Жор масла
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Добрый день всем.
У меня сузуки Вагон Р+ 2000 года. двигатель - литр. К10А
появился жор масла, Быстро не гоняю. 80-90 по трассе. масло кушает. Как вылечить?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Добрый день всем.
Причин может быть просто море . Жор - это сколько на сколько ?
Вопрос ни о чём , может у вас дыра в поддоне .
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Если "для себя", то капиталить-менять двигатель.
Для начала вскрыть и посмотреть , может кольца залегли намертво от езды на "хорошем" масле , колпачки мёртвые , да масса причин может быть , без вскрытия нельзя диагноз ставить , мы же не на "сервисе" , это там по звуку и по внешнему виду вердикт выносят , поскольку клиент платит . ;)
Добавлено через 8 минут
это примерно литр на 1000 км.
Когда заводишь на холодную - идет довольно сильный, сизый дым. после прогрева все нормально.
Если при прогазовке на горячую тоже сизый дым , то надо смотреть клапана , кольца , колпачки и компрессию замерить на "сухую" и с маслом . Расход большой конечно , но думаю ничего страшного (хотя конечно смотря для кого) .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Жор масла
Теоретически - верно. А практически есть суровая правда жизни: сколько стоит "вскрыть" и "поменять кольца"? Поршни оставим старые? Вкладыши оставим старые? Элипсность не замеряем? Чтобы через год-другой снова всё повторить с теми же деньгами? Не... можно, конечно и так, опять-таки если не для себя делать... Практически получается (и тут на форуме как раз недавно был пример) проще двигатель контрактный поставить. Хотя тоже возможны эксцессы... Но 1л/1000км через колпачки не уйдёт!
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Контрактный , это кот в мешке за конкретные деньги и + за замену . Кому проще , пусть меняет шило на мыло , мне проще самому раскидать , а что менять , а что оставить , будет видно , сделать можно всё , времени конечно уйдёт больше , но денег намного меньше , и я хоть буду точно знать на чём езжу . И дело здесь не в скопидомстве ( я неплохо зарабатываю) , просто я так приучен , меня отец в своё время приучил в машине всё стараться делать самому , да и нравится мне это .
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
надо попробывать погазовать.
вообще ездил вчера и седня не слизая. По городу если сильно не газовать, скорость до 60 км/ч - то ни грамма не уходит, а если немного притопить, например по трассе если 80-90 км/ч ехать - то вот тогда и жрет.
походу до меня на ней поотжигали неплохо.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
при прогазовке тоже дымит нехило.
Думаю поменять маслосъемные колпачки.
Кто сталкивался - подскажите что к чему и как.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
Дело хозяйское , но думаю результат будет близок к 0 .
блин, ну не знаю даже что делать. надо хоть что-то предпринимать.
Заливал раскоксовку - немного помогло. расход масла снизился, но потом вернулся на прежний уровень. следовательно, под замену идут колечки компрессионные и маслосъемные.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Ну почему же сразу под замену . Они могут вполне приличные , просто наверно лежат намертво из за обилия нагара в кольцевых канавках . Его надо оттуда вычистить , чисто физически , промывка с таким делом как правило справиться не может (он там уже слежавшийся как асфальт) Кстати заодно и увидите , нужно ли их менять , или ещё побегают (это я о срочности покупки колец). По любому вы попадаете под съём башки , иногда это даже очень полезно , появляется возможность по настоящему оценить остаточный ресурс вашего двигла . Ничего в этом страшного нет и это не катастрофа . Удачи .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
Компрессию все начинают мерять. Померяли?
только 1 и 4 цилиндры держат. во 2 и 3 компрессии нет. после заливки раскоксовки картина прояснилась окончательно. Кольца залегли намертво. т.к. вся житкость из этих цилиндров ушла.
а если они и живые, поднять их а тысяч через 20-30 им придет конец и снова лезть в двиг????
я думаю что раз уж полез - лучше сразу поменять и забыть о них надолго.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Жор масла
"с маслом"? Вообще на "нерусских" движках может и не получиться капремонт - стенки тонкие, гильз нет... Замена только колец имеет смысл при очевидной проблеме именно в них: поломка, криминальное залегание... Если просто изно цпг - контрактный движок обычно все проблемы решает лучше, чем капиталка. Хотя варианты возможны.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Держат и нет у каждого своё , есть простые физические величины и кстати ими пользуется весь мир .
Это ничего не значит , это же не банка с огурцами и не кастрюля , через замки и должно уйти .
У богатых всё по другому , тут советовать нечего.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Жор масла
Согласен!
Все это добро - включая поршня, кольца, форсунки и дт и тп можно почистить ультразвуком, а можно просто вручную Карбоклинером и старой зубной щеткой.
Если просто изно цпг - контрактный движок обычно все проблемы решает лучше, чем капиталка. .
Епт! Кому-как, но лучче имеющийся двигун раскидать и саму все сделать, чем кошака в мешке покупать :thumbsdown:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Жор масла
Ищё разок обисняю - не делается "имеющийся" по причине невозможности восстановить цилиндры во многих случаях... Если задиры, большая выработка, овальность... Обычно растачивают или гильзы менят. Про такие операции на нашем 1л движке я не слышал. А Вы всё Епт, да Епт...:(
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Жор масла
короч, вскрытие покажет (с)!!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Жор масла
Это - самое надёжное. Но вот тут уже несколько человек, посчитав затраты (не вскрывая, по-моему даже) ставили контрактные. И вовсе не из-за избытка денег в кармане, а скорее наоборот.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
А в контрактном типа всё в 0 , да одному господу известно сколько он прогрохотал , прежде чем его решили слить . Лотерея это . :(
Не думаю что япы сильно их там жалеют , Россия совсем рядом , любые дрова можно продать .
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
Ответ: Жор масла
полностью согласен.
Вскрытие покажет. может там и ни чего страшного нет. Чистки вполне хватит, или замены колечек.
у меня пробег уже 150 тык. маслосъемные колпачки уже 100% пора заменить.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Жор масла
Да я и не агитирую - просто некоторую маленькую статистику вижу по форуму и по разговорам... В любом случае если факты не очевидные, то лучше дефектовать свой движок сначала. Проблема в том, что эта операция требует относительно квалифицированного сервиса, где померяют параметры цилиндров нормально, а не "на глазок".
Кольца - не расходный материал и если с ними проблема, то проблема не в них.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Если мне не изменяет память , то кто то недавно описывал замену двигателя на Б/У (то бишь контрактный) , может и ошибусь , но вроде было так , 40 тыр двигло и 30 тыр за хлопоты , вроде того . Тут даже агитация не нужна , каждый сам решит , во что вваливать бабло .
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ответ: Жор масла
Народ какой-то странный пошел!!!
Им уже "и разжевали и в рот положили" что проше, быстрее и дешевле перебрать двигун, чем брать контрактного 'кошака в мешке',Бее, гадос
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Жор масла
не у всех есть "лишние" деньги и не все могут делать сами
Вот недавние посты с форума - чистая практика, ничего личного:
1. "Были варианты в полном комплекте - за 30, за 24, 20, 17 тыс. Они поновее (катушечные и с VVT-I.
А тут более старый (моя модификация), трамблерный, чистенький, приличный, только небольшой некомплект, но зато ЦЕНА! - 10 тыс рублей!!!"
2. "Контрактный двиг - дешевле всего... Менял, знаю, контрактник не подвел..)))"
3. Личный мой опыт, правда по акпп: стоимость "рассыпухи" - 15000 + 2 месяца из японии, мастер-комплект 6000, ремонт бублика 8000, сборка 4000. И это со словами: "а остальное тоже может иметь НЕВИДИМЫЕ дефекты типа трещин, после попадания выкрошившихся зубьев и за состояние гидроплат мы не отвечаем". Контрактная 32000 и 2 недели.
А чтобы Ваши слова не были болтовнёй, озвучьте стоимость капремонта "по малому" - без шлифовки коленвала, замены шатунов. Вдруг действительно все, кто поставил себе контрактные - идиоты и не умеют на калюкуляторе одно число на другое помножить. И примерчик из форума, для подтверждения реальных затрат денег и времени на эту канитель, пожалуйста.
"Э-т-т точно" (с)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Жор масла
Да нет на форуме такого примерчика и вы это знаете , я даже заморачиваться в поисках не буду , но что не дороже , это и к бабке не ходи .
Только про АКПП не надо , ладно , это вааще бесконечная песня . Нравится менять б/у на б/у , меняйте , попутного ветра .
