Фотоинструкция по снятию магнитолы СГВ 2003-2005г.в.
OverKife
"Добрый Фей-модератор"]=)
Северная Столица
Был Suzuki Grand Vitara 3D, 1.6, МКПП, 2005.Теперь Ssang Yong Suzuki Actyon Sports 2008. =)
Вот сделал что-то типа фотоинструкции. Надеюсь поможет.
1. Откручиваем винты.
2. Аккуратно отщёлкиваем панель. После этого тянем панель на себя.
3: Откручиваем винты.
OverKife
Северная Столица
4: Важно!!!
5: Расположение защёлок.
6: На столько можно вытащить панель не отсоединяя проводов.
Успехов! ;)
P.S. Полноразмерные фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
спасибо, наглядно, вот только можно ли самостоятельно установить магнитолу не напортачив.... я на сервисе с час ждал пока все проводки правильно подсоединили, это не европейка, где штекер всунул и усё...
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Если сравнить с тем, что denis6091 делает :) в романе "Ну-с, приступим. Zip, помогай...", то ...
Мне нужно было посмотреть, можно ли вместо заглушек слева и справа от ручек климата поставить ... минитаймер от Webasto, по-моему логичное место для сей кнопочки. Вот я и попросил знающих ...
Вобщем, OverKife помог мне заглянуть :) и не разбирая ..., за что еще раз - спасибо!
Правда, еще не понял можно ли будет поставить или нет ... но это уже не знаю у кого спросить :( ... может у мастера по установке, что ли. Может и сам бы что сообразил, если бы саму кнопочку сзади посмотрел ...
OverKife
Северная Столица
Рад, что пригодилась эта инфа.
Добавил ещё несколько фоток в АЛЬБОМ, вдруг кому-то пригодиться ещё что-нибудь посмотреть как оно там внутри. ;)
Магнитолу я менял сам - ничего не скрипит и всё работает. А вот провода мне сами дилеры делали под Panasonic, поэтому мне и ними ничего делать не пришлось, просто я поменял один Panasonic на другой. :D
Slava13
24 Сентябрь 2007
Suzuki Grand Vitara, 2003, 2.5 i V6 24V (5 dr) (158 Hp), АКПП
Все делал по инструкции, она очень помогла, спасибо!
В качестве дополнения могу добавить - трубку контроля воздуха от кондиционера удобнее отключать и ставить не со стороны снимаемой панели, там очень тесно и неудобно, а открыв крышку вещевого ящика со стороны пассажира. Там ее легко отсоединить от кондиционера и поставить обратно. Это делается до снятия передней панели и после ее установки обратно. При демонтаже и монтаже панели приемника эта трубка тогда вынимается вместе с панелью.
Разъемы приемника удобнее отключать и подключать через окно комбинации приборов. Для этого нужно только снять облицовку комбинации приборов. Делается это легко. Отвинтив снизу 3 самореза снимаем панель над ногами водителя. Затем вывинчиваем 2 самореза в верхней части облицовки панели приборов и снимаем облицовку. Это значительно проще чем через узкую щель пытаться вставить разъемы в заднюю панель приемника!
Dron765
22 Октябрь 2008
216
XL-7(2001г.в.), И любимая SUBARU IMPREZA GC4
Ответ: Re: Фотоинструкция по снятию магнитолы СГВ 2003-2005г.в.
Мне тоже помогла инфа! Спасибо! Но у меня с климатом XL-7 и не вытаскивается на столько панелька передняя....
Пришлось закреплять магнитолу через боковые щели на 1см. вытащенной панельки:)
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
Suzuki Grand Vitara XL-7 2003 USA
Ответ: Фотоинструкция по снятию магнитолы СГВ 2003-2005г.в.
OverKife, респект за фотки. Сегодня пытался по твоему мануалу снять штатную магнитолу. Всё открутил - без проблем, НО! 2-диновую магнитолу так и не смог вытащить, я уже и воздухонправитель снял, не вылазит, и всё тут. Трубку контроля температуры вытаскивал, не помогает. Нужно каким-то образом снимать панель дальше, может найдётся совет, как это сделать?
Кстати, панель у меня не серебристая, а под дерево, но это фигня. Главное - углы магнитолы закруглены! Что с ними делать? Ведь новую магнитолу не вставить, придётся либо отпиливать (что не хочется делать), либо искать новую панель. Может есть какой-нибудь интернет-магазин, где можно заказать? Ну или хотя бы цены посмотреть...
Так бы мафон и не снимал, но сломался механизм вытаскивания диска. Уже третью неделю слушаю один и тот же диск, который к тому же и не всегда читается, из-за проблемы магнитолы, диск нормальный. Да и радиостанции только нечётные ловит.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Могу фоток уйму нафоткать кому надо! Сейчас эта панель вообще снята! Там всего то отсоединить надо разъёмов 7 и всё! Процесс снятия и установки очень простой! Один минус, что за магнитоллой места маловато для межблочников((( Ну это выкрутимся как-нибудь! А что касается подключения магнитолы на европейце, то это вы зря, тут тоже разъём другой - Сузуковский ;)
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
krolik131287, зафотай плиз, как ты снял эти самые 7 (или сколько там их) разъёмов. Я пытался - не получилось, решил пока оставить, как есть.
Ну не хватает мне места, чтобы вытащить штатную двухдиновую магнитолу! Была бы 1дин - спокойно вытащил бы уже давно...
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Это теперь наверное не раньше следующей недели! Я просто раньше не пойду в гараж! Сегодня всю крышу собрал и пока больше туда не пойду)))
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
Ну а так, на словах, как эти разъёмы снимаются? Я и так давил, и этак, не высовываются и всё. Кстати назад их потом реально одеть, а то сниму и всё, не будет нифига работать, пока всю торпеду не разберу...
shnek
26 Февраль 2008
146
там все проще.не надо с блока управления снимать разъемы.достаточно по бокам панели открутить 4 самореза и панель снимается. при этом все блоки остаются на местах. там нужна маленькая крестовая отвертка и насстойчивость. саморезы откручваются изнутри по бокам панели. все действие занимает 15мин и нескольких матерных слов.
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
Странно, я почему-то в упор не видел никаких саморезов... Спасибо, гляну.
Тогда ещё вопрос на засыпку: никто не менял магнитолу на панели с закругленными углами? Как? Меняли панель или резали эту? Инетересно знать, чем, и что из этого получилось...
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Снимаются на раз! Там выступ на каждом разъёме есть на который надо нажать))) А вот про саморезы...хм...у меня нет ничего такого! Они вставляются в переднюю панель вроде как на зажимах...На днях пойду в гараж всё сфоткаю;)
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
Действительно, саморезы. Два слева, два справа. А ещё два - снизу. Не знаю, как теперь буду их вкручивать, т.к. еле-еле выкрутил, причём в самых трудных местах пришлось воспользоваться пьяной отверткой...
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Я привык работать с электроникой! Мне проще разъёмы повыдёргивать;) Торпедо снимать по другому не получается)
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Ну как я и обещал сфоткал разъёмы примерно!
Снимаем переднюю панель:
Затем вытягиваем её как можно дальше и вооружившись тонкой отвёрткой снимаем разъёмы!
Вот такой вид сбоку! Некоторые разъёмы уже сняты! Главное не забыть потом куда какой разъём идёт)
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
Спасибо, правда я уже разобрался с панелью :)
Вот почему интересно у меня скругленные углы под мафон, и сам мафон скругленный? Нафига запихали, если есть нормальные, квадратные панели?
Кстати, никто не знает, может где можно отдельно заказать эту самую панель? С квадратным вырезом под магнитолу?
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Круглая у америкосов, квадратная-европанель. в экзисте закажи себе от европейца и будет тебе счастье....
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
Ссылку не кинете? У меня везде сообщение "К сожалению, запрошенный Вами документ недоступен или не существует"
Dron765
22 Октябрь 2008
216
Вроде как такой номер 73821-50J10-R9S
http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.aspx?modelid=00b8df44-74fc-4b60-bdd5-9f7bd3559606&pid=8C003FFA
Лексей
10 Февраль 2009
Н. Новгород
Скажите, пожалуйста, сколько проводов идет на магнитолу? Кто-то писал, что есть отдельный кабель (из двух проводов) к кнопкам на руле. У меня такого нет, т.е. к магнитоле подходит один жгут с прямоугольным разъемом и все
OverKife
Северная Столица
Насколько я знаю, кнопки на руле, которые идут со штатной магнитолой, управляют её по радиоканалу, без проводов. И в этом блоке кнопок на руле стоит батарейка.
Superviser
26 Декабрь 2008
Кстово
да нет! полюбому провод есть, переменными сопротивлениями управляется мафон, тоже буду искать его....иль уже нашли?
Dachneg
23 Апрель 2009
Пермь
SGV 2005 J20A
Кнопки на руле цепляются вроде 18, 19 и 20 проводами на разъёме сузуковской магнитолы (фиолетовый, оранжевый и чёрный). На схеме это называется Steering roll connector.
Лексей
10 Февраль 2009
Н. Новгород
Т.е. как я понял эти три провода идут в общем жгуте и заканциваются в общем прямоугольном штекере?
Dachneg
23 Апрель 2009
Пермь
SGV 2005 J20A
Ага. Я тут затеялся со сменой магнитолы. Старая сонька 2250ee поломалась, поэтому купил Pioneer DEH-5100. Наивно думал, что смена магнитолы в автомобиле сводится к перетыканию разъемов. Ха-ха. Предыдущий владелец срезал с родного сузучного разъема все провода кроме четырёх и прикрутил их к сониевскому разъему. Мне стало интересно, что же за провода такие остались. Ну и оказалось, что это от кнопок. Что вообще говоря, странно, так как у меня никаких кнопок на руле нет.
