Мигает лампочка циркуляции воздуха...
Timsail
17 Март 2008
NSGV 2007; 2,0; МКПП
Мигает лампочка циркуляции воздуха в салоне. (при включенном вентиляторе) При переключении на забор воздуха с улицы (начинает гореть индикатор забора с улицы) горит некоторое время, потом автоматом переходит опят на внутрисалонную циркуляцию и опять начинает моргать. Может кто знает в чем дело. Чешу репу.
ANDY7902
9 Январь 2011
Херсон
NSGV, 2006, 2.0, на ручке.
Иномарки содержит тот, у кого не хватает денег на содержание ВАЗа.
Ответ: Мигает лампочка циркуляции воздуха...
Фильтру хана, можно полечить продувкой.
Timsail
17 Март 2008
А при чем здесь кондей? :wideyed:
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Читаем много буков здесь
А ответ по проблеме смотрим здесь
Timsail
17 Март 2008
ANDY7902
9 Январь 2011
Херсон
Собственно после езды по полю в бурю вся эта хрень заморгала, сразу ж полез к салонному фильтру, причем он был заменен недавно, после его снятия я был в шоке от его состояния, весь облеплен песком, так как нового не было под рукой продул хорошенько компрессором, установил, и к концу дня миготня пропала, думаю проверить его состояние займет отсилы пять минут.
m 1972
4 Декабрь 2013
suzuki
если мигает значит с климотом не всё в порядке типа мало фриона забился салонный фильтр заслонки до конца не закрываются
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Недавно замигала рециркуляция и холодить стала очень слабо, поехал заправлять фреон, оказалось его осталось совсем мало. Заправили на автоматической штуке за 15 мин, взяли 1500р. Оказалось, там есть резинки, которые в мороз начинают пропускать и фреон уходит. Сменить эти резинки очень сложно сказали, дешевле раз в три года примерно заправляться. А я чёт раньше думал, что система герметична, если не повреждена. Так что советую проверить, холодит ли система ещё перед летом.
Олег200731
2 Март 2020
Сузуки Эскудо 2,7
Всем привет. Возможно реанимировать эту тему? Не могу найти ответ на первоначальный вопрос.Постоянно моргает внутренний забор воздуха. Не переключается на другие режимы. Воздух дует только на лобовое стекло.Где искать решение проблемы.? Прошу помощи
Alexander K
19 Декабрь 2019
673
233
1) сменить салонный фильтр ( 5 мин) самостоятельной работы)
2) проверить и ( скорее всего ) заправить кондиционер фреоном . (40 минут, из них 30 минут - проверка системы на герметичность под вакуумом)
3) возможно заедает одна из заслонок ( рециркуляции и распределения воздушных потоков), Судя по тому, что не переключает - скорее всего этот вариант.
4) обрыв провода от датчика температуры в бампере.
Олег200731
2 Март 2020
Сузуки Эскудо 2,7
Получилось так. Приехал на заправку, заправился. Обдув работал как нужно. Начал заводиться. Машина заводится и сразу глохнет. Постоял пару минут, машина завелась нормально, а вот циркуляция воздуха уже в прежнее положение не вернулась.
Alexander K
19 Декабрь 2019
673
233
трудно к заочно давать совет... Если аккумулятор старый, то могла ошибка выскочить.....
попробуйте вот так
1) Снять клемму с АКБ. подождать пару минут
2) одеть клемму.
3) ключ зажигания в положение включено , не запуская двигатель подождать секунд 30. ( калибруется воздушная заслонка впускного коллектора)
4) запустить двигатель
5) поездить пару часиков.
Если это просто глюк был и не повторялся, то должен уйти.
можно и по перемигиванию ошибки посчитывать
https://www.drive2.ru/l/8803166/
кратко вот тут
https://suzuki-club.ru/threads/3173/#post-88315
Олег200731
2 Март 2020
Сузуки Эскудо 2,7
спасибо за советы, завтра попробую. аккумулятор я скидывал перед тем как завести ДВС, может поэтому и прошло ошибка.
Вот еще какой вопрос. Как понят, что заслонка заклинила и как вывести её из этого состояния?
Alexander K
19 Декабрь 2019
673
233
по идее должны быть соответствующие коды 1511- 1514.( Position sensor) далее можно попробовать просто рукой пошевелить соответсвующий привод. ( температура и распределение - снизу со стороны водителя. рециркуляция - над салонным фильтром за бардачком)
Олег200731
2 Март 2020
Сузуки Эскудо 2,7
В общем рассказываю!Фреон заправил, салонный фильтр выкинул,фары протёр, по колёсам постучал, манипуляции с аккумулятором и ключем зажигания проделал..........Ни хрена не изменилось. Моторчик ,который заслонки двигает, разобрал - смазал, контакты подогнул.....работает как часы, Ни фига опять не изменилось!
Буду проверять другие моторчики (сервоприводы)!!!!
Alexander K
19 Декабрь 2019
673
233
Мда, загадка.
код ошибки какой? А то так можно всё перебрать...... три моторчика ( температура, распределение, забор ) и далее.
и дело может быть не в моторчике, а в контакте датчика положения заслонок или механике привода
И ошибки попробовать сбросить.
Alexander K
19 Декабрь 2019
673
233
приложение в посте #13 или самому погуглить.
в том же посте ссылка на тему, где разбирались с этим миганием и заслонками.....
Олег200731
2 Март 2020
Сузуки Эскудо 2,7
Повествую далее. Разобрал все моторчики, все работают отлично. При их установке на место, работает только тот, что переключает внутренний и внешний забор воздуха. Подумал, что раз два не работают, то на них просто не поступает сигнал. Проверил предохранители - все целые. Сейчас думаю, что может проблема в самих переключателях на панели. Буду разбирать. Если есть у кого какие мысли - НАПИШИТЕ
daemon-crem
10 Май 2013
Suzuki Escudo td54w j20a 2005
Добрый день. Задачу решили? Поделитесь опытом
