Не возвращает руль.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Привет!
Недавно приобрел игнис 4х4 01года.
Пока в процессе изучения машинки. Но есть вопросик руль должен сам назад возвращатся на ходу при выходе из поворота?
У меня не возвращается т.е повернул отпускаеш руль и обычно он обратно крутится сам, а тут нет авто продалжает ехать туда куда повернул.
Наверно развал неправильный у авто? Или это такая фишка?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Не возвращает руль.
На развал сначала.
Как вариант - очень сильно затянута мертвая рейка..., чтобы не гремела при продаже.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Пасиба. На днях буду сцепление делать заодно и рейку посмотрю.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Разобрал рейку...
С водительской стороны втулки нет вообще (как так то?)
С пассажирской остатки...
Упор вала закручен на всё платсмаска упорная сточена в 0.
Подскажите эта платсмаска упорная подходит от матиза или какой нибудь оки?
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Вопрос !
С водительской стороны втулка должна быть или нет? Или там рейка прижимется только подпружининым упором который подтягивается?
Хочу выточить фторопластовые втулки для обеих сторон и новый фторопластовый упор под пружину.
5,470
1,104
Вот и втулочки готовы...
Втулочки супер!Браво! Ай
Слева втулку нельзя ставить. Как тогда будет выбираться зазор между рейкой и шестернёй?
Сухарь упорный тоже изготовил?
Он не зря подпружинен. Зазор всё время нулевой должен быть. При регулировке закручивай гайку до упора в сухарь, а потом чуть отпусти (проверь на всей длине рейки) и пружина своё дело будет делать.
Часто бывает что грешат на втулки и саму рейку, а стук на самом деле из шарового шарнира рулевой тяги.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Да сухарь изготовил тоже.
Но я кода разобрал со стороны сухаря рейка болталась как х в ведре). А со стороны втулки поменьше.
Вот я подумал что с 1 стороны вообще забыли втулку поставить. Предхоз поменял обе тяги с наконечниками (наверно со стуком боролся).
А если её поставить но через резиновые кольца чтобы на резинках вал мог гулять и прижиматся.
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Классные втулки! Здорово! :thumbsup:
Это Вы из стержня фторопластового вытачивали? Быстро так... в 8 начали и в 1 ночи уже фотки были..
5,470
1,104
Тогда нафига она вообще нужна, если вал будет гулять.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
блин,а вдруг новую бесшумную не требующую ремонта рейку изобретет???
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Всё собрал, поставил, покатался по кочкам тишина ))).
И корпус коробки вроде не текёт сухо везде. Время покажет...
Точил из стержня фторопласового. Благо станок есть в гараже.
5,470
1,104
Завидую. А я в своё время не взял когда предлагали купить дешево, всегда была возможность придти и поработать на чужих станках. Теперь такой возможности нет.
Обращаюсь в частную фирмочку, там все трезвые и грамотные. Станки практически любые. Но сам уже за чужой станок не встанешь.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Привет! После сборки выяснилось, что руль в 1 сторону поворачивает меньше чем в другую, попробывал выровнять рулевыми наконечниками так резьбы не хватило, чтобы сравнять число оборотов в обе стороны...
Что- то не пойму либо наконечники должны быть разные либо хз.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
вот в этом месте повнимательнее,
если надумаете снимать руль и переставлять на шлицах, чтобы сместить относительно рейки
то нужно выравнивать и положение центра у шлейфа в кассете (контакты сигнала и подушки)
5,470
1,104
Виктор, ты ж сам начинал эту тему: http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=473588
Чего ж не сослался. Cooler325 прочитай и проверься.
Но дело у Cooler325 не в этом. Я допер таки пока ужинал.
Всему виной:
Cooler325, почему у тебя втулочки отличаются левая от правой? Зачем на левой два диаметра? Тебе понравилась та выемка в корпусе рейки под которую ты сделал большой диаметр? Но углубление это в корпусе рейки не для этого. Сюда входит корпус шарнира рулевой тяги при крайнем повороте руля налево. Вот ты своей втулкой и укоротил ход левой рулевой тяги.
"лучшее враг хорошего", так любил говорить мой уважаемый наставник в НИИ Гидроакустики.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Дело в том что и до ремонта было тоже самое... Мне главное выяснить наконечники одинаковые ? И сколько оборотов в каждую сторону от центра должно быть?
5,470
1,104
Наконечники одинаковые. Предел поворота колес в обе стороны определяется упором шарниров рулевых тяг в корпус рейки. Не знаю как там было до ремонта, но сейчас с левой стороны стало меньше на длину втулки в большом диаметре. С этим вопросом я наигрался когда в Лапуту пристраивал рейку от рестайла.
Cooler325
28 Март 2011
Оренбург
ignis 2001 4x4 1.3i
Когда разобрал тип между рейкой и шарниром тяги стояли большие шайбы прихваченные сваркой к самой рейке. С одной стороны я сбил ее и открутил тягу. А справа не откручивал...
5,470
1,104
С одной стороны я сбил ее и открутил тягу....
С левой надо понимать. Шайбы там должны быть диаметром не больше корпуса шарнира рулевой тяги и не прихвачены сваркой, а завальцованы. Если шайба большего диаметра, значит она не дает входить корпусу шарнира в углубление в корпусе рейки. Значит напортачили до тебя, а ты повёлся.
DenSuz
24 Март 2011
Иваново
Ignis, 2001, М13А, 2WD, 3DR
Я когда рейку делал сам, то выставил количество поворотов руля влево и вправо одинаковым (по-моему по полтора оборота в обе стороны), при таком положении руля, при прямых колесах, пыльники рулевых тяг одинаково натянуты и пыльники шрусов одинаково работают при повороте руля в крайнее положение. Однако, на сход-развале сказали, что поворот руля влево должен быть чуть больше (примерно на 1/8 оборота), так как у нас левосторонее движение и радиус поворота налево должен быть меньше. Я ничего менять не стал, сделал сход-развал и в настоящее время никакого дискомфорта не испытываю.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Адрес: Иваново.... " ...так как у нас левосторонее движение..." Чешу репу.
