Подскажите по замене фильтра салона на машинке 2010 года
acridity
21 Апрель 2010
С-Петербург
Гранд Витара 5D AT/2.4
Полистал FAQ. Купил фильтр салона, очистил бардачок, отжал резиновые ушки крышки, а доступа к фильтру не получил. Щель в открытом бардачке для руки недостаточная. Фильтр видно, но не пролезть. Заметил что на бардачке, справа стоит пластиковое крепление, что-то вроде доводчика. Не пойму его снимать нужно или нет. Дело в том, что раньше на хундайчике у меня при отжимании боковых ушек, бардачок просто выпадал вниз, а тут этого не происходит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Нужно ли скручивать "доводчик" или нужно просто применить силу и выдернуть крышку бардачка?
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Ответ: Подскажите по замене фильтра салона на машинке 2010 года
Надо отсоединять доводчик и бардачок снимать. Силой ломать не надо. Там шатун отсоединяется. Приглядитесь, поймете как.
acridity
21 Апрель 2010
С-Петербург
Т.е. раскручивать ничего не надо, просто, отстегнуть в право крепеж?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Верно отщелкивается внатяжчку .Небойтесь несломаете
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2.4
+1
Все именно так, недавно проделывал сию операцию!
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
наглядная пошаговая инструкция по замене фильтра салона в НСГВ (с фотографиями) есть на сайте производителя фильтов Mann - см. здесь
Лучше этой инструкции сложно что-то написать.
Впрочем, там нет ничего особо сложного (но когда сам до этого не менял ни разу, то на этот случай как раз и есть инструкция).
Из неоригинальных можно приобрести угольные фильтры SHIBATO GSAF S04.803.4 (Granular carbon Salon Air Filter).
Это уже не просто "пропитанные" угольной пылью фильтры, а более реалистичные угольные фильтры. Хотя экологическая обстановка на дорогах большого города может "убить" любой фильтр ...
В Киеве они доступны по 22$ (в интернет магазине - у них есть несколько розничных точек)
Не забываем, что чистота воздуха в салоне зависит и от чистоты испарителя кондиционера (через него воздух проходит в любом случае, даже при неработающем кондиционере).
Про очистку-дезинфекцию испарителя можно почитать здесь (с фотоотчётом).
acridity
21 Апрель 2010
С-Петербург
Спасибо большое.
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
А я фильтр под душем промыл и высушил, он как новенький и поставил на место. ПЕСНЯ! Хоть на фильтре сэкономил.(800р)
3,687
А я фильтр под душем промыл и высушил, он как новенький...
Хлоргексидином продезинфецируй еще, а то мало-ли что там на нем размножалось ;)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Угу лучше керхером...
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
мне этот Шибато как то не особо понравился, от его якобы угольности толку никакого, поэтому я во второй раз купил другой фирмы тоже якобы угольный только в 2,5 раза дешевле
3,687
+1
Только что поставил Sinolar SCC2138 угольный за 207,5 руб.
Единственное отличие - нет поролона по периметру, но размер фильтра увеличен на толщину поролона и вдвигается с небольшим усилием плотно и без зазоров.
ЗЫ: Направление воздушного потока не указано.
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Измерить эффективность фильтра (хоть и угольного) - нужно иметь некое оборудование.
Впрочем и "на слух" (носом) тоже кое-какие данные можно получить.
Безусловно, если есть альтернативное предложение на схожие фильтры - зачем платить больше?
Но у нас не особо широкий выбор подобных угольных фильтров.
Писутствующие у нас на рынке более дешевые салонные фильтра, как правило, имеют не угольные гранулы между слоями бумаги, а некую угольную пропитку (наподобии Shibato ASAF) - в таких "угольных" фильтрах эффективность ещё хуже.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Такой вопрос (нигде не могу найти ответ).
По карте ТО (СИМ) стоит замена фильтра кондиционера. Фильтр кондиционера это и есть салонный фильтр или что-то другое?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Это одно и тоже.
