Splash-Номера оригинальных запчастей и их аналоги
2,123
Дамы и господа, собираем в данной теме номера оригинальных запчастей и их аналоги, желательно проверенные на своем авто.
В первом посте они будут упорядочены по разделам
Программа по оригинальным запчастям Инструкция по установке программы Suzuki Worldwide Automotive на Windows 7
Кузов
Бампер передний - 71711-51К00
Кронштейн крепления переднего бампера, левый - 71732-51К00
Крыло переднее левое - 57710-51К00
Трансмиссия
Ходовая подвеска и тормоза
Передние тормозные колодки 55810-62J50 аналоги:-- TRW GDB 3396YO ; -- Bosh 0986424795 http://www.bosch-automotive-catalog.com/public/catalog/products?lgRedirect=true&country=RU&lg=ru
Электрика
Фара левая - 35320-51К00
Лилия
17 Декабрь 2009
Сузуки Сплеш 2009 1,2 АКП
Ответ: Номера оригинальных запчастей и их аналоги
№ по каталогу /код
Бампер передний - 71711-51К00-799/Л0006464
Кронштейн крепления переднего бампера, левый - 71732-51К00-000/Л0007084
Фара левая - 35320-51К00-000/Л0007047
Крыло переднее левое - 57710-51К00-000/Л0007083
zimens
26 Май 2009
69
Splash
Диск тормозной Bosch - 0 986 479 308
колодки уже указаны. все это поставил на свою машину неделю назад
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Появилась обновленная программа Suzuki Worldwide Automotive EPC 4/2011!
В легкую, без манипуляций, в обычном порядке устанавливается на Windows 7 SP1 32-bit :
http://allautoinfo.org/epc/9347-suzuki-worldwide-automotive-epc-122010.html
без регистрации на том ресурсе скачка софта не возможна
модератор
2,123
для ТО
Фильтр масляный 16510-61A21
Фильтр воздушный 13780-73KA0
Фильтр салона 95860-51K00
Топливный фильтр + насос 15100-73KA0
дворник стекла левый 38340-51K10
дворник стекла правый 38340-51K30
дворник стекла 5 ой двери 38340-51K40-41
детали подвески передней
Втулки стабилизатора 42431-51K00
Стойка стабилизатора перед. 42420-62J00
Рычаг передний правый 45201-72K00
Рычаг передний левый 45202-72K00
Стойка амортизатора правая 41601-51KA2
Стойка амортизатора левая 41602-51KA2
Подшипник ступицы 43440-51K00
Подшипник опорный 41742-57K00
Кулак поворотный правый 45111-51K10
Кулак поворотный левый 45151-51K10
Привод правый МТ 44101-51K00
Привод левый МТ 44102-51K00
Привод правый АТ 44101-51K10
Привод левый АТ 44102-72K30
детали подвески задней
Подшипник ступицы 46860-62J00
Балка 46510-51K00
Амортизатор задний 41800-51KA0
Сайленблок задней балки 46221-51K10
Пружина задней подвески (165/70R14) 41311-51KA0
Пружина задней подвески (185/60R15) 41311-51KB0
Ось ступицы правой 46111-62J00
Ось ступицы левой 46151-62J00
кузовные детали
Капот 57300-51K00
Усилитель бампера верхний 58270-51K00
Усилитель бампера нижний 58280-51K00
Крыло переднее правое 57611-51K00
Крыло переднее левое 57710-51K00
Подкрылок передний правый 72321-51K00
Подкрылок передний левый 72322-51K00
Бампер передний с ПТФ без ом. Фар 71711-51K00-799
Решетка радиатора нижняя 71721-51K00-5PK
Решетка радиатора верхняя 71741-51K00-5PK
Спойлер бампера нижний 71770-62J00
Бампер задний 71811-51K00-799
Кронштейн заднего бампера правый 71821-51K00
Кронштейн заднего бампера левый 71822-51K00
детали тормозной системы
Диск тормозной передний 55311-62J01
Барабан тормозной 43511-62J10
Колодки тормозные передние 55810-62J50
Колодки тормозные задние 53200-62J02
Цилиндр тормозной задний 53401-62J00
рулевое управление
Рейка рулевая 48580M51K50
Тяга рулевая 48830-63J00
Наконечник рулевой 48810-60J00
детали двигателя
Комплект прокладк двигателя 11400-51861
Цепь ГРМ 12761-51K00
Натяжитель цепи 12831-69J00
Успокоитель цепи 12771-51K00
Успокоитель цепи 12811-51K00
Насос маслянный 16100-51K00
Помпа водяная 17400-51K00
Ролик натяжной 17530-82J00
Радиатор Механика 17700-73KA0
Радиатор Автомат 17700-73KB0
Ремень кондиционера 95141-51K00
Ремень водяного насоса 17521-73K10
Опора двигателя правая 11610-73KA0
Опора двигателя левая 11620-73KA0
Опора двигателя задняя 11710-73KA0
Проокладка клапанной крышки 11189-73K00
Прокладка ГБЦ 11141-73K01
Прокладка вып/коллектора 14140-73K01
Прокладка впуск/коллектора 13118-73K00
Прокладка впуск/коллектора 13119-73K00
Щуп малянный 16910-51K00
Сальник к/вала передний 09283-41001
оптика
Фара передняя правая 35120-51K00
Фара передняя левая 35320-51K00
Фара ПТФ 35500-62J00
Фонарь задний правый 35650-51K00
Фонарь задний левый 35670-51K10
Стоп сигнал 35820-51K00
стекла
Стекло лобовое 84510-51K00
Стекло 5-ой двери 84570-51K00
Стекло передней правой двери 84531-51K00
Стекло передней левой двери 84536-51K00
Стекло передней двери правое малое 84521-51K00
Стекло передней двери левое малое 84526-51K00
Стекло задней двери правое 84541-51K00
Стекло задней двери левое 84546-51K00
Стекло задней двери малое правое 84551-51K00
Стекло задней двери малое левое 84556-51K00
зеркала
Зеркало двери правой 84701-51K20
Зеркало двери левой 84702-51K20
Элемент зеркальный правый 84730-51K10
Элемент зеркальный левый 84740-51K10
КПП
Корзина сцепления 22100-51K00
Диск сцепления 22400-51K00
Подшипник выжимной 09269-28004
Трос КПП 23710-51K00
Сальник КПП 24151-60BD1
АКПП
Фильтр АКПП 26445-79C10
Прокладка АКПП 24784-79C10
электрика
Датчик коленвала 33220-51K00
Датчик распредвала 33220-58J20
Катушка зажигания 33400-51K10
Предохранитель 36739-62J00
Подушка AIR BAG 48150-51K00-BJM
Подушка AIR BAG (с управлением магнитолой) 48150-51K10-BJM
Датчик расхода воздуха 13800-86G00
Датчик кислородный верхний 18213-73KA0
Датчик кислородный нижний 18213-73KB0
Датчик EGR (система рецирк. отраб. газов) 18111-73K00
инфа взята с инета....
Реакции: 7 человек
Happy
16 Январь 2011
Тюмень
Suzuki Splash 1.2 Серебро МТ.
К о н с т а н т и н, не легкую работу сделали. респект!
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
80
Беларусь, Минск
Suzuki Splash 2008, 996 cm
Ни для кого не секрет, что у нас весной дороги разбиты "в никуда". На прошлой неделе сын попал на скорости около 90 в огромную яму правой стороной. В итоге появился скрип, очень похожий на звук однократно включаемого поворотника.
При диагностике сразу определить причину не смогли, поэтому диагностику совместили с пошаговым ремонтом.
Итог:
1. При пробеге менее 20 т. км. стойки стабилизатора- хлам. Ориг.№ 42420-62J00 цена около 45$ шт.
Установлены Teknorot SZ-437 стоимость в Минске 15$ шт.
2. Шаровая опора (именно она скрипела) Ориг.-№ не установлен.
Установлены Sidem 9083 стоимостью около 12$ шт.
3. Амортизатор правый- пробит. Ориг.№ 41601-51KA1 цена чуть больше 200$ шт. в дилерском магазине.
Установлены Kayaba 333517 чуть меньше 150$ за пару.
4. На всякий пожарный покупались (пусть лежат до лучших времен) наконечники рулевых тяг CTR CES-22 по 11$ шт. при стоимости ориг.№ 42420-62J00 35$ шт.
P.S. Подвеска полностью ремонтопригодна, ничего не обычного нет. Стоимость запчастей для ремонта передней подвески не сильно дорогая. Не стоит сразу бежать за оригиналом, все есть в наличии из заменителей за разумные деньги.
Особенно порадовали опорные подшипники. Не убиваемые,пластиковые. Кстати взаимозаменяемые со Свифтовскими шариковыми, только не ставить доп. шайбу.
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Opel Agila B, 1.0, MT, 2008
Я все ждал, когда подвеска всплывать начнет;)
"Яйца" и втулки стабилизатора на очереди.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Разыскивается номер по каталогу:
- прокладки масляного поддона АКПП (oil pan gasket)
- прокладки сетчатого фильтра АКПП (oil strainer gasket)
- сетчатого фильтра АКПП (oil straine)
Как по Сузуки-каталогу, так и по GM/Opel :)
От себя добавлю
47 10 748 Opel Уплотнение, канал слива масла
VaninKa
Неисправимый оптимист! ))
28 Апрель 2013
157
Suzuki Splash 2013
Какая полезная тема! Подпишусь.
Ищу подлокотник для Suzuki Splash. Подскажите, пожалуйста, артикул?
Буду весьма признательна!
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
Подскажите, если заказывал кто
Подшипник опорный 41742-57K00 это только подшипник, или уже с опорой?
shruslanp
23 Июль 2012
SUZUKI ll SX4 2016
SUZUKI SPLASH 2010
Птаха
31 Август 2012
Уфа
Suzuki Splash
Мне подскажите, пожалуйста, номер правой (пассажирской) передней двери.
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
купил воздушный фильтр двигателя
Bosch F026400341 (сайт выдавал как аналог оригинальному)
не подходит по размеру, в длину больше, но короче по высоте
по периметру резиночка, которой не было у фильтра, установленного дилером на ТО
машина после 3000оборотов начинает "рычать"
Ильсур
25 Январь 2011
нет, только планирую
всем привет! нужно поменять правую опору двигателя! В сообщении Константина нашел "Опора двигателя правая 11610-73KA0" . А вот в каталогах на emex.ru и на japancats.ru выдает номер 11610-51KA0. Какой номер правильный никто не подскажет?
Пчёл
19 Ноябрь 2014
Белгород
Suzuki Splash, 2013, 1.2, АКПП
Этот фильтр ставится на двигатель 94 л.с. Он действительно больше. Корпус фильтра тоже не такой как на 86 л.с.[DOUBLEPOST=1441089088,1441088857][/DOUBLEPOST]Оооочень долго искал каталог на ресталинговую модель с 2012 года. Не мог найти некоторые номера кузовных деталей. Кому интересно - ищите здесь: http://сузукишоп.рф/index.php?cat=91
Aliaksandr
14 Сентябрь 2012
80
Беларусь, Минск
???? Кто-то нашёл вариант. Оригинал, конечно, охота ;)
Нет номера на оригинал шаровой. Нет и быть не может. У меня Sidem прошел уже 40 т. км. Нареканий никаких нет. Меняется на раз-два. Нет НИКАКОГО смысла покупать кусок лишнего железа типа рычаг.
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
А пробег всё растёт и растёт... :)
Уже меняли подшипники ступицы?
Какого производителя предпочесть
shruslanp
23 Июль 2012
SUZUKI ll SX4 2016
SUZUKI SPLASH 2010
Ни разу менять не приходилось, но по предлагаемому Exist'ом выбрал бы SNR
  • 126.6 KB Просмотры: 854
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
Добрый вечер!
Кто-нибудь менял пружины в передней подвеске? (умудрился расколоть)
Можно заменить чем-нибудь оригинал? А то 11000р за пружины, нереально совсем.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
