегда лил масло 5W50 - начитался рекламных слоганов, что якобы такой густоты масло как раз для наших "ушатанных" до 100 000 км, не новых двигателей. Производитель сузучанского автозавода рекомендует 10W30, ну для нашего уральского климата - 5W30. Короче, масло 5W50 слишком густое в холодном состоянии и при рабочей температуре. Проявляется это на холодную, а при рабочей температуре - потерей мощности двигателя на 10-20%. А Liqui Moly оказалось еще гуще Mobil1. Заменил я Liqui Moly на Shell Helix 5W30, с предварительной промывкой. Уже несколько запусков на холодную, при 0 град окр. среды - тишина. И вроде как двигатель ровнее стал запускаться, без лишней детонации и вибрации при прогреве. Сейчас буду набирать статистику. Если брякание не повторится хотя бы до -15 град, то дело было в густоте масла. Эксперимент продолжается...;)
soil
20 Октябрь 2010
Томская область
Keis прав. Действительно, уровень масла Н27 долженбыть ближе к максимуму. Проверил, было легкое постукивание и позвякивание цепей, добавил масло ближе к максимуму - шум исчез. Лил и лью кастрол 5W40. Прошел около 4000, уровень выше среднего, пока все в норме. Ждать постукивания не буду, на 5000 сменю)))
Сергей Ph.D
12 Май 2008
Коллеги, у нас уже было -20 град и спешу доложить о результатах. Побрякивает на холодную, но гораздо реже и существенно менее продолжительно, даже характер звука изменился - не такая выраженная "чечетка" и потише.
Выводы:
1. Успокоители однозначно задубели, при случае надо менять, но не критично.
2. Масляные каналы натяжителей не самые чистые.
3. Масло пожиже больше подходит. Коллеги, не лейте 5W-50, даже если кто-то его очень рекомендует для двигателей с пробегом (у меня такое лили предыдущие владельцы)! Я проверил визуально - это масло при -20 град консистенцией и тягучестью похоже на густой мёд и очень медленно вытекает из канистры. Пока оно разбежится по системе...
Рад, если кому-то был полезен. Удачи всем!
pauk1
25 Ноябрь 2011
Suzuki XL-7 2005 г.в.
По советам с форума добавил масло до max, согласен посторонних шумов стало меньше. Но все равно что-то есть если прислушиваться. Вариантов СТОшники говорили много от форсунок до цепи. Что интересно прогреется и шума почти нет на холодную чуть-чуть как будто что задевает метал о метал. Прогреется и это же звук но совсем мягкий.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
2100 оригинал и 1800 Испания интернет магазин Экзист.
Voidan
7 Октябрь 2008
Самара
ALA, Доброго времени. Подскажи при замене цепей, менял ли сальники в крышке ГРМ, если да, то какие там сальники стоят?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Сальник коле вала.
